Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Démareur étoile/triangle et moteur synchrone
hary
Nombre de messages : 23
Démareur étoile/triangle et moteur synchrone Empty
MessageSujet: Démareur étoile/triangle et moteur synchrone   Démareur étoile/triangle et moteur synchrone Icon_minitimeMar 24 Fév 2015 - 20:30
Est il possible d'utiliser un moteur synchrone avec un démarreur étoile/triangle ?
A l'inverse du moteur asynchrone, il ne tolère pas de "glissement", et si le couple résistant de démarrage est trop important alors qu'on baisse la tension par l'effet triangle, les forces électromotrices sont moindre.
Le moteur ne risque t-il pas d'avoir du mal à démarrer ?
Rom76
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: Démareur étoile/triangle et moteur synchrone   Démareur étoile/triangle et moteur synchrone Icon_minitimeMar 24 Fév 2015 - 21:43
Pourquoi cette question ?
Oui le moteur aura du mal a démarrer car le démarreur n'alimentera pas le rotor.
hary
MessageSujet: Re: Démareur étoile/triangle et moteur synchrone   Démareur étoile/triangle et moteur synchrone Icon_minitimeMar 24 Fév 2015 - 22:21
Ah oui, en effet, je ne me suis jamais posé la question du rotor !
C'est alimenté en alternatif ou continu ? Et puis en tri, c'est alimenté entre 2 phases ?
Rom76, vous dites que le rotor ne sera plus alimenté. Vous voulez dire plus du tout ou plutôt sous alimenté à cause de la baisse de tension ?
Le pourquoi à cette question. C'est juste quelques interrogations qui me viennent comme ça surtout en cherchant à comprendre le fonctionnement des moteurs et plus précisément les bruhsless
Rom76
MessageSujet: Re: Démareur étoile/triangle et moteur synchrone   Démareur étoile/triangle et moteur synchrone Icon_minitimeMer 25 Fév 2015 - 17:37
Le rotor s'alimente en continu, ou peut ne pas être alimenté si il a un aimant permanent.
Après je vois pas l'interêt de se compliquer la vie avec un moteur synchrone si un asynchrone le fait.
» Plaque moteur triangle/étoile 220/380
» couplage etoile triangle..
» Problème moteur triphasé démarrage étoile triangle
» cacul de section de cable moteur demarage etoile triangle
» etoile triangle?
