Sans approfondir la réflexion, sur le sujet, le matériel que tu proposes de mettre en oeuvre est un convertisseur 24VCC/12VCC.
Si j'ai bien suivi les grandes lignes de ton idée, tu veux supprimer l'alimentation issue des batteries, et alimenter les équipements 12VCC depuis le réseau 230V alternatif "EDF".
Si cette péniche ne se déplace plus du tout, et que son moteur n'est plus utilisé, il serait moins dangereux de supprimer toutes les batteries du bord.
Pour le panneau solaire, il est surement associé à un régulateur, mais là manque d'info, et de photos....
Pour alimenter le moteur de la pompe de vidange, et les spots, il te faut une petite alimentation 230VCA/12VCC. Il y a déjà 210W de spots ce qui est "énorme" pour une source 12VCC, il serait peut-être envisageable de les remplacer par des spots à LED moins gourmands....
Pour la pompe, prend une photo, et on essaiera d'extrapoler sa puissance....
On comprend que les batteries soient déchargées rapidement, et vu l'ensoleillement faible du moment, cela ne peut pas fonctionner convenablement.
Dans l'attente de plus d'info sur cette installation....
