| | Appel à témoins / courts-circuits | |
olivier121
Nombre de messages : 11 Date d'inscription : 30/04/2012 Age : 57 Localisation : Grenoble
![Appel à témoins / courts-circuits Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Appel à témoins / courts-circuits Mer 2 Mai 2012 - 11:40 | |
Je travaille actuellement pour un laboratoire de recherche qui a mis au point un nouveau type d’appareil électrique BT.
Au démarrage d’un court-circuit, il intervient d’une manière si efficace qu’il divise par 10 à 50 la quantité d’énergie qui apparait au point de court-circuit.
Mais une question demeure : les courts-circuits sont-ils suffisamment un problème dans la vie réelle pour que ce nouveau type d’appareil soit utile ?
Je suis donc à la recherche de témoignages concernant des accidents, dégâts ou pertes liés à des courts-circuits afin de comparer la réalité avec nos tests en laboratoire.
Si vous ne voulez pas décrire des situations réelles en détail sur ce forum vous pouvez me les envoyer directement par mail.
Merci d’avance pour vos témoignages ou conseils
Olivier | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Kesuny Energie marine
![Kesuny](https://2img.net/u/3213/76/14/58/avatars/3589-48.jpg)
![Appel à témoins / courts-circuits Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Appel à témoins / courts-circuits Mer 2 Mai 2012 - 13:07 | |
| Si j'ai bien compris votre système il éviterais la disjonction du disjoncteur de tête(ou sa destruction) ? qui pourrait éviter alors un arrêt d'usine? (dans un proces industriel) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | olivier121
![Appel à témoins / courts-circuits Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Appel à témoins / courts-circuits Mer 2 Mai 2012 - 13:53 | |
| - Kesuny a écrit:
- Si j'ai bien compris votre système il éviterais la disjonction du disjoncteur de tête(ou sa destruction) ? qui pourrait éviter alors un arrêt d'usine? (dans un proces industriel)
Pas tout à fait : si le court circuit se déclare, il faut bien qu'un appareil coupe le courant : c'est le rôle du disjoncteur ou du fusible; Notre système intervient assez rapidement pour limiter l'énergie du court-circuit et éviter toute destruction, (dont celle du disjoncteur), mais surtout éviter les dégâts ou blessures au point de création du court circuit. Comme notre prototype est actuellement d'un calibre 100A et pour des courts-circuits de 25kA, il me semble plus destiné à protéger des machines qu'une usine complète. Tu nous cites la destruction d'un disjoncteur en cas de court-circuit est un cas réel pour toi ? Olivier | |
![Appel à témoins / courts-circuits Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Appel à témoins / courts-circuits Mer 2 Mai 2012 - 21:19 | |
Est ce le même système ou un autre système similaire, qu'utilise Schneider sur ces disjoncteurs limiteurs ? Voir la page 24 du document suivant : http://www.intersections.schneider-electric.fr/stock_images/actus/1/n3/k2_disj_declench.pdf
Concernant des cas de court-circuits, oui j'ai ai vécu notamment sur des démantèlements d'installation, où des câbles encore sous tension ont été coupés par erreur. Dans les cas concernés, il y a eu déjà une grosse frayeur des personnes au bout du coupe-câble ou de la pince, mais aucune conséquence corporelle. Coté dégâts, limités aux outils qui ont bien souffert. Coté conséquences, déclenchement des disjoncteurs (ouf !) mais écroulement de la tension (notamment sur un réseau 48 Vdc) qui a eu pour conséquence de grosses perturbations (décrochement de relais et de bobine à manque) sur ce réseau. | |
![Appel à témoins / courts-circuits Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Appel à témoins / courts-circuits Jeu 3 Mai 2012 - 9:27 | |
| - Thierry 01 a écrit:
- Bonsoir,
