Nombre de messages : 15 Date d'inscription : 24/01/2015 Age : 57 Localisation : Charente
Sujet: Moteur électrique Dim 19 Jan 2020 - 11:10
Bonjour à Tous
Puis je, selon vous, expliquer le principe de fonctionnement du moteur de cette façon?
1/ le courant électrique qui passe dans un fil crée un champ magnétique (l'aiguille d'une boussole s'oriente) 2/ Cet effet est utilisé lors de la conception des moteurs électriques 3/ Le courant passe dans un bobinage appelé rotor (inducteur) : cela crée un champ magnétique plus conséquent qu'un simple fil. 4/ Ce rotor est entouré d'un autre bobinage appelé stator (induit) 5/ Comme les bobinages du stator et du rotor sont entourés autour d'un aimant (ou élément polarisé), il y a à tour de rôle attirance et rejet entre le stator et le rotor. 6/ Ceci permet la rotation de l'axe du moteur 7/ L'énergie électrique est transformée en énergie mécanique
Merci pour votre avis
Paddy
MIQUEL Bernard Energie marine
Nombre de messages : 181 Date d'inscription : 15/04/2016 Age : 77 Localisation : Paris
Sujet: Re: Moteur électrique Lun 20 Jan 2020 - 9:36
Bonjour Votre explication du principe de fonctionnement d'un moteur est assez satisfaisante. Dans le point 5, supprimez l'aimant car on n'en trouve que dans certains types de moteur (moteur à CC ou moteur dit brushless). Remplacez aimant par matériau ferromagnétique. Attention cependant : votre explication n'est valable que pour les moteurs à CA. Pour les moteurs à CC, on alimente par la partie mobile (appelée induit) à travers des "charbons" (balais serait plus exact). Cordialement B MIQUEL
