Le Deal du moment : -27%
-27% sur la machine à café Expresso ...
399.99 €
 puissance variateur ..??
nazidade
Nombre de messages : 125
puissance variateur ..?? Empty
MessageSujet: puissance variateur ..??   puissance variateur ..?? Icon_minitimeSam 16 Sep 2017 - 14:54
bonjour
puissance variateur ..?? Img_2010
je possède un variateur DC ,mais sans plaque signalétique  !!
comment connaitre sa puissance  ??
d'avance merci
PS: http://manualzz.com/doc/5224565/ctm90
MessageSujet: Re: puissance variateur ..??   puissance variateur ..?? Icon_minitimeSam 16 Sep 2017 - 21:42
Très intéressant ce convertisseur...
La documentation indique que beaucoup de paramètre courant son en %, ce qui complique la définition de la valeur nominale.
Par rapport à ses dimensions tu dois pouvoir définir une plage de calibre.
Ensuite, en l'ouvrant on doit pouvoir analyser certains composants, principalement des fusibles s'il y en a, et des éléments qui participent à la mesure du courant...
Essaie de prendre des photos de l'intérieur....
Bon Dimanche !
nazidade
MessageSujet: Re: puissance variateur ..??   puissance variateur ..?? Icon_minitimeDim 17 Sep 2017 - 9:38
bonjour et merci pour la réponse
ok je vais l'ouvrir pour voir
d'apres le pdf page 13 ( CTM90 10..330A)  il ya cette phrase :
2- Bornes V1 et V2, type Faston, pour l'alimentation du ventilateur de refroidissement (monté sur CTM90.≥100).
Pour le câblage, employer les bornes FASTON isolées livrées en standard.
voir aussi page 14
le mien a un seul ventilo ,pour un premier analyse ,dois je conclure que son courant est supp à 100 A et inferieur à 330A ??  ... (CTM90.≥100)
MessageSujet: Re: puissance variateur ..??   puissance variateur ..?? Icon_minitimeDim 17 Sep 2017 - 21:21
Il va y avoir plusieurs éléments qui vont permettre de cerner l'intensité de ce variateur.
Le mieux est de grouper le maximum d'info, car il y a peut-être à l'intérieur un élément propre à chaque intensité, on verra bien !
Bonne semaine !
nazidade
MessageSujet: Re: puissance variateur ..??   puissance variateur ..?? Icon_minitimeDim 17 Sep 2017 - 23:04
Thyristor dans le Var IRKT162-14
www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/99702/IRF/IRKT162-14.html
Donc 160 A ?? 1400 V ?
MessageSujet: Re: puissance variateur ..??   puissance variateur ..?? Icon_minitimeLun 18 Sep 2017 - 21:49
Les caractéristiques des composants de puissance permettent de cerner une plage de valeurs.
1400V c'est la tension maxi que peut supporter le composant en inverse, donc quand il ne conduit pas.
Ce qui veut dire que le fabricant a pu le choisir pour fonctionner sous 400VCA.
160A c'est l'intensité efficace vraie que que peut supporter le composant (sauf erreur, car je n'arrive pas à lire clairement le tableau joint), ce qui veut que le fabricant de ce genre de matériel se donne une marge de sécurité pour éviter toute claquage intempestif, surement un bon 25%, voir plus.
Le mieux serait que tu essaies de faire un comparatif à partir de la documentation jointe plus haut sur la gamme CTM90, et que tu entoures ce qui correspond à ton modèle, depuis la dimension, en passant par la connectique externe et interne, et ce que tu trouves à l'intérieur.
Si tu peux poster quelques photos prises en macro ce sera un plus.
Bon courage !
Ulairi
Nombre de messages : 206
MessageSujet: Re: puissance variateur ..??   puissance variateur ..?? Icon_minitimeMar 19 Sep 2017 - 19:02
Des pistes pour cibler la plage de calibre :
  1. Peser le biniou :
    puissance variateur ..?? 2017-09-19_1848
  2. Vérification de la taille du filet des bornes de puissance :
    (Voir page 11/80)
    CTM90.10 à CTM90.100 inclus =>  Filet M6
    CTM90.150 à CTM90.330 inclus => Filet M8
    CTM90.410 à CTM90.900 inclus => Filet M10
    CTM90.1200 => Filet M12
  3. Vérifier à hauteur du profil dissipateur : 40mm, 72mm ou 84mm
    (Voir page 11/80)
En croisant le poids, la taille des filetage, la hauteur dissipateur, on doit réduire les possibilités à un ou deux modèles je pense !
nazidade
MessageSujet: Re: puissance variateur ..??   puissance variateur ..?? Icon_minitimeMer 20 Sep 2017 - 12:31
bonjour
merci pour ces pistes ...... Wink
nazidade
MessageSujet: Re: puissance variateur ..??   puissance variateur ..?? Icon_minitimeLun 25 Juin 2018 - 22:31
bonjour
je relance ce post pour solliciter votre aide sur ce variateur CTM90
est que ce variateur est apte pour l’augmentation de vitesse ou la décrémentation de cette dernière via 2 contact et non pas via potard ??
PS : j'ai lu le manuel ... mais je suis toujours dans le brouillard ,car j'ai un doute sur les contact IMP1 et IMP2 (page 37 et 42)
merci de me confirmer ou non mes doutes
» différence entre un variateur monophasé et un variateur triphasé
» Variateur 4 kw
» Variateur .
» TP banc variateur
