29.99 €
 Couplage moteur
adrien
yacco
yacco
yacco
Nombre de messages : 56
Couplage moteur Empty
MessageSujet: Couplage moteur   Couplage moteur Icon_minitimeVen 23 Jan 2009 - 18:36
Couplage moteur Plaque11
Je vais sûrement commettre des erreurs dans mes analyses, mais vous serez là pour me corriger Very Happy
1 - Le couplage du moteur sur le réseau 3×400 V sera pour moi en étoile.
2- Le courant en ligne sera (toujours pour moi) de 3,3 ampères.
3 - Sur quelle valeur dois-je le régler le relais de protection thermique ?
Merci.
adrien
adrien
MessageSujet: Re: Couplage moteur   Couplage moteur Icon_minitimeVen 23 Jan 2009 - 20:43
il nous faudrait ta plaque signalétique de moteur pour pouvoir te donner une réponse exacte.
Gedeon Teuzmani
Gedeon Teuzmani
Nombre de messages : 353
MessageSujet: Re: Couplage moteur   Couplage moteur Icon_minitimeVen 23 Jan 2009 - 21:14
Besoin de lunettes Adrien ?
LOL
MessageSujet: Re: Couplage moteur   Couplage moteur Icon_minitimeVen 23 Jan 2009 - 23:29
salut yacco, MP envoyé
adrien
adrien
MessageSujet: Re: Couplage moteur   Couplage moteur Icon_minitimeSam 24 Jan 2009 - 9:03
Oups dsl je n'étais pas sur mon pc donc la photo n'a pas du s'afficher.
Encore dsl et si la reponse à été donner je me retire..
MessageSujet: Re: Couplage moteur   Couplage moteur Icon_minitimeSam 24 Jan 2009 - 18:50
Il y a une grossière erreur sur votre plaque signalétique, il est impossible de prendre 3,3amp en 400, c'est bien sûr, 1,9amp qu'il vous faut tabler et régler votre relai. .
MessageSujet: Re: Couplage moteur   Couplage moteur Icon_minitimeSam 24 Jan 2009 - 19:58
Bonjour Labobine
C'est bien ce que je pensais, mais voulais avoir l'avis du "médecin" , ou mieux encore "médecin spécialiste et chirurgien" lol!
En tout cas, toute la colonne "A" me semble farfelue ...
Il faut lire 3.3 en TRIANGLE et 1,9 en ETOILE "
D'ailleurs, on voit bien que "l'écrivain" devait penser à autre chose, car il a oublié une valeur dans cette colonne .. il faudrait lire "3.3 1.9 3.3 1.9 3.3 1.9"
en tout cas, LABOBINE, tu as bien fait de reprendre, car personne n'avait aidé notre ami yacco qui effectivement se posait des questions , Joker !
MessageSujet: Re: Couplage moteur   Couplage moteur Icon_minitimeDim 25 Jan 2009 - 10:09
Et si çà se trouve il y a plus de 500 ou 1000 moteurs qui sont sortis de l'usine avec la même plaque avant qu'elle soit rectifiée.
yacco
yacco
MessageSujet: Re: Couplage moteur   Couplage moteur Icon_minitimeDim 25 Jan 2009 - 11:17
Ce que vous dites ne m'étonne guerre... et je suis obligé de composer avec !
MessageSujet: Re: Couplage moteur   Couplage moteur Icon_minitimeDim 25 Jan 2009 - 12:32
je ne pense pas que ce soit l'écrivain qui ait fait une erreur mais bel et bien leroy somer comme le dit labobine....
la photo de la plaque n'est autre qu'un scan...
MessageSujet: Re: Couplage moteur   Couplage moteur Icon_minitimeJeu 12 Fév 2009 - 21:53
Bonjour Messieurs
Si la plaque de Leroy Somer est juste ?
Nous pouvons avoir 1,9 A dans un enroulement en étoile et en ligne..sous 380 V entre phases nouveau circuit électrique français en triphasé.
Et avoir I= 3,3 A en ligne et J =I / Racine de 3 = 3.3 /Racine de 3 = 1,9 A.
Là pour une tension de 220 V entre les phases dans le cas de l'ancien réseau électrique triphasé français.
Pascal
MessageSujet: Re: Couplage moteur   Couplage moteur Icon_minitimeJeu 12 Fév 2009 - 22:19
La plaque est fausse , je maintiens .....
D'abord , les courants indiqués sur une plaque moteur sont toujours les courants de ligne, qui intéresent l'utilisateur ..
Ensuite , comment expliquer 3,3 A en Triangle sous 220V ( valeur normale)
et 1,9 A en Triangle sous 230 v ... Gna
Le décalage et le manque d'une ligne est évident .3,3 - 1,9 - 3,3 - 1,9 - 3,3 - 1,9
Et de plus, celà est cohérent avec les indications de puissance et de COS PHI.
MessageSujet: Re: Couplage moteur   Couplage moteur Icon_minitimeVen 13 Fév 2009 - 9:04
Je maintiens absolument aussi que la plaque est fausse. Cela serait assez étonnant qu'entre un "ancien réseau francais" en 220 et un nouveau en 230 il y ait 1,4amp de différence.
MessageSujet: Re: Couplage moteur   Couplage moteur Icon_minitimeVen 13 Fév 2009 - 11:08
Bonjour Mesieurs,
Ce que j'entends par ancien réseau français c'est le réseau qui était alimenté entre phases en 220 V et en monophasé en 110 V dans les années 70 de mémoire..
Effectivement , il y a un problème sur cette plaque et le seul cas qui puisse convenir serait de modifier la puissance active du moteur et la puissance donnée correspondrait à la puissance utile sur l'arbre.
Pour une puissance active de 1075 W nous retrouvons bien les valeurs données..
Le rendement avoisinerait le 0,7 et la puissance utile les 750 W.
Je ne pense pas connaissant Leroy Somer que cet écart soit volontaire mais dans les exercices pratiques de tous les jours , nous devons surveiller ces informations..
Pascal
Couplage moteur
» couplage moteur
» plaque moteur et couplage
» couplage moteur électrique 100 kw
» couplage moteur triphasé
» Couplage d'un moteur et tension du réseau