Est ce le même système ou un autre système similaire, qu'utilise Schneider sur ces disjoncteurs limiteurs ? Voir la page 24 du document suivant : http://www.intersections.schneider-electric.fr/stock_images/actus/1/n3/k2_disj_declench.pdf Il s'agit bien d'un autre système, que celui qui est cité. Pour donner un ordre d'idée, sur le courbe de la page 24, notre nouvelle solution divise par 10 à 50 la surface de la courbe bleue, en empêchant la montée de courant, mais surtout la faisant descendre à zéro bien plus rapidement (comme un triangle). C'est pour cela que je mentionne une baisse d'énergie donc de dégâts ou blessures. Peux tu nous décrire plus en détail ce qui a "mené" à l'incident que tu cites, et surtout ce qui a été décidé pour que cela ne puisse plus se reproduire ? Dans quelles mesure penses-tu que les personnes responsables concernées par cet exemple seraient sensibles à une solution de sécurité renforcée contre les courts-circuits ? (tu peux me répondre en privé si nécessaire) Olivier | |
![Appel à témoins / courts-circuits Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Appel à témoins / courts-circuits Jeu 3 Mai 2012 - 10:11 | |
| Bonjour, Je vous invite à respecter la charte du forum : - olivier121 a écrit:
Olivier Les Mp et mails sont à user avec parcimonie. Si un grand groupe industriel (Electron libre a vite reconnu la provenance de cette étude) veut faire une enquête via le forum, qu'il annonce clairement les choses... De plus vous passez par une adresse gmail, alors que si comme vous l'annoncé vous travaillé pour ce fabricant vous devez avoir une adresse professionnelle. Pourquoi se cacher ? quel est votre statut dans se laboratoire ? Les membres du staff du forum peuvent comprendre la légitimité du secret d'entreprise, mais la moindre des choses et des les informer de votre démarche afin de respecter une charte et des membres. Cordialement | |
![Appel à témoins / courts-circuits Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Appel à témoins / courts-circuits Jeu 3 Mai 2012 - 20:24 | |
Olivier Bonsoir, C'est très simple ... ce sont des erreurs humaines qui ont menées à ces incidents. Pour un, une mauvaise identification d'un câble à couper et l'absence de vérification d'absence de tension, pour l'autre une erreur de consignation d'un circuit qui n'apparaissait sur aucun schéma. | |
![Appel à témoins / courts-circuits Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Appel à témoins / courts-circuits Ven 4 Mai 2012 - 9:01 | |
Cordialement Ma démarche est personnelle, c’est pour cela que vous disposez de mon mail personnel. Conformément à la charte qui indique que *Les publicités commerciales sont interdites sauf dans les rubriques dédiées:*, il ne me semble pas sain de promouvoir un labo ou fabricant ou installateur ou BE sur ce forum. Je souhaite seulement, partager mon expérience de labo avec ceux qui utilisent au quotidien certains résultats de mes recherches. Les conséquences de courts-circuits me semblent un sujet assez partagé par les professionnels de l’électricité pour que nous partagions nos expériences sans nommer, citer nos sources et mettre en cause des personnes ou employeurs. Si cela n’est pas conforme à l’éthique du forum, merci de m’en bannir ainsi que mes modestes contributions. Olivier | |
![Appel à témoins / courts-circuits Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Appel à témoins / courts-circuits Ven 4 Mai 2012 - 9:48 | |
Merci de la précision !
Nul question de bannissement, je m’interrogeais sur l'objectif réel de la démarche.
Pour vous aider, il y a sur le forum la possibilité de poser un sondage.
Si vous m'indiquez un lot de question (réponse oui/non) je peux mettre en ligne un sondage.
![Appel à témoins / courts-circuits Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Appel à témoins / courts-circuits Ven 4 Mai 2012 - 9:55 | |
| Olivier 121,bonjour.
Vos expériences m'interressent au plus haut point !
Je recherhe les valeurs des courants de court-circuit en aval des onduleurs, soit un tableau , soit une méthode de calcul !
