-17%
49.99 € 59.99 €
 Plaque moteur triangle/étoile 220/380
Paddy16
Nombre de messages : 15
Plaque moteur triangle/étoile 220/380 Empty
MessageSujet: Plaque moteur triangle/étoile 220/380   Plaque moteur triangle/étoile 220/380 Icon_minitimeMer 28 Jan 2015 - 18:49
Sur les plaques moteur tri, on peut lire "triangle/étoile puis 220/380volts".
Comment doit on lire cela?
1- le câble d'alimentation étant triphasé (3 phases + T).
Le moteur démarrera d'abord en triangle et n'a besoin pour cela que de 220 volts puis passe (ou l'opérateur le passe ) en étoile quand il a pris son rythme et là, il utilise 380 volts.
OU
2- Le moteur est triphasé mais peut-être alimenté en mono avec un branchement triangle+condensateur comme spécifié dans le tutoriel.
Paddy
MessageSujet: Re: Plaque moteur triangle/étoile 220/380   Plaque moteur triangle/étoile 220/380 Icon_minitimeMer 28 Jan 2015 - 19:39
Quant une question est posée concernant un moteur, la meilleure solution est de mettre une photo de sa "plaque constructeur" .
Au moins, il n'y aura pas de risque de mauvaise interprétation,
car sortir un terme de son contexte est toujours dangereux.
NON, il n'est pas question de démarrage Etoile Triangle de ce moteur sur un réseau triphasé 400 V, si j'ai interprété correctement tes écrits.
Couplage ETOILE, et démarrage direct.
Quant à une alimentation éventuelle en MONOPHASE 220 volt, il convient, pour y répondre :
- d'avoir la plaque moteur au complet,
- de nous indiquer l'usage que tu veux en faire (incidence sur la loi du couple).
Ulairi
Nombre de messages : 206
MessageSujet: Re: Plaque moteur triangle/étoile 220/380   Plaque moteur triangle/étoile 220/380 Icon_minitimeVen 30 Jan 2015 - 3:56
Ni 1 ni 2 !
Pour un moteur asynchrone triphasé, l'indication 230V/400V sur la plaque signalétique signifie que pour pouvoir fonctionner à puissance nominale, il peut être alimenté :
- soit par un réseau triphasé 3x230V, dans ce cas il doit être couplé en triangle
- soit par un réseau triphasé 3x400V, dans ce cas il doit être couplé en étoile
Remarque : dans les deux cas, la plus petite des tensions indiquées sur la plaque signalétique est celle qui doit être appliquée aux bornes de chaque enroulement du moteur (toujours pour pouvoir fonctionner à puissance nominale).
Paddy16
MessageSujet: Re: Plaque moteur triangle/étoile 220/380   Plaque moteur triangle/étoile 220/380 Icon_minitimeSam 31 Jan 2015 - 16:28
Peut on à partir d'un compte classique 230V créer une troisième phase pour réalisé un branchement 3x230V couplé triangle?
ou
Est on obligé de réaliser un branchement monophasé couplé en triangle avec un condensateur comme spécifié dans le tutoriel?
Paddy
» démarrage étoile triangle
» Démareur étoile/triangle et moteur synchrone
» Problème moteur triphasé démarrage étoile triangle
» couplage etoile triangle..
» etoile triangle?
