| Emplacement des TC de protection et Comptage | |
halimo Energie solaire
Nombre de messages : 260 Date d'inscription : 11/10/2010 Age : 44
| Sujet: Emplacement des TC de protection et Comptage Jeu 18 Juin 2020 - 22:52 | |
| Bonjour messieurs; J'ai une question qui me chagrine Dans la NF C 13-100 et 13-200, le schéma unifilaire d'un poste de livraison montre que les TC de comptage HTA et les TC protection sont placés en aval du disjoncteur général double sectionnement "DM2" ? ce qui pose un problème de continuité de service, si je n'ai pas tort. Vu que les défauts avant et après le disjoncteur DM2 ou bien les défauts au niveau du disjoncteur lui-même ne vont pas être vus par les TC et du cout c'est le départ au niveau du poste source qui déclenchera ! Pourquoi on ne les place pas en amont du disjoncteur pour couvrir tous les défauts ? | |
| Sujet: Re: Emplacement des TC de protection et Comptage Sam 27 Juin 2020 - 20:11 | |
Je ne suis un spécialiste des installations HT, mais les quelques modifications que j'ai réalisées m'ont permis de voir que systématiquement les TC sont en aval des organes de sectionnement qu'il soit disjoncteur ou FU. Les câbles en aval sont raccordés sur la sortie TC. Cela permet d'avoir pour l'ensemble des cellules un pont de barres directement raccordé sur l'amont des organes de manoeuvre, et par conséquent de pouvoir consigner et donc d'isoler cellule par cellule, ce qui pratique lors du remplacement d'un TC ou d'un changement de calibre. C'est le coté "physique" de la chose. Un spécialiste de la distribution HT pourrait nous éclaircir sur ce sujet intéressant.
Bon week-end ! _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
| | | polo5564
Nombre de messages : 12 Date d'inscription : 25/01/2012 Age : 41 Localisation : rhones alpes
| Sujet: Re: Emplacement des TC de protection et Comptage Dim 28 Juin 2020 - 0:12 | |
| Bonsoir, Le disjoncteur protège des défauts en aval oui. Les défauts amont du disjoncteur proviennent pour moi que des arrivées qui doivent être elles aussi protégées par un système de protection. De plus le disjoncteur est associé a un relais de protection (sepam pour Schneider) qui reçoit les infos de courant du TC des circuits en aval. Ce relais réagira après les 2 fusibles des départs transfo pour la protection maxi intensité. Il peut faire bcp d'autres protection également que les fusibles ne font pas bien entendu. Bref le TC est bien correctement placé pour répondre a votre question. En espérant ne pas avoir dit de bêtises... Cdtl | |
| | | sunchaiser
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 07/08/2015 Age : 46 Localisation : Bagneux
| Sujet: Re: Emplacement des TC de protection et Comptage Dim 28 Juin 2020 - 10:59 | |
| Bonjour, Le TC est placé en aval pour faire intervenir le disjoncteur en cas de défaut sur le TC. Il faut savoir que le TC n'a pas vocation à analyser les défauts, mais juste faire des mesures et transmettre au relais de protection. C'est le relais de protection qui valide s'il ya défaut ou pas. Donc placer le TC en amont sans protection propre est plutôt un inconvénient, car en cas de court-circuit par exemple à son niveau, le disjoncteur ne pourrait pas l'interrompre, le c'est la protection côté poste source qui devra intervenir.... Ceci est un soucis pour l'exploitation... Pour résumer, le TC est bien placé. Bien à toi | |
| Sujet: Re: Emplacement des TC de protection et Comptage Dim 16 Aoû 2020 - 22:10 | |
| Merci à vous tous En effet, en amont il y a aussi les cellules arrivée départ qui peuvent avoir un défaut et du coup le déclenchement se fera au niveau du poste source, autrement dit même si on place les TC en amont cela ne garantira pas une continuité de service pour les autres postes
Le retour d'experieces montre que les TC peuvent présenter des défauts propables plus que la partie amont du disjoncteur et pour les protéger ils doivent être placés en aval du disjoncteur | |
| Sujet: Re: Emplacement des TC de protection et Comptage | |
