| plaque signalitique moteur tri ? | |
domi59
Nombre de messages : 58 Date d'inscription : 07/03/2012 Age : 65 Localisation : orchies
| Sujet: plaque signalitique moteur tri ? Dim 10 Nov 2019 - 15:18 | |
| Bonjour, Je me permets de poster ce sujet afin d'obtenir votre avis. Je voudrai protéger le moteur dont la plaque signalétique est si joint. Mais les valeurs indiquées ne me paressent pas très réaliste. C'est un moteur 3 KW, et la valeur de l'intensité ne me semble pas très cohérente. Merci de votre avis. | |
| | | domi59
| Sujet: Re: plaque signalitique moteur tri ? Dim 10 Nov 2019 - 21:24 | |
| Je reviens sur mon problème. Je me trouve avec un moteur 3 KW, d'après la plaque en 380 il me pomperait 11 ampère. Moi je calcul 6.7 amp. Vous avez déjà vue de telle erreur sur une plaque signalétique ? | |
| | | domi59
| Sujet: Re: plaque signalitique moteur tri ? Lun 11 Nov 2019 - 19:29 | |
| Allo allo , help !!!! me serais-je trompé de secteur ? | |
| | | julienc
Nombre de messages : 36 Date d'inscription : 18/07/2017 Age : 45 Localisation : Ile de france
| Sujet: Re: plaque signalitique moteur tri ? Mar 12 Nov 2019 - 0:09 | |
| Bonsoir, 3kW c est la puissance mécanique et pas la puissance électrique qui est plus élevée. | |
| | | MWM Energie marine
Nombre de messages : 124 Date d'inscription : 16/03/2015 Age : 69 Localisation : France
| Sujet: Re: plaque signalitique moteur tri ? Mar 12 Nov 2019 - 10:51 | |
| Bonjour, le cosinus phi est trop faible, tu as pratiquement 32% de pertes en théorie qu'il faut alimenter . Les fournisseurs d'énergie demande un cosinus de 0,86 .De là on est étonné que les consommations électriques soient élevées . Ces pertes sont magnétiques et calorifiques, normalement c'est un moteur à rejeter, déjà par un service 4, soit intermittent tel qu'un moteur de pont pour garage , mais en aucun cas pour une pompe qui doit tourner en service prolongé; MWM | |
| | | domi59
| Sujet: Re: plaque signalitique moteur tri ? Mar 12 Nov 2019 - 12:06 | |
| Bonjour et merci de vos réponses.
Je suis surpris par ce que vous me dites, mais comme quoi il faut accepter d'apprendre à tout âge.
"julien", j'avoue que je n'avais jamais entendu ça !!!
"MWM" , exacte c'est un moteur de pont. Mais normalement (que l'on me corrige si je me trompe), en prenant les caractéristiques donnés sur la plaque je devrai toujours pouvoir retomber sur une autre valeur. Je ne me permettrai pas de faire un cours d'électricité, mais en prenant la formule connue de tout électricien P=UI cos rac3 , je peux retrouver n'importe quelle valeur manquante. J'ai souvent eu le cas de moteur ou la moitié de la plaque n'était plus visible et j'ai toujours pratiqué de cette manière sans jamais avoir de mauvaise surprise. Et dans mon cas, avec P 3kw j'arrive à I 6.7 amp, ce qui est loin des 11 amp indiqués.
Ceci dit, j'étais parti pour commander un disj de 6 à 10 amp, mais je vais devoir revoir mon choix.
