| etude d'alimentation machine | |
kharzine
Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 19/04/2009
| Sujet: etude d'alimentation machine Dim 19 Avr 2009 - 18:10 | |
| bonjour, j'ai un projet d fin d'étude sur les installation électrique et je veux dessiner les schema je veux une comparaison entre SEE technical et autocad | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: etude d'alimentation machine Dim 19 Avr 2009 - 18:50 | |
| Bonjour Kharzine, Je ne pense connaître de spécialistes en dessin sur le site sous réserve de manifestation de participant.. Maintenant quelle sorte d'alimentation machine envisages tu ? Cordialement Pascal |
| | | kharzine
| Sujet: Re: etude d'alimentation machine Dim 19 Avr 2009 - 23:01 | |
| bonjour pascal bon mon sujet c'est l'étude et réalisation d'une alimentation d'une machine de production donc je doit faire le choix du matériel (commande protection ....) pour équiper l'armoire aussi je doit dessiner les schémas. demain j'amène plus de détail sur la machine merci bq pascal cordialement kharzine | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: etude d'alimentation machine Dim 19 Avr 2009 - 23:10 | |
| Bonsoir Kharzine, Attention je dois partir en Belgique dans les prochains jours sous réserve des activités .. Mais je lirais avec attention tes informations .. Bon courage Cordialement Pascal |
| | | nikko10
Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 25/08/2010 Age : 41 Localisation : Troyes
| Sujet: Re: etude d'alimentation machine Jeu 26 Aoû 2010 - 14:19 | |
| Bonjour kharzine
Personnellement je ne travaille que sur SEE Technical. Je trouve ce logiciel simple d'utilisation. Reste à voir si tu possèdes la version de base ou une version plus développée....
Je ne pourrais pas répondre pour AutoCad car nous ne l'utilisons pas chez nous.
Ci-joint, le lien du développeur de SEE Technical: http://www.ige-xao.com/fr/fr/index.php
Bonne continuation.
Nico | |
| | | adn56 Energie solaire
| Sujet: Re: etude d'alimentation machine Jeu 26 Aoû 2010 - 21:28 | |
| salut, en effet see est un must reconnu et apprécié, néamoins le soft n'est pas la finalité ! tu pourrais trés bien faire ton schéma élec avec des softs gratos (il y en a un sur ce site qui me parait trés bien, mais j'ai pas le gout de chercher pour toi) Il y a aussi visio, mais plus lng à prendre en main. Bon courage
et puis tiens je l'ai installé sur mon pc donc voici la description :
This program uses Qt version 4.5.3. Qt is a C++ toolkit for cross-platform application development. Qt provides single-source portability across MS Windows, Mac OS X, Linux, and all major commercial Unix variants. Qt is also available for embedded devices as Qt for Embedded Linux and Qt for Windows CE.
| | | mmechkouk
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 20/09/2010 Age : 46
| Sujet: Re: etude d'alimentation machine Lun 20 Sep 2010 - 23:54 | |
| Bonjour, j'ai un projet d fin d'étude sur les installation électrique et je veux dessiner les schema * Autocad est un DAO (c'est un logiciel de dessin industriel général) * SEE technical est CAO logiciel de conception spécialisé dans les schémas électriques Donc pour dessiner ton schéma je te conseil d'utlisé SEE technical, car ça va t'économiser du temps, éviter les erreurs (contient une bibliotheque de symbole et de matériel..), et autocad est utilisé pour les grands plan telque cheminement des câbles, implantation du matériel électrique,circuit de terre,.. Pour ma part j'utilise Elcad (sous license) pour les schémas et Autocad pour autres plans Bon courage | |
| Sujet: Re: etude d'alimentation machine | |
