Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 moteur universel (de machine à laver) sole 20584
mmaarrcc
moteur universel (de machine à laver) sole 20584 Empty
MessageSujet: moteur universel (de machine à laver) sole 20584   moteur universel (de machine à laver) sole 20584 Icon_minitimeSam 18 Nov 2017 - 21:35
moteur universel (de machine à laver) sole 20584 Hello
je vous présente un moteur universel (à charbons) qui me provoque quelques interrogations.
c'est un sole 20584.509 qui vient d'une machine à laver.
moteur universel (de machine à laver) sole 20584 1511032119
le stator a 3 fils mais je l'utilise en remplacement dans une machine à laver dont le moteur d'origine n'avait que 2 fils.
moteur universel (de machine à laver) sole 20584 1511032098
quand je branche une pile entre les fils orange et vert, la bobine 1 attire une vis.
quand je branche une pile entre les fils orange et marron, la bobine 2 attire une vis.
quand je branche une pile entre les fils marron et vert, les deux bobines attirent une vis.
les fils blancs sont reliés à un thermostat de sécurité.
résistances mesurées :
fil vert - fil orange : 2,11 ohms
fil marron - fil orange : 1,25 ohm
fil vert - fil marron : 3,38 ohm
voici une photo du moteur avec des flèches pour mieux se comprendre sur le sens de rotation.
moteur universel (de machine à laver) sole 20584 1511032075
j'ai fait pas mal de mesures de puissance avec un wattmètre sous forme de prise gigogne donc du total consommé par la machine (sans linge pour pouvoir reproduire les conditions, même si des contraintes plus importantes auraient donné des mesures intéressantes).
les mesures à 400 tours/minute sont faites avec plus ou moins d'eau, et pompe arrêtée. la machine qui ne fait "rien" consomme 5,5W.
les mesures à vitesse plus élevée sont faites à vide et pompe tournante. la machine consomme 30W quand la pompe tourne (facteur de puissance : 70).
bobine 1 (vert-orange), sens de rotation 1 :
400 tours/minute avec peu d'eau
61 W
facteur de puissance : 17%
400 tours/minute avec beaucoup d'eau
78 W
facteur de puissance : 20%
1500 tours/minute
69 W
facteur de puissance : 22%
6350 tours/minute
126 W
facteur de puissance : 36%
6670 tours/minute
129 W
facteur de puissance : 37%
9500 tours/minute
165 W
facteur de puissance : 46%
13500 tours/minute
250 W
facteur de puissance : 64%
bobine 1 (vert-orange), sens de rotation 2 :
57 W
62 W
1500 tours/minute
65 W
facteur de puissance : 24%
6350 tours/minute
130 W
facteur de puissance : 41%
6670 tours/minute
135 W
facteur de puissance : 42%
9500 tours/minute
197 W
facteur de puissance : 63%
13500 tours/minute
305 W
facteur de puissance : 84%
bobine 2 (marron-orange), sens de rotation 1 :
57 W
facteur de puissance : 12%
71 W
facteur de puissance : 13%
1500 tours/minute
65 W
facteur de puissance : 16%
6350 tours/minute
125 W
facteur de puissance : 28%
6670 tours/minute
128 W
facteur de puissance : 29%
9500 tours/minute
170 W
13500 tours/minute
255 W
facteur de puissance : 51%
bobine 2 (marron-orange), sens de rotation 2 :
55W
59 W
facteur de puissance : 15%
1500 tours/minute
64 W
6350 tours/minute
129 W
facteur de puissance : 35%
6670 tours/minute
135 W
9500 tours/minute
190 W
facteur de puissance : 49%
13500 tours/minute
290 W
facteur de puissance : 70%
la machine à laver fait tourner le moteur dans les 2 sens à 400 tours/minute mais dans un seul sens pour les vitesses élevées.
pour faire les mesures aux vitesses supérieures, j'ai branché chaque bobine du stator dans un sens, puis dans l'autre.
mmaarrcc
MessageSujet: Re: moteur universel (de machine à laver) sole 20584   moteur universel (de machine à laver) sole 20584 Icon_minitimeSam 18 Nov 2017 - 21:40
mon premier doute concerne les charbons et le sens de rotation qui leur convient le mieux, à vitesse élevée.
sens 1 ou sens 2 ?
