| Cherche banc étude moteur CC + alternateur. | |
JiPe38
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 15/06/2020 Age : 103 Localisation : Grenoble
| Sujet: Cherche banc étude moteur CC + alternateur. Mar 23 Juin 2020 - 16:35 | |
| Pour effectuer des essais, je cherche un banc de petite puissance de l'ordre du kw ou inférieur avec
- moteur cc à excitation séparée - alternateur triphasé à excitation réglable
Donc vous l'avez compris, pas de machines à aimants permanents. Environnement d'alimentation et de mesure si possible. Travail en très basse tension (24V, 48V) si possible, mais si tension différente, on fera avec.
| | | MIQUEL Bernard Energie marine
Nombre de messages : 181 Date d'inscription : 15/04/2016 Age : 77 Localisation : Paris
| Sujet: Re: Cherche banc étude moteur CC + alternateur. Mer 24 Juin 2020 - 9:53 | |
| Bonjour Il vous faudrait voir du côté des lycées professionnels et technologiques ayant une section d'électrotechnique. Ils ont certainement des bancs comme vous le souhaitez : puissance 2 kW, tension pour le moteur CC : 220V, pour l'alternateur : 3~ 220/380V. Les sections technologiques en électrotechnique ont vu leur programme de physique fortement modifié et les enseignements de mesures et essais réduits à peau de chagrin, ce qui fait qu'ils ont vraisemblablement des équipements inutilisés. Bon courage B MIQUEL | |
| | | JiPe38
| Sujet: Re: Cherche banc étude moteur CC + alternateur. Mer 24 Juin 2020 - 18:06 | |
| Merci du conseil, je vais contacter ceux de mon secteur. Si un lecteur en connait un à récupérer en région RAA ou région voisine, ça m'intéresse fortement. Je crains tout de même que ce type de matériel soit inventorié et que donc un lycée ne puisse pas s'en défaire sans passer par les ventes domaniales. A suivre... | |
| Sujet: Re: Cherche banc étude moteur CC + alternateur. Mer 24 Juin 2020 - 18:33 | |
| Bonjour Pour info, les lycées dépendent maintenant des régions et ce sont eux qui gèrent maintenant les équipements des lycées. B MIQUEL | |
| Sujet: Re: Cherche banc étude moteur CC + alternateur. | |
