Slt,
Effectivement ce n'est pas cher.
En attendant j'ai demonté une autre machine a laver sans tout debranché.
Voici ce que j’obtiens.
un câble d'alimentation relié à un condo.
Du condo 3 fils reparte : Bleu marron et jaune vert.
Ensuite du moteur j'ai une prise de 4 fils + 2 fils qui sont ensemble.
Après quelques branchement aléatoire :
1 teste me faisait tourner le moteur lentement (je pouvais l’arrêter à la main)
2 teste le moteur ne tourné pas
3 teste : je me suis servi du fils qui sortait en double avec 1 des 4 fils cité ci dessus. et la le truc tourne à une vitesse nikel. si je lis la plaque qu'il y a sur le moteur il y a écris POL 2 2800 tours/min.
Dois je refaire d'autre teste ou selon vous je peu le laisser ainsi.
Si tout est bon je compte m'en servir comme meule.
Si vous me confirmez que le branchement est bon je me servirais d'un multimètre pour mesurer les 2 fils et m'en servir comme mesure pour l'autre moteur (qui servira pour éguiser).
Si une fois de plus tout est bon je compte mettre un interrupteur lambda et un régulateur de vitesse via une lampe halogéne que je vais recupérer.
Pour finir voici l'information qui me manque concernant le moteur, je ne connais pas sa consommation.
Je vous donne les infos que je retrouve sur la plaque du moteur :
yaggO
