-28%
229.99 € 318.99 €
 branchement aérateur couplé à deux circuits lumineux
Servan
Nombre de messages : 11
branchement aérateur couplé à deux circuits lumineux Empty
MessageSujet: branchement aérateur couplé à deux circuits lumineux   branchement aérateur couplé à deux circuits lumineux Icon_minitimeLun 17 Déc 2018 - 23:43
Je voudrais brancher un aérateur qui fonctionne quand on allume la lumière des toilettes et de la salle de bain (deux pièces mais une seule évacuation d'air).
Quel matériel utiliser pour que tout ne saute pas quand les deux lumières seront allumées en même temps ?
Je pensais connecter l'aérateur aux bornes de chaque lampe dans les 2 pièces et utiliser un commutateur ? pour que ce soit l'une ou l'autre source qui alimente l'aérateur mais pas les deux.
J'ai beaucoup cherché sur le net, mais ça n'a pas l'air simple à trouver.
Merci pour votre aide
MIQUEL Bernard
Nombre de messages : 181
MessageSujet: Re: branchement aérateur couplé à deux circuits lumineux   branchement aérateur couplé à deux circuits lumineux Icon_minitimeMar 18 Déc 2018 - 10:41
Il vous faudrait remplacer vos interrupteurs par des interrupteurs dit "double allumage" (à condition d'en trouver). Chaque interrupteur comprend 2 contacts pouvant alimenter 2 circuits distincts.
B MIQUEL
Servan
MessageSujet: Re: branchement aérateur couplé à deux circuits lumineux   branchement aérateur couplé à deux circuits lumineux Icon_minitimeMar 18 Déc 2018 - 13:40
Merci pour votre réponse.
Votre solution m'oblige à câbler mon aérateur jusqu'aux interrupteurs mais ne supprime pas le risque que les 2 interrupteurs soient actionnés en même temps.
Merci à ceux qui auraient d'autres solutions de les proposer.
JeanBapt-94
JeanBapt-94
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: branchement aérateur couplé à deux circuits lumineux   branchement aérateur couplé à deux circuits lumineux Icon_minitimeMer 19 Déc 2018 - 19:56
Le seul moyen pour garder ta configuration actuelle (deux circuits séparés) serait de mettre en place un contact inverseur afin de toujours n'avoir qu'une source qui alimente cet aérateur.
La seule solution potable est de mettre sur le même circuit les deux lampes et l'aérateur. Alors ça réglera le souci, sachant qu'il serait sur la même phase d'origine et par conséquent le fait de relier les deux phases à l'aérateur réglerait ce problème.
A savoir maintenant si ton installation serait en capacité d'accueillir cette solution.
Quel est la protection et la puissance des récepteurs ?
A bientôt
Jean-Baptiste
Servan
MessageSujet: Re: branchement aérateur couplé à deux circuits lumineux   branchement aérateur couplé à deux circuits lumineux Icon_minitimeJeu 20 Déc 2018 - 9:56
J'aimerais ne pas relier les 2 lampes sur le même circuit car ce sont deux pièces différentes.
Pouvez-vous m'en dire plus sur un "contact inverseur" car sur le net, je ne vois que des gros modules hors de prix alors que j'ai besoin d'un petit "truc" simple qui choisit automatiquement un circuit ou l'autre.
Avez-vous une idée du nom exact de cet appareil ?
Servan
JeanBapt-94
JeanBapt-94
MessageSujet: Re: branchement aérateur couplé à deux circuits lumineux   branchement aérateur couplé à deux circuits lumineux Icon_minitimeVen 21 Déc 2018 - 9:45
Il n'y pas de nom en particulier, c'est plus des contacts mécaniquement liés qui permutent.
Cela est possible avec un contacteur mais je pense que cela reste assez fastidieux à faire dans l'habitat. Cette installation impliquerai de réaliser une bonne modification de l'installation.
Servan
MessageSujet: Re: branchement aérateur couplé à deux circuits lumineux   branchement aérateur couplé à deux circuits lumineux Icon_minitimeVen 21 Déc 2018 - 11:05
Ce qui me semble le plus efficace ce serait un "contacteur" mais qui séléctionnerait [b]automatiquement[/b] un circuit ou l'autre mais jamais les deux ensembles.
Si vous connaissez un tel appareil simple, merci de m'indiquer un nom, un fabricant ....
CdT
vonji
Nombre de messages : 67
MessageSujet: Re: branchement aérateur couplé à deux circuits lumineux   branchement aérateur couplé à deux circuits lumineux Icon_minitimeMer 9 Jan 2019 - 17:44
Bonjour Servan, une autre possibilité, utiliser deux radars, un dans chaque pièce, les deux contacts branchés en parallèle.
par contre bien entendu il n'y a besoin que d'une seule alimentation électrique.
cordialement.
branchement aérateur couplé à deux circuits lumineux Screen11
» Montage de led sur une allimentation de cable lumineux...
» VMC 2 vitesses : installer un voyant lumineux "Vitesse rapide"
» Circuits sur Péniche
» Courants de court-circuits HTA
» Courts circuits puissants
