peut on coupler un moteur électrique de 110 kw ou plus en étoile. et sa plaque signalétique ne mentionne pas quel couplage doit être fait ..merci d'avance
MIQUEL Bernard Energie marine
Nombre de messages : 181 Date d'inscription : 15/04/2016 Age : 77 Localisation : Paris
Bonjour Pour le couplage, tout dépend des indications de la plaque signalitique et des tensions du réseau sur lequel vous voulez le raccorder. Exemple réseau 230/400V, moteur 230/400 V ==> couplage étoile. Lorsque les tensions réseau et plaque sont identiques => toujours couplage étoile. Pour le couplage triangle, il faut que les tensions réseau soit racine de 3 plus basse que les tensions de la plaque signalitique du moteur. Cordialement B MIQUEL
antar18
Nombre de messages : 73 Date d'inscription : 13/09/2010
bonjour miquel merci pour votre réponse en fait dans la plaque signalétique, y a que la tension 400 v et 600 v mais pour ta réponse : il faut que les tensions réseau soit racine de 3 plus basse que les tensions de la plaque signalétique du moteur.??? est ce que tu peux m’expliquer...cordialement
Bonjour La première tension indiquée sur la plaque signalétique d'un moteur indique la tension maximale que l'on peut appliquer sur un enroulement. Dans votre cas, la valeur est de 400V donc pour appliquer 400V à partir d'un réseau 230/400, il faut coupler les enroulements en triangle et petit plus, on peut appliquer un démarrage étoile/triangle sur ce moteur. Cordialement B MIQUEL
