-50%
54.99 € 109.99 €
 la ! je seche
jlouisbordas
Nombre de messages : 5
la ! je seche Empty
MessageSujet: la ! je seche   la ! je seche Icon_minitimeDim 10 Fév 2019 - 19:58
peut on faire tourner ce moteur welding UML 3907-04 9 fils ( 7 + 2 tachy)  à 500t/m  à peu prés.
le fichier joint donne les valeurs en tre bornes, les balais en 7/8
ou peut on brancher le condo, et le régulateur ( pour optimiser la vitesse ) je n'ai pas besoin de beaucoup de couple ..
merci par avance
jlbla ! je seche Valeur10
jlouisbordas
la ! je seche Empty
MessageSujet: Re: la ! je seche   la ! je seche Icon_minitimeDim 10 Fév 2019 - 19:59
désolé j'ai fait des photocopies !!!! cheers
la ! je seche Empty
MessageSujet: Re: la ! je seche   la ! je seche Icon_minitimeLun 11 Fév 2019 - 9:35
La plaque du moteur eut été intéressante …c'est la base de toute étude ….. mais je pense que c'est celle-là ….
plaque
Ce moteur est un moteur à collecteur (moteur universel) muni d'une dynamo tachymétrique, et destiné à être piloté et stabilisé par l'électronique de la machine à laver.
Ce n'est pas un moteur asynchrone monophasé, donc pas de condensateur à y adjoindre.
Bien évidemment, on pourra le piloter avec un "variateur de vitesse pour moteur universel", mais il n'y aura aucune stabilité de vitesse en fonction de la charge (la tachymétrique n'étant pas utilisée).
Il semble que la combinaison des 2 enroulements d'excitation permettent les 2 gammes de vitesse figurant sur la plaque.
Par ailleurs, le pilotage n'est possible que dans une certaine gamme de vitesse.
Avant d'aller plus loin, il est important de connaître :
- la gamme de vitesse que tu souhaites ,
- ce qu'entrainera ce moteur (pour avoir une idée de la forme et variation du couple).
jlouisbordas
la ! je seche Empty
MessageSujet: Re: la ! je seche   la ! je seche Icon_minitimeLun 11 Fév 2019 - 10:03
Merci de ces précisions:
500 rpm serait idéal au maximum, ce dispositif entrainera une sole de four à pizza qui pèse tout compris et chargée 20 kg sur un axe vertical . la démultiplication est de 8.5 / 1 pour la couronne sous la sole et le pignon, et un rapport de poulie de 19/1 donc 1600 rpm c'est pas mal
le couple n'à pas besoin d'étre phénoménal, et la stabilité non plus
de plus si je peux gérer la vitesse à bas régine en plus !!!
je dispose d'un autre moteur sole 20584 8 fils dont 2 tachy,
trouvé 2 enroulements
entre 1/5 2.2 ohms
entre 2/6 0.3 ohms
et entre 3/4 3.8 ohms c'est les balais
le moteur tourne en test sur 12v entre 1/5 mais ne démare pas entre 2/6
soit +12v sur 3 -- sotie en 4 shunté sur 2 et sorie 12v- en 6.....
certainement pas assez d' Amp
Je me tiens à votre disposition pour plus d'info
cordialement jlb
jlouisbordas
la ! je seche Empty
MessageSujet: Re: la ! je seche   la ! je seche Icon_minitimeMer 13 Fév 2019 - 20:17
?? confused
la ! je seche Empty
la ! je seche
» sèche main IP24
» mettre un moteur sèche-linge en mode bidirectionnel alterné
» Help Please !!!! Sèche linge ...fait disjoncter ...
» Moteur monophasé de sèche linge raccordement 3 fils ?
» Accéder au condenseur du sèche linge Siemens Drylogi
