| | Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) | |
r-gallante
Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 02/04/2011
![Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Sam 2 Avr 2011 - 20:49 | |
| Bonjour à tous, je viens de récupérer un vieux moteur de lave-linge pour le recycler en tour de potier ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif) ce moteur disposant en principe de 2 vitesses et 2 sens de rotation, je n'utiliserais qu'un sens et la petite vitesse dans ce montage. Le bornier du moteur est équipé de 5 broches, de couleur bleu, marron, noir, vert et jaune. Voici quelques photos de la chose ![Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Couleurs.th](https://2img.net/r/ihimizer/img820/5103/couleurs.th.jpg) Voilà mes questions : Comment connecter le tout ? Y a t'il un connecteur commun, les 4 autres donnant le choix entre vitesse et sens, ou est-ce plus compliqué ? Ou faut t'il placer le condensateur ? (j'ai en stock un vieux condo permanent 16 micro 400v) | |
![Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Sam 2 Avr 2011 - 21:38 | |
| Bonjour Il est toujours difficile de savoir exactement les techniques utilisées par le fabriquant, et les codes de couleur retenues. D'autant, que pour avoir 2 vitesses , et certainement 2 sens de rotation (tout au moins en Petite vitesse), il faiur un moteur avec je pense, 5 ou 6 enroulements , et asticieusement connectés pour ne déboucher que sur 5 broches et 2 capas. Aurais-tu la possibilité de mesurer les résistances vue de ces broches, avec un ohmètre. et vérifier qu'aucune d'elle n'est à la masse du moteur Deux cas : - Tu trouves un groupe de 3 et un groupe de 2 indépendants , donc tu mesures les 3 R du groupe de 3 , et le R du groupe de 2 - Toutes les broches sont liées, et dans ce cas Mesurer chaque fil par rapport au NOIR, Mesurer entre BLEU et MARRON Mesurer entre VERT et JAUNE. Je devrais, en principe, avoir un schéma complet de raccordement , mais je voudrais m'assurer de la bonne cohérence des couleurs de fil et du type de couplage. Cordialement PS : et n'oublie pas de faire un petit tour dans la rubrique : https://www.electrotechnique-fr.com/f34-presentez-vous-charte-du-forum _________________ Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé ....
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | LABOBINE Energie solaire
![LABOBINE](https://2img.net/u/3213/76/14/58/avatars/15-3.png)
![Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Sam 2 Avr 2011 - 22:59 | |
| Bonsoir, Cinquante moteurs, cinquante branchements de toutes les couleurs Le loup Blanc tu as ta méthode, moi j'ai la mienne mais qui passe aussi par la mesure ohmique des enroulements entre : bleu et marron bleu et noir bleu et vert bleu et jaune marron et noir marron et vert marron et jaune noir et vert noir et jaune vert et jaune et je vous donne à coup sûr le branchement, car ce n'est que par comparaison et déduction que peut se trouver les amenants et aboutissants. Le moteur peut tourner dans les 2 sens en petite vitesse mais dans 1 seul sens prédéterminé en grande vitesse. Votre 16µf peut faire l'affaire pour faire des essais. | |
![Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Sam 2 Avr 2011 - 23:37 | |
| Bonsoir LABOBINE
Je m'étais permis de répondre , car je te croyais absent ces jours-ci ... Mais ta méthode est sans faille .... faire le point des enroulements Celà permettra déjà de voir si les enroulements PV et GV sont isolés ou non, et ensuite d'identifier principal et annexe
D'aprés là plaque, il y a 2 condensateurs Permanents (celà élimine déjà le montage 5 fils avec démarr et principal).
comme tu dis, autant de fabriquants, autant de "combines" ...
![Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Dim 3 Avr 2011 - 10:51 | |
| Bonjour Le Blanc, Je ne pense pas avoir le monopôle des réponses sur ce forum pas plus que sur les autres, simplement quand je suis là j'apporte mon petit "plus" de savoir, donc tu n'as pas du tout à avoir te justifier de ton intervention. | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | r-gallante
![Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Lun 4 Avr 2011 - 18:38 | |
| Voilà les quelques infos demandées concernant cette prise.
