Nombre de messages : 14 Date d'inscription : 29/01/2018 Age : 45 Localisation : Loire
Sujet: Variateur 4 kw Lun 7 Mai 2018 - 7:22
Bonjour qui peu conseiller sur un variateur en terme de puissance pour un variateur qui ferait tourner un 4 kW reducté entré 220 mono sorti 220 tri J ai installé un Vario de puissance 4 kW mais lorsque le moteur force au bout de 5 min il se coupe Merci par avance
Gojira01 Energie marine
Nombre de messages : 141 Date d'inscription : 29/06/2015 Age : 44 Localisation : Rhône-Alpes
Sujet: Re: Variateur 4 kw Lun 7 Mai 2018 - 8:21
Bonjour, Si le variateur se met en défaut c'est qu'il y a un problème. Et pour moi ce n'est pas un problème de puissance électrique... Quel est votre variateur et quel message affiche-t'il quand ça arrive?
Le Loup Blanc Modérateur
Sujet: Re: Variateur 4 kw Lun 7 Mai 2018 - 8:58
En complément, quel est l'usage de ce motoréducteur ? une photo de sa plaque serait aussi utile Cordialement
Bren42
Sujet: Re: Variateur 4 kw Lun 7 Mai 2018 - 9:03
Une foreuse pour faire des puits de conception artisanale
Sujet: Re: Variateur 4 kw Lun 7 Mai 2018 - 11:05
J'en déduits que ce nouveau fil est en fait la suite du fil que tu avais ouvert , et où il faut aller chercher la plaque moteur, ... et où tu envisageais ce variateur comme intermédiaire entre un groupe électrogène et ton moteur . ..... Est-ce bien le cas ?
D'où aussi l'intérêt de répondre à la question de "Gogira01"
Commencer par poser le problème avant de vouloir le résoudre ... c'est fondamental ...
Donc commencer par confirmer mes matériels utilisés dans la chaîne d'alimentation .....
