| Instalation Variateur | |
mad16
Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 26/09/2017 Age : 39 Localisation : Alger
| Sujet: Instalation Variateur Jeu 5 Oct 2017 - 16:25 | |
| Bonjour a tous ;
J'ai une application moteur (1.1 kW à 1400tr/min) qui fonctionne directement par impulsion sur le contacteur type (Tesys), j'aimerais contrôler la vitesse de rotation du moteur triphasé, pour cela nous allons placer un Variateur (ABB ACS150)
j'aimerai confirmer une chose :
la nouvelle installation serra comme suite ?
1) Disjoncteur ( doit t il impérativement etre un disjoncteur moteur ?)
2) Contacteur moteur (nous allons garder l'actuelle )
3) Variateur de Vitesse.
merci. | |
| | | julienc
Nombre de messages : 36 Date d'inscription : 18/07/2017 Age : 45 Localisation : Ile de france
| Sujet: Re: Instalation Variateur Jeu 5 Oct 2017 - 17:31 | |
| Bonjour, Pour le disjoncteur selon la notice il faut contacter ABB. Le dispositif différentiel doit être de type A ou B selon le variateur. Pour le contacte il faut voir la notice chez ABB il doit être asservis a la protection contre le court circuit. Cordialement | |
| | | mad16
| Sujet: Re: Instalation Variateur Jeu 5 Oct 2017 - 17:36 | |
| | | etiennewoj
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 08/12/2017 Age : 36 Localisation : nosy be
| Sujet: Re: Instalation Variateur Dim 10 Déc 2017 - 6:04 | |
| Bonjour à tous, Je viens de m’équiper d'un compresseur pour bouteille de plongée Bauer d'une puissance de 2200W. Je souhaiterais le faire tourner avec mon groupe électrogène de 2800W. Le problème étant que le compresseur demande trop de puissance pour le démarrage. J'ai entendus parler de variateur de tension pouvant permettre de lancer le compresseur lentement afin de répondre a la capacité du groupe. Je vis à Madagascar, ce qui est compliqué pour avoir une bonne expertise donc ce serait sympa si quelqu'un pouvais m'éclairer car je suis totalement novice dans le domaine. | |
| | | candela Energie solaire
| Sujet: Re: Instalation Variateur Lun 11 Déc 2017 - 17:05 | |
| Bonjour, Votre problème tel que posé, c'est mission impossible! En conservant un démarrage direct, il faudrait un groupe de 9,8 kW. Si vous n'avez pas l'usage de cette puissance, vous achèterez un groupe de puissance X3 pour qq secondes à chaque démarrage. Pas bien rentable... Un variateur de tension* n'est pas la solution car s'il permet bien de diminuer fortement le courant de démarrage, c'est au prix d'une diminution équivalente du couple. Pour tenter de vous aiguiller sur la moins mauvaise solution, il faudrait avoir trois infos: -le compresseur est-il équipé d'un moteur mono ou triphasé? Si vous ne savez pas, mettez une photo de sa plaque -vous dites que le groupe fait 2800W: s'agit-il de Watts (W) ou de Voltampères(VA)? Y a-t-il un cos PHI indiqué?
*au minimum il faudrait un variateur de fréquence | |
| | | etiennewoj
| Sujet: Re: Instalation Variateur Mar 12 Déc 2017 - 5:13 | |
| Bonjour, Merci pour votre réactivité. Le compresseur est en mono Sur la plaque du groupe c'est indiqué 2.8KW, il n'y a rien d'indiqué sur les VA ni PHI.
| Sujet: Re: Instalation Variateur Mar 12 Déc 2017 - 14:30 | |
Dans ce cas, il est très probable que ce groupe ne puisse pas démarrer un moteur asynchrone. Avec ou sans variateur. Si vous souhaitez que j'approfondisse, il me faut marque et modèle du groupe, ou la photo de sa plaque (celle du groupe). La photo de la plaque de l' alternateur (ou de ce qui en tient lieu) serait un plus pour la compréhension de la situation. Une description précise de ce qui se passe quand vous tentez de démarrer m'aiderait également (ex le groupe cale, le moteur tourne/ou pas, la tension reste à 0...). J'ai oublié de vous demander: pouvez-vous "décompresser" lors du démarrage? Cordialement | |
| Sujet: Re: Instalation Variateur Mar 12 Déc 2017 - 21:18 | |
Une photo de la "plaque constructeur" du moteur du compresseur est indispensable . Elle fournit plusieurs infos, et en particulier les types de condensateurs utilisés ( condensateur Permanent, condensateur de Démarrage).
Un VARIATEUR DE VITESSE (ou de TENSION/FREQUENCE ) est inadapté pour u moteur monophasé.
Par contre, un DEMARREUR pour moteur MONOPHASE est peut-être envisageable. Mais il faut aussi répondre aux questions de CANDELLA.....
Mais je crains, que compte tenu de la situation, ce soit mission impossible, sauf si le compresseur est bien équipé pour démarrer "à vide" .
iur
| Sujet: Re: Instalation Variateur | |