Aucune broche n'est reliée à la masse. J'ai mesuré les différentes impédances entres les broches jaune-vert-bleu-marron-noir :
ja-ve 9.2 Ω ja-bl 63 Ω ja-ma 63 Ω ja-no 21,4 Ω ve-bl 72 Ω ve-ma 72 Ω ve-no 21,4 Ω bl-ma 68,4 Ω bl-no 84,2 Ω ma-no 84,2 Ω | |
![Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Lun 4 Avr 2011 - 19:48 | |
| Bonsoir, Il n'y a pas de logique dans les mesures : Exemple : Jaune et vert = 9,2 Jaune et noir = 21.4 Vert et noir = 21,4 La logique voudrait que vert et noir = 9,2+21,4=30,6 autre exemple : bleu et marron = 68,4 bleu et noir = 84,2 noir et marron = 84,2 La logique voudrait que marron et noir = 68,4+84,2=152,6 On peut admettre pour une mesure digitale 30% +/- mais là on est loin de compte et dans conditions je ne peux pas en déduire un branchement quelconque. Essayez de reprendre ces mesures ou alors c'est votre digitzal qui n'est pas au point.
![Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Lun 4 Avr 2011 - 21:48 | |
Ayant vu, et sachant que ,k comme l'avait dit LABOBINE, on peut trouver de tout ....
Et partant du principe que le relevé semble cohérent en terme d'ordre de grandeur ( même si l'ohmètre pouvait avoir un faux-zéro ) , j'ai décodé ce tableau , et je suis tombé sur une organisation que je ne connaissais pas ( bien que j'en ai déjà vu de "tordues" ).
Surprenant ...ou erreur de ma part ....
Celà va aider LABOBINE , qui nous dira si c'est possible, et auquel cas donnera le branchement ....
![Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Mar 5 Avr 2011 - 8:26 | |
| Bonjour, Moi aussi j'ai vu des schémas "tordus" mais pas à ce point-là. Vous allez trouver que je parles toujours de "logique" mais il y a toujours une logique dans n'importe quel schéma de couplage et là je n'arrive pas du tout à la suivre. En tant rebobineur de terrain, j'ai plus été habitué à travailler avec "la bête" sur l'établi, qu'avec un simple clavier et des mesures, donc là je suis arrivé à ma "limite". Avoir sous les yeux la disposition des bobines au stator permet de trouver plus facilement cette logique de branchement. Donc ma conclusion c'est que suis très septique sur ce couplage et que pour faire plaisir à Le loup Blanc je voudrais bien me tromper. Il y a une chose que l'on pourrait se demander aussi : ce moteur est-il en bon état ? car s'il CC quelque part entre enroulement les mesures ne peuvent être que faussées.
Pour info voilà la logique générale des moteurs de MàL courants à 5 fils: https://picasaweb.google.com/lh/photo/jWbsYHOwLruTlsw2kfCVzQ?feat=directlink | |
![Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Mar 5 Avr 2011 - 10:53 | |
| J'ai refais les mesures avec un autre testeur, mêmes valeurs sauf vert-noir qui donne 30 ohms en fait. Le moteur semble en bon état et tourne sans frottement. Devant l'étrangeté du montage, j'ai demandé quelques infos au constructeur, mais pas sûr qu'il me réponde ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif) En attendant je vais essayer les branchements proposés par labobine. | |
![Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Mar 5 Avr 2011 - 11:29 | |
Tu confirmes donc ces mesures ....
J'ai regardé de nouveau ce schéma, que l'on peut d'ailleurs représenter différemment , en particulier sous une forme plus commune , et qui troublera peut-être moins LABOBINE.
Non, ton moteur n'a rien à voir avec un cablage traditionnel, comme celui que t'a mentionné LABOBINE, donc, il ne s'applique pas au tien.
Je pense, cependant, que compte tenu des mesures, le raccordement devrait être le suivant pour un fonctionnement en PETITE VITESSE . Condensateur entre BLANC et MARRON Neutre sur le JAUNE Phase sur MARRON ou BLANC (suivant le sens de rotation désiré).
![Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Mar 5 Avr 2011 - 12:15 | |
| Je viens de tester les 3 schémas de labobine (j'ai remplacé le rouge du schéma par le câble noir) ça donne ceci :
grande vitesse : Lancement automatique contra-horaire petite vitesse petite vitesse 1er sens : Lancement manuel contra-horaire petite vitesse petite vitesse 2em sens : Lancement manuel horaire petite vitesse
Quand au dernier branchement proposé (Condensateur entre NOIR et MARRON Neutre sur le JAUNE, Phase sur MARRON ou NOIR suivant le sens de rotation désiré), ça donne un lancement manuel contra-horaire petite vitesse.
Dans les 3 cas de lancement manuel, le moteur vibre et ne tourne pas correctement, il n'y a aucune puissance.
Cordialement. | |
![Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Mar 5 Avr 2011 - 12:19 | |
| Bonjour Je n'ai jamais dit celà .. - Citation :
- Quand au dernier branchement proposé
(Condensateur entre NOIR et MARRON Neutre sur le JAUNE, Phase sur MARRON ou NOIR suivant le sens de rotation désiré), ça donne un lancement manuel contra horaire petite vitesse. Cordialement _________________ Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé ....
![Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Mar 5 Avr 2011 - 12:27 | |
En regardant la photo, je viens de voir une confusion de ma part .. tu as utilisé le sigle "bl" que l'ai assimilé à BLANC alors que c'est BLEU
Il faut donc lire
Je pense, cependant, que compte tenu des mesures, le raccordement devrait être le suivant pour un fonctionnement en PETITE VITESSE . Condensateur entre BLEU et MARRON Neutre sur le JAUNE Phase sur MARRON ou BLEU (suivant le sens de rotation désiré).
Avec mes excuses _________________ Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé ....
![Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Mar 5 Avr 2011 - 13:27 | |
| Ca marche ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif) En fait ca donne la même chose que le secteur sur bleu et marron, condo sur bleu et noir de labobine (1er schéma) Je testerais ce soir lequel des 2 montages donne le plus de puissance. | |
![Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Mar 5 Avr 2011 - 13:52 | |
| Re, Je suis très content que cela marche cela m'évitera de me casser les méminges, mais encore une fois le schéma que j'ai donné n'est pas du tout celui de votre moteur, comme je l'ai déjà dit cinquante moteurs, cinquante schémas et couleurs de fils. | |
![Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Mar 5 Avr 2011 - 15:06 | |
Tout d'abord, on ne joue pas le branchement d'un moteur 5 fils bi-vitesse et bi-rotation au "421" ..... , tout comme on ne se réfère pas à la couleur des fils , ni à un "supposé couplage .
Comme l'a dit LABOBINE, tout est permis ... les constructeurs innovant sans cesse soit pour contourner des brevets, soit pour économiser 3 "roupies" ....
Ce qui est sûr également, c'est qu'on doit trouver 2 zones de bobinages ( puisque 2 vitesses) , dont l'une à grande impédance (faible vitesse, faible puissance ==> ) , et l'autre à faible impédance ( forte vitesse , forte puissance ==> essorage) Après celà, pour chaque zone, il y a diverses méthodes (tout comme un moteur monophasé).
Bref, comme LABOBINE semble avoir "jeté" l'éponge , après réflexions, je donne ma dernière "visualisation" et raccordement de ces bobinages (cohérent avec les mesures ). Synthèse finale LLB
PS : j'en profite pour modifier le titre (pour faciliter sa recherche ultérieure ) _________________ Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé ....
![Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Mer 6 Avr 2011 - 17:51 | |
| J'ai testé la vitesse rapide, ça marche à condition de le lancer à la main. Mais ça n'a aucune importance, je n'utiliserais que la petite vitesse qui elle fonctionne parfaitement et dans les 2 sens. Une dernière question : J'ai récupéré un variateur de perceuse pour ce montage, vaut t'il mieux le placer avant ou après le raccord condensateur ?
En tout cas, un grand merci à tous les intervenants pour leurs explications qui ont permit la solution de ce problème. | |
![Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Mer 6 Avr 2011 - 18:36 | |
Pour la GV, le raccordement n'est pas bon (puisque le moteur ne se lance pas ). Mon schéma était une représentation déduite des mesures initiales . Dans ta 2éme série de mesures, il y a une valeur différente, et j’ai l'ai « laissé tomber", donc erreur de ma part ….car cela débouchait sur une représentation erronée .
