Bonjour à tous
Nouveau sur le forum, j'ai déjà une colle à vous poser :
J'ai un frigo qui fait beaucoup de bruit (je me suis déjà renseigné et les problèmes courants de compresseur défectueux ou de remise à niveau des cales ne sont pas à l'origine de mon problème). Je me suis rendu compte que le bruit vient d'un petit boitier fixé à l'arrière du frigo qui après recherche s'avère être une horloge de dégivrage (SONXIE).
Le bruit s'apparente à un cliquetis comme si deux pièces frottaient l'une sur l'autre à l'intérieur. Rien de bien alarmant pour une horloge vous allez me dire mais le bruit est vraiment dérangeant. Je dois monter le volume de mon téléviseur de plusieurs unités quand le frigo se met en marche pour pouvoir l'entendre et impossible pour des invités de dormir sur la canapé dans la cuisine ouverte par exemple.
J'ai essayé de trifouiller le boitier et j'ai remarqué qu'il ne faisait plus de bruit pendant quelques heures quand je tape dessus (gentiment bien sur) mais vous conviendrez que ce n'est pas une solution viable à long terme.
C'est un modèle HRNTB 172X de chez Hoover et sinon à part ça il fonctionne correctement.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré un tel problème et aurait une solution ? J'appréhende d'ouvrir le boitier de peur d'endommager mon frigo et/ou de ne pas arriver à le remonter correctement.
Merci d'avance
