-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
 cacul de section de cable moteur demarage etoile triangle
fred.f
cacul de section de cable moteur demarage etoile triangle Empty
MessageSujet: cacul de section de cable moteur demarage etoile triangle   cacul de section de cable moteur demarage etoile triangle Icon_minitimeLun 14 Mar 2011 - 16:44
j'ai un petit doute sur le calcul d'une section de câble pour un moteur 90Kw en démarrage étoile triangle.
Puis je prendre en considération le J comme intensité passant dans mais câble ou pas
donc divisé mon intensité par racine de 3
j'ai eu beaucoup d'avis différant.
merci de votre aide
MessageSujet: Re: cacul de section de cable moteur demarage etoile triangle   cacul de section de cable moteur demarage etoile triangle Icon_minitimeMar 15 Mar 2011 - 13:27
Bonjour Fred.
Vous auriez pu commencer par faire un petit schéma et de comprendre ce qui se passe à chaque étape du démarrage du moteur.
Voici votre réponse illustrée.
http://www.megaupload.com/?d=D056B7EU
fred.f
MessageSujet: Re: cacul de section de cable moteur demarage etoile triangle   cacul de section de cable moteur demarage etoile triangle Icon_minitimeMar 15 Mar 2011 - 18:22
Bonjour electron libre
merci pour ta reponce illustré
je suis tout a fait d'accord
mais le rapport entre les intensité n'est pas de deux mais de racine carré de 3.
salutation
MessageSujet: Re: cacul de section de cable moteur demarage etoile triangle   cacul de section de cable moteur demarage etoile triangle Icon_minitimeMar 15 Mar 2011 - 19:15
Fred.f, bonsoir.
Il faudra peut-être revoir votre théorie.
Dans mon schéma, que vous n'êtes pas obligé de suivre, il y a d'autres façons de faire. Le relais thermique est placé dans le triangle d'où I = 1/3^0.5 = 0,58I. Mon approche n'est pas très éloignée en prenant I/2 (vous auriez commis une petite erreur.) Je vous ferai remarquer que sous les intensités proposées (Moteurs standards), je vous ai donné la vraie valeur.
L'intensité que vous indiquez est vraie dans la phase de démarrage, mais dans la ligne. La tension étant réduite de SQR 3, l'intensité est aussi réduite de SQR.
» Etoile triangle moteur asynchrone
» Plaque moteur triangle/étoile 220/380
» Démareur étoile/triangle et moteur synchrone
» Problème moteur triphasé démarrage étoile triangle
» Section de câble pour moteur Asynchrone