Je viens de regarder, et avec 30 ohms, cela débouche sur une solution toute autre, à 2 bobines seulement.
Ainsi, on retombe maintenant sur un schéma connu de ces moteurs ( mais pas le plus répandu) Schéma classique pour certains moteurs à 5 ou 6 fils. Connu pour certains moteurs LL
Donc, j’ai revu ma planche de synthèse , et t’indiques comment le brancher en GV . Mon schéma amendé (V1)
Je pense que maintenant tu as toutes les infos cohérentes ….
En ce qui concerne un variateur de vitesse pour perceuse, cela n'a aucun rapport, car une perceuse utilise un moteur "universel" à collecteur, et non un moteur asynchrone. Donc, non utilisable dans le principe, tout au moins pour une forte diminution de la vitesse. Tu auras du bruit, de l’échauffement du moteur, et un mauvais fonctionnement.
![Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Jeu 7 Avr 2011 - 12:31 | |
| La gv marche aussi. Du coup j'ai commencé à fabriquer le chassis, avec un plateau de tourne-disque de dj en guise de plateau de tournage ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif) Bravo pour votre expertise et merci à tous pour vos réponses. | |
![Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Jeu 7 Avr 2011 - 13:10 | |
| Bonjour Merci du retour et bonnes poteries ..
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | terglace
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 26/09/2011
![Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Lun 26 Sep 2011 - 11:03 | |
| Bonjour a tous, moi aussi je viens de récupérer un vieux moteur de machine a laver a 5 fils pour monter sur un compresseur dont le moteur a grillé. J'ai fait les teste et j'ai trouvé
jaune bleu 58.1 jaune rouge 82.5 jaune noir 65.1 jaune blanc 47.7 bleu rouge 45.2 bleu noir 57.8 bleu blanc 10.3 rouge noir 82.4 rouge blanc 35 noir blanc 47.3
pouvez vous m'aider un brancher ce moteur sachant que je n'ai pas de condensateur
merci de votre aide | |
![Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Lun 26 Sep 2011 - 13:57 | |
| Bonjour, La solution sans autre commentaire puisque vous avez donné tout ce qu'il fallait pour : Grande vitesse 1 seul sens de rotation : Le secteur est branché à blanc et bleu Le condensateur à rouge et bleu Petite vitesse 1 sens de rotation : Le secteur sur blanc et noir Le condensateur sur noir et jaune Petite vitesse 2ème sens de rotation : Le secteur sur blanc et jaune Le condensateur sur jaune et noir. Il vous faut absolument un condensateur qui doit être entre 14 et 18µf 450v type permanent. Quand à mon avis pour entrainer votre compresseur : Je vous conseille d'abord à faire un essais avant de faire de grands frais d'adaptation ou d'achat de condensateur (condensateur de récup). La petite vitesse est trop faible et trop lente et la grande vitesse peut convenir pour la vitesse, mais question puissance cela risque d'être quand même un peu juste. | |
![Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Ven 30 Sep 2011 - 18:10 | |
| bonjour,
merci beaucoup de votre aide, je vais tenter de trouver un condensateur
cordialement | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | eturnal
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 05/05/2013 Age : 54 Localisation : basse normandie
![Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Dim 5 Mai 2013 - 22:21 | |
| bonjour,
je souhaiterai moi aussi faire fonctionner un moteur de machine à laver 5 fils... voici les valeurs des résistances entre les fils: orange-gris: 109.5 orange-blanc rouge: 40.5 orange-bleu: 61.1 orange-marron: 108.9 gris-blanc rouge: 69.2 gris-bleu: 89.8 gris-marron: 108.6 blanc rouge-bleu: 21 blanc rouge-marron: 68.6 bleu-marron: 89.1
je possède un condensateur de 14 micro Farad qui était dans le lave linge. je souhaite par la suite employer ce moteur pour remplacer une manivelle sur une presse à huile; cette dernière étant d'un diamètre approchant la poulie servant à entraîner le tambour de la défunte machine. par ailleurs est il possible de faire varier la vitesse de ce moteur, au moyen d'un triac par exemple sans trop perdre de puissance?
![Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) ![Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | | Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) | |
