| | Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) | |
LABOBINE Energie solaire
![LABOBINE](https://2img.net/u/3213/76/14/58/avatars/15-3.png)
![Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Lun 6 Mai 2013 - 22:02 | |
| Bonjour, Pour les vitesses, pas de problème vous avez le branchement ci-après. Par contre il n'y a aucun moyen de faire varier la vitesse avec un tel moteur pour cela il faudrait un moteur de dernière génération (moteur à balais). Il faut bien évidemment utiliser le condensateur de 14µf Grande vitesse 2850trs/mn 1 seul sens de rotation : Le secteur est branché à blanc/rouge et bleu, le condensateur à bleu et orange Petite vitesse 450trs/mn : Le condensateur est branché à marron et gris Le secteur est branché à : Blanc/rouge et marron pour 1 sens Blanc/rouge et gris pour l'autre sens
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | eturnal
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 05/05/2013 Age : 54 Localisation : basse normandie
![Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Mar 7 Mai 2013 - 0:10 | |
| bonjour, merci pour votre réponse rapide,dés que possible je me lancerais dans l’alimentation du moteur. je suis très impressionné par la manière dont vous interprétez les valeurs des résistance, peut être pourriez vous m'indiquer des documents qui me permettrait de comprendre la logique que vous employez ? une dernière chose, que risquerait il de se passer si je faisait chuter la tension d'alimentation au moyen d'un gradateur (donc équipé d'un triac ou tiristor)? endommager le bobinage je présume... en tout cas je vous tiendrez au courant lorsque le moteur sera branché. merci beaucoup | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | LABOBINE Energie solaire
![Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Mar 7 Mai 2013 - 9:02 | |
| Bonjour, Ce n'est qu'une question de logique de résistances ohmiques entre les enroulements couplés, le tout est d'en connaitre le schéma. Comme je l'ai déjà dit il est inutile de copier le repérage par les couleurs par rapport à un autre moteur similaire, le fabricant utilise les couleurs selon ses stocks, donc il faut s'en tenir uniquement aux mesures. Mais il n'y a aucun secret vous avez toute l'explication de cette logique de mesure dans cette page : https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/moteurs-monophases/a-condensateur-permanent (au schéma 14 en fin de page). Pour vous convaincre qu'un moteur asynchrone monophasé à condensateur permanent ne peut pas varier en vitesse (ou très peu donc pas exploitable) par un triac (ou autre) vous faites un essai car vous ne risquez pas de griller le moteur. En fait il existe quand même des variateurs mais cela ne marche qu'en moteur pour la ventilation. | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | ramslesgazs
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 28/10/2013 Age : 58 Localisation : DOUBS
![Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Lun 28 Oct 2013 - 15:48 | |
| Bonjour à tous,
J'en profite pour vous demander comment brancher mon moteur SELNI de MAL en 5 Fils. Voici ce que j'ai relevé: Jaune Bleu : 58,7 Jaune Rouge : 9,1 Jaune Noir : 29,5 Jaune Marron : 58,9 Bleu Noir : 87,7 Bleu Rouge : 67,2 Bleu Marron : 78,9 Rouge Noir : 38 Rouge Marron : 67,3 Noir Marron : 87,9
Je dispose d'un condo de 14 yF en 450V et d'un filtre
Merci de votre aide. | |
![Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Lun 28 Oct 2013 - 16:27 | |
Ton moteur possède ! - 1 GV (1 seul sens de rotation) * Neutre sur Jaune * Phase sur Rouge * condensateur 14µF entre Noir et Rouge
- 1 PVitesse ( 2 sens de rotation possible) * Neutre sur Jaune, * Phase sur Bleu ou Marron suivant le sens désiré, * Condensateur 14µF entre Bleu et Marron
Branchements, sauf erreur de ma part ...... Si LABOBINE peut confirmer .....Merci
En tout cas, tu peux faire un essai bref de démarrage, pour voir ... circuit protégé pat un Disj 10 A par exemple ...
Le schéma électrique serait : - GV .... 29,8 Ohm entre Jaune et Noir (enroulement secondaire) 9,1 Ohms entre Jaune et Rouge (enroulement principal)
- PV .... 19 Ohms à partir du Jaune , pour aller sur un point commun 40 Ohms du Bleu à ce point commun 40 Ohms du Marron à ce point commun
![Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Lun 28 Oct 2013 - 16:46 | |
| Merci pour ta rapidité le Loup Blanc ! Génial ! J'essaie cela demain et confirme tes propositions.
![Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Mar 29 Oct 2013 - 11:20 | |
| Grand Merci à toi le Loup Blanc, ça marche !!
GV et PV c'est génial !!
Super d'avoir des personnes disponibles et compétentes
![Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Mar 29 Oct 2013 - 15:20 | |
| Bonjour Merci du retour.
![Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) Sam 2 Nov 2013 - 23:17 | |
| Bonsoir, Après une absence au clavier depuis plus d'une semaine je confirme que le bon branchement avait bien été donné par le Loup Blanc. | |
![Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) ![Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) - Page 2 Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | | Branchement de Moteur de Machine à Laver ( 5 fils ) | |
