| mettre un moteur sèche-linge en mode bidirectionnel alterné | |
barbegame
Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 20/03/2018 Age : 72 Localisation : suisse
| Sujet: mettre un moteur sèche-linge en mode bidirectionnel alterné Mar 20 Mar 2018 - 10:35 | |
| En partant de l'à priori que ce moteur et son condensateur sont compatibles pour cela, comment procéder pour arriver à ce résultat? Merci! | |
| Sujet: Re: mettre un moteur sèche-linge en mode bidirectionnel alterné Mar 20 Mar 2018 - 21:53 | |
Par bidirectionnel alterné, tu veux dire, deux sens de rotation ?
| | | barbegame
| Sujet: Re: mettre un moteur sèche-linge en mode bidirectionnel alterné Mer 21 Mar 2018 - 8:06 | |
| Bonjour Sylvain,
Oui, 2 sens de rotation qui s'alternent pendant la durée du cycle de séchage. | |
| Sujet: Re: mettre un moteur sèche-linge en mode bidirectionnel alterné Ven 23 Mar 2018 - 18:08 | |
Le mieux serait de faire un petit schéma du câblage actuel, ainsi que le faire une photo de la plaque moteur.
Tu peux également consulter le site de notre ami Labobine : https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/moteurs-monophases
| | | barbegame
| Sujet: Re: mettre un moteur sèche-linge en mode bidirectionnel alterné Ven 23 Mar 2018 - 19:18 | |
| https://i.servimg.com/u/f62/19/87/92/85/schema10.jpg | |
| | | barbegame
| Sujet: Re: mettre un moteur sèche-linge en mode bidirectionnel alterné Ven 23 Mar 2018 - 19:35 | |
| Bonsoir Sylvain!
J'attends un nouveau timer-programmer qui est censé apporter des connexions en plus de l'actuel et je crois que la rotation à double sens devrait ainsi fonctionner.
https://i.servimg.com/u/f62/19/87/92/85/tme_er11.png | |
| Sujet: Re: mettre un moteur sèche-linge en mode bidirectionnel alterné Ven 23 Mar 2018 - 22:08 | |
En partant de l'à priori que ce moteur et son condensateur sont compatibles pour cela[i]
Des projets bâtis sur un postulat ..... Pourquoi à priori ...... ?
Tout projet doit être assis sur des bases saines .... et donc, il faut commencer par : - une photo de ce moteur, avec si possible (tout) son raccordement d'origine, et en tout cas, voir et identifier (couleur et N°) tous les fils qui en sortent l - une photo de la plaque moteur (comme demandé) - les caractéristiques (ou photo) des inscriptions sur le condensateur - et on continuera par une mesure de la résistance des enroulements vus au travers des n fils de raccordement .
Après cela, on pourra confirmer ou non la faisabilité de ton projet, - puis faire des essais, - et enfin définir un schéma de câblage associé à un programmateur ..
Ordre et méthode sont les bases de ce forum d'entraide et de formation.
| | | barbegame
| Sujet: Re: mettre un moteur sèche-linge en mode bidirectionnel alterné Sam 24 Mar 2018 - 9:01 | |
| https://i.servimg.com/u/f62/19/87/92/85/img_0113.jpg
Bonjour le Loup Blanc! Merci. la plaque moteur est toute petite, ce qui est inscrit dessus est lisible grâce à mon avant dernier post. le condensateur est permanent et c'est un 8uM. les mesures de résistance sont : 55 Ohm, 55 Ohm, 110 Ohm prises entre les 3 fils bleu, rouge et noir. il n'y a pas de fuite à la terre. | |
| Sujet: Re: mettre un moteur sèche-linge en mode bidirectionnel alterné Sam 24 Mar 2018 - 15:18 | |
Effectivement, il s'agit d'un moteur bi-phasé , et donc les deux sens de rotation sont possibles.
| | | barbegame
| Sujet: Re: mettre un moteur sèche-linge en mode bidirectionnel alterné Dim 25 Mar 2018 - 14:13 | |
| Oui le Loup Blanc, merci!
Et la bonne nouvelle, c'est que l'installation en mode alterné avec mon nouveau timer a réussi! Donc le sèche-linge utilise les deux modes directionnels pendant la durée du séchage. Et voilà! A la prochaine! Merci.
barbegame | |
| Sujet: Re: mettre un moteur sèche-linge en mode bidirectionnel alterné Dim 25 Mar 2018 - 15:48 | |
| Bonjour Merci du retour
| Sujet: Re: mettre un moteur sèche-linge en mode bidirectionnel alterné | |