MessageSujet: Re: moteur universel (de machine à laver) sole 20584   moteur universel (de machine à laver) sole 20584 Icon_minitimeSam 18 Nov 2017 - 21:49
Et qu'est-ce qui vous pose problème ?
Sur certains modèles une bobine inducteur est utilisée pour la rotation lavage, et l'autre pour la rotation essorage.....
Ce qui explique une partie des résultats différents.....
mmaarrcc
MessageSujet: Re: moteur universel (de machine à laver) sole 20584   moteur universel (de machine à laver) sole 20584 Icon_minitimeSam 18 Nov 2017 - 22:23
je me demande notamment dans quel sens il vaut mieux le faire tourner.
MessageSujet: Re: moteur universel (de machine à laver) sole 20584   moteur universel (de machine à laver) sole 20584 Icon_minitimeSam 18 Nov 2017 - 22:35
Il aurait été bien de connaitre le courant consommé, mais par déduction, si le facteur de puissance est mauvais, pour une même puissance, le courant est plus élevé, donc les échauffements plus importants, ce qui ne correspond pas à ce que l'on recherche sur un moteur.....
Donc prendre la configuration dont le facteur de puissance est plus proche de 1.
Attention à ce que le sens des vitesses d'essorage soit compatible avec le verrouillage du tambour si c'est un chargement par le dessus.
mmaarrcc
MessageSujet: Re: moteur universel (de machine à laver) sole 20584   moteur universel (de machine à laver) sole 20584 Icon_minitimeDim 19 Nov 2017 - 4:29
il n'y a pas de verrouillage du tambour, c'est une machine à chargement par devant. donc je suis libre de ce côté là.
les charbons sont taillés en biseau et orientés, je suppose qu'ils sont prévus pour mieux encaisser une vitesse rapide du collecteur dans un sens que dans l'autre.
MessageSujet: Re: moteur universel (de machine à laver) sole 20584   moteur universel (de machine à laver) sole 20584 Icon_minitimeDim 19 Nov 2017 - 21:36
Oui bien vu pour la position des balais par rapport au collecteur....
Est-ce que cela correspond au meilleur facteur de puissance (proche de 1) ?
Bonne soirée !
mmaarrcc
MessageSujet: Re: moteur universel (de machine à laver) sole 20584   moteur universel (de machine à laver) sole 20584 Icon_minitimeMar 21 Nov 2017 - 12:34
dans le sens 2, quand les charbons sont tendus plutôt que comprimés, il y a largement plus d'étincelles au niveau du collecteur, à vitesse élevée.
du coup, le sens 1 me semble mieux. ça ne correspond pas au meilleur facteur de puissance, mais la puissance consommée est plus faible pour le même régime.
j'ai regardé sur une autre machine à laver. à vitesse élevée, le moteur tourne dans le sens qui comprime les charbons. ce qui confirme que le sens 1 serait à privilégier.
merci pour les répondes. Wink
si quelqu'un a des commentaires à faire, qu'il n'hésite pas. j'ai fait autant de mesures en grande partie pour la curiosité.
MessageSujet: Re: moteur universel (de machine à laver) sole 20584   moteur universel (de machine à laver) sole 20584 Icon_minitimeMar 28 Nov 2017 - 21:47
Comme quoi, la curiosité n'est pas toujours un vilain défaut ! Wink
» branchement moteur machine a laver
» Moteur machine à laver 8 fils
» Repérage fils élec moteur machine à laver.
» Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils )
» Branchement d'un moteur de machine à laver ..... encore ;)