Merci de vos réponses et à bientôt. | |
![Appel à témoins / courts-circuits Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Appel à témoins / courts-circuits Ven 4 Mai 2012 - 10:42 | |
En relisant ce fil mentionnant la réduction obtenue de la quantitée d'énergie, ainsi que ta remarque liée à la page 24 , il me semble important de caractériser ce produit en terme d'impédance dynamique .
En effet, son insertion dans un circuit de distribution d'énergie , risque d'avoir des conséquences sur le comportement des protections de plus bas niveau lors d'un court-circuit ou d'une forte surcharge sur l'une d'entre-elle .... Et, de façon pratique, il faudra bien "entrer" cet appareillage dans le schéma équivallent ... Il faudra bien vérifier que cet avantage de modification dynamique du courant (et énergie correspondante) n'engendre pas d'effet secondaire, et que le gain global d'utilisation est bien réel ( technique et financier)
Maintenant, si sa vocation est plutôt d'être installé au niveau de circuits individuels , alors autant qu'il soit intégré directement dans les disjoncteurs ....
Celà rejoint un peu le soucis de Electron Libre ... comment définir et caractériser des courants de court-circuits issus l'éléments non linéaires ( electronique, ou autres ) ...
![Appel à témoins / courts-circuits Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Appel à témoins / courts-circuits Ven 4 Mai 2012 - 21:39 | |
| - electron libre a écrit:
Je recherhe les valeurs des courants de court-circuit en aval des onduleurs, soit un tableau , soit une méthode de calcul ! . Pour ma part, je me base sur les valeurs données par le constructeur pour un onduleur donné. | |
![Appel à témoins / courts-circuits Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Appel à témoins / courts-circuits Mer 9 Mai 2012 - 9:27 | |
- Olivier 121,bonjour.
Merci de vos réponses et à bientôt. Bonjour, Il y a au moins 2 cas de figure : si l'onduleur n'est pas "bypassé", c'est la valeur fournie par le fabriquant de l’onduleur qu'il faut utiliser pour calculer les courts-circuits maxi en aval. Par contre si, comme 90% des cas, il y a un "bypass" actif en permanence, c'est le court circuit du transfo amont qui dimensionne les protections qui sont en aval de l'onduleur. Cela répond-il à y ta question ? Oliver | |
![Appel à témoins / courts-circuits Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Appel à témoins / courts-circuits Mer 9 Mai 2012 - 9:45 | |
| - Le Loup Blanc a écrit:
- Bonjour
En effet, son insertion dans un circuit de distribution d'énergie , risque d'avoir des conséquences sur le comportement des protections de plus bas niveau lors d'un court-circuit ou d'une forte surcharge sur l'une d'entre-elle .... Et, de façon pratique, il faudra bien "entrer" cet appareillage dans le schéma équivalent ... Il faudra bien vérifier que cet avantage de modification dynamique du courant (et énergie correspondante) n'engendre pas d'effet secondaire, et que le gain global d'utilisation est bien réel ( technique et financier)
Cordialement Bonjour, Quelles *conséquences sur le comportement sur les protections aval* peut-on craindre ? Quels *effets secondaires* imagines-tu ? Tu parles de *gain global d'utilisation est bien réel* et c'est bien l'objet de mon appel à témoin :Pour ceux qui l'ont vécu, quel sont les impacts (réels ou estimés) de dégâts liés à des court-circuits ? Enfin quel sont les cas * d’éléments non linéaires* pour lesquels le courant de court-circuit n’est pas bien caractérisé ? Cela fait beaucoup de questions mais tu sembles avoir beaucoup de connaissances et de craintes concernant les courts-circuits, c'est pour cela... Bien à toi Olivier | |
![Appel à témoins / courts-circuits Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Appel à témoins / courts-circuits ![Appel à témoins / courts-circuits Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | | Appel à témoins / courts-circuits | |
