Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Moteur/Alternateur
ludor10
Nombre de messages : 10
Moteur/Alternateur Empty
MessageSujet: Moteur/Alternateur   Moteur/Alternateur Icon_minitimeSam 8 Juin 2013 - 18:36
Lorsque l'on parle de moteurs ou d'alternateurs à plusieurs paires de pôles par phase et qu'il y a seulement deux contacts par phase pour le couplage, comment le constructeur choisit il en général de coupler ces pôles, en série ou en parallèle ? J'espère que ma question est claire.
Merci d'avance.
Ludovic
MessageSujet: Re: Moteur/Alternateur   Moteur/Alternateur Icon_minitimeDim 9 Juin 2013 - 19:35
Le couplage de pôles en soi n'existe que pour effectuer un changement de vitesses.
Vous confondez surement avec le couplage des bobines qui servent à faire les pôles et alors là on peut les coupler en série ou // suivant le besoin de la puissance et tension et rapport avec le diamètre de fil émaillé utilisé.
ludor10
MessageSujet: Re: Moteur/Alternateur   Moteur/Alternateur Icon_minitimeJeu 20 Juin 2013 - 21:51
Bonjour Labobine, merci pour ta réponse !
Mais quels sont les avantages/inconvénients de choisir l'un ou l'autre des couplages ? Ou cela ne change rien ?
Moteur/Alternateur
» remplacement d'un moteur pneumatique par un moteur électrotechnique avec variation de vitesse
