-36%
254.99 € 399.01 €
 Montage de led sur une allimentation de cable lumineux...
axel_here
axel_here
Nombre de messages : 4
Montage de led sur une allimentation  de cable lumineux... Empty
MessageSujet: Montage de led sur une allimentation de cable lumineux...   Montage de led sur une allimentation  de cable lumineux... Icon_minitimeMar 30 Avr 2013 - 20:59
Salut a tous,
Voila mon premier post, je ne suis pas sur de mon coup, donc si jamais il n'est pas dans la bonne section faites le moi savoir.
Alors, je m'explique.
J'ai actuellement un convertisseur 220v=> 110v, 1Khz, 3.4W, 0.14A
sur le quel est raccordé un câble lumineux de 50cm
Le tout fonctionne a merveille (en même temps, rien de compliqué)
Bref, ma question est :
Est il possible de raccorder un groupe de 4 Leds sur cette même alimentation ?
Sachant que ce sont de Led HL diffusantes 3mm jaune, 2V, 0.04W, 0.02A
Je ne m'y connais pas en câblage secteur, tous ce que j'ai deja réalisé a tjs été fait sur des alimentation 12V de batterie moto.
Merci a vous
MessageSujet: Re: Montage de led sur une allimentation de cable lumineux...   Montage de led sur une allimentation  de cable lumineux... Icon_minitimeMar 30 Avr 2013 - 22:51
Peux-tu préciser .... bizare ces chiffres ..... Quel type de convertisseur ????
car je ne comprends pas ce dont il s'agit .........
axel_here
axel_here
MessageSujet: Re: Montage de led sur une allimentation de cable lumineux...   Montage de led sur une allimentation  de cable lumineux... Icon_minitimeMer 1 Mai 2013 - 1:12
Salut,
Je n'ai pas tout sous les yeux la tout de suite
C'est en fait un boitie noir, (transfo) branche directement sur secteur.
Il sort une tention de 110v pour alimenter jusqu'à 10m de câble lumineux.
Je poserais le liens vers le convertisseur quand je serais devant le PC.
axel_here
axel_here
MessageSujet: Re: Montage de led sur une allimentation de cable lumineux...   Montage de led sur une allimentation  de cable lumineux... Icon_minitimeMer 1 Mai 2013 - 9:32
Voila le LIENS vers le convertisseur en question
MessageSujet: Re: Montage de led sur une allimentation de cable lumineux...   Montage de led sur une allimentation  de cable lumineux... Icon_minitimeMer 1 Mai 2013 - 19:27
NON, ce n'est pas possible
Ce sont deux types de fonctionnement et de tension d'alimentation différentes.
Pour les LED, il faudrait une tension continue , et les monter en série avec une résistance limitatrice de courant.Par exemple, tu montes tes 4 LED en série ,
- courant nominal 20 mA (tension approximative 8 volts ) ,
En supposant que tu utilises une petite aliment&ation 12 V DC , comme par ex
http://www.minineon.com/detail-alimentations_multi_tensions_multi_tensions_alimentation_multi_tensions_stabilisee_600ma-2197-4.php
Transfo alimenté oar le secteur 230Volts.
il te faudra une résistance série de ( 12-8 ) / 0, 02 = 200 ohms
puissance dissipée de 4 x 0, 02 = 80 mW
Tu peux mettre cette 180 Ohms 1/4 Watt ( le courant sera un peu plus fort, mais supportable par les LED)
http://www.minineon.com/detail-led_accessoires_resistance_1_4w_180_ohm-2466-65.php
» VMC 2 vitesses : installer un voyant lumineux "Vitesse rapide"
» branchement aérateur couplé à deux circuits lumineux