Encore merci pour votre participation. | |
| | | julienc
| Sujet: Re: plaque signalitique moteur tri ? Mar 12 Nov 2019 - 20:42 | |
| Bonsoir, Domi59 regarde le document du lien en page4. https://www.google.fr/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://sti.discip.ac-caen.fr/IMG/pdf/Le_moteur_asynchrone_triphase.pdf&ved=2ahUKEwijwpKwteXlAhUDx4UKHSPfBpgQFjAIegQIBBAB&usg=AOvVaw0Ki_70uxdfRw8jEawrlHut | |
| | | domi59
| Sujet: Re: plaque signalitique moteur tri ? Mar 12 Nov 2019 - 22:38 | |
| Merci pour ce petit rappel Julien,
C'est très loin tout ça, ça va il m'en restait encore un peu. Mais une chose m'avait échappé, pour moi la puissance indiqué était la puissance absorbé.
Ca ne fait pas de mal de se remettre un peu dans le bain, il faudrait que je vienne un peu plus souvent sur le forum histoire de ne pas tout perdre.
Encore merci. | |
| | | MWM Energie marine
| Sujet: Re: plaque signalitique moteur tri ? Sam 16 Nov 2019 - 12:17 | |
| bonjour domi,
On est plus proche de la vérité par la formule… tu es plus proche de la vérité… La formule que j'adapte est P : I X 660, p c q 380 V X la racine de 3 est 1,71 et cela donne une valeur approchée de 660, c'est plus rapide à la calculette, mais en mémo technique cela va bien!!!! La plaque ??? elle donne une grande erreur , c'est peut être une plaque de récup d'un autre moteur, Ton disjoncteur devra être prévu pour les moteurs régime "M" pour accepter la pointe d'intensité au départ du moteur … MWM
| | | candela Energie solaire
| Sujet: Re: plaque signalitique moteur tri ? Dim 17 Nov 2019 - 9:48 | |
| Bonjour, Le calcul donne en effet une puissance absorbée électrique de 4,94 kW. La puissance mécanique donne un rendement de 3/4,94 = 0,607 Ce n'est pas inhabituel pour un moteur défini avec un FM de 20%, certainement beaucoup moins dans l'usage quotidien. Sur la plaque, il manque plutôt le rendement précisément,et la valeur de Id/In. Sur ce genre de moteur, on cherche à optimiser le couple de démarrage avec une intensité "raisonnable", les valeurs de rendement et cos phi sont secondaires. Cordialement | |
| Sujet: Re: plaque signalitique moteur tri ? Dim 17 Nov 2019 - 9:53 | |
| Bonjour, Le calcul donne en effet une puissance absorbée électrique de 4,94 kW. La puissance mécanique obtenue donne un rendement de 3/4,94 = 0,607* Ce n'est pas inhabituel pour un moteur défini avec un FM de 20%, certainement beaucoup moins dans l'usage quotidien. Sur la plaque, il manque plutôt le rendement (précisément parce qu'il est "inavouable"?),et la valeur de Id/In. Sur ce genre de moteur, on cherche à optimiser le couple de démarrage avec une intensité "raisonnable", les valeurs de rendement et cos phi sont secondaires. Cordialement
*On retrouve bien entendu cette valeur sur l'intensité: 6,7/11 = 0,609 | |
| | | MWM Energie marine
| Sujet: Re: plaque signalitique moteur tri ? Mar 19 Nov 2019 - 13:20 | |
| bonjour,
Je n'aime pas ces moteurs, les cosinus trop faibles étaient taxés à l'époque, Indirectement tu consommes beaucoup plus pour un "radiateur", qu'un moteur efficace … Le temps de service de 20 % est bien nécessaire pour les refroidir… La valeur Id / In est rarement inscrite sur les moteurs, mais cela se détermine par le calcul … Ces moteurs sont conçus avec un minimum de matériaux donc trop économiques,,, MWM
| | | domi59
| Sujet: Re: plaque signalitique moteur tri ? Jeu 16 Déc 2021 - 22:10 | |
| Bonsoir, je n'avais pas vu qu'il y avait eu d'autre réponses après mon dernier message du 12 nov 2019, ça n'est pas très poli je suis désolé, toutes mes excuses. | |
| Sujet: Re: plaque signalitique moteur tri ? | |
