35 €
 Novice : comment créer un variateur avec des interupteurs ?
DrPepper
Novice : comment créer un variateur avec des interupteurs ? Empty
MessageSujet: Novice : comment créer un variateur avec des interupteurs ?   Novice : comment créer un variateur avec des interupteurs ? Icon_minitimeMar 6 Nov 2018 - 3:06
Bonjour à tous !
C'est mon premier message, et j'espère le poster au bon endroit !
Je suis à la recherche d'un spécialiste (et vous avez l'air d'en être ...) pour m'aider sur un cas d'école un peu particulier : créer un variateur à brancher sur le courant (pour un ventilateur en 220V) mais que ce variateur soit en fait constitué d'interupteurs qui permettent s'ils sont allumés d'avoir 0% (ventilateur éteint, tous interupteurs OFF), 25% de puissance (un interupteur ON), 50% (deux interupteurs ON), 75% (trois interupteurs ON) et 100% de puissance (4 interupteurs ON).
J'ai mis 4 interupteurs, mais on peut en mettre plus ou moins, vous avez compris l'idée générale.
Je vous explique pourquoi : j'ai un très gros ventilateur industriel de 500W que je désire ne pas faire fonctionner plein pot en permanence (pour une raison de coût), et je désire pouvoir contrôler en IFTTT (programmation d'objects connectés) la vitesse du ventilateur (et donc la consommation électrique). Ainsi avec des sondes de températures je peux piloter en automatique la puissance du ventilateur.
Certes, il existe des variateurs en IFTTT, mais le seul modèle que j'ai trouvé supporte 400W max. Alors si vous trouvez une façon de brider le ventilateur à 400W de puissance, ça me va... ;-)
Mais l'idée est plus le cas d'école de réussir un montage avec des interupteurs !
Si vous avez des pistes pour me lancer, je veux bien !
Sachant que je suis un novice, pour moi l'électricité c'est ce que j'ai appris au lycée en S il y a 20 ans ...
Merci de votre éventuelle aide !
MessageSujet: Re: Novice : comment créer un variateur avec des interupteurs ?   Novice : comment créer un variateur avec des interupteurs ? Icon_minitimeMer 7 Nov 2018 - 21:45
Bonsoir Dr Pepper,
Avant d'aller plus loin, il serait bien que tu nous donnes plus d'infos sur ton ventilateur, une photo de sa plaque serait un plus.
A l'occasion, et comme indiqué dans la charte du forum, merci de faire une petite présentation dans la rubrique adéquate, d'avance merci !
» comment maintenire une tension de 12 voltes dans une maison avec des interupteurs
» Programme d'interupteurs Legrand année 2000 environ, comment s'appelle cette série?
» Créer une Power Bank coment et avec quoi ?
» comment brancher ce variateur
» comment programmer un variateur de frequence??
