-17%
249 € 299 €
 courant pont redresseur
wes13200
Nombre de messages : 17
courant pont redresseur  Empty
MessageSujet: courant pont redresseur    courant pont redresseur  Icon_minitimeJeu 5 Jan 2017 - 10:08
bonjour à tous ,
je vous expose mon probleme :
j'aimerai connaitre le courant maximum que mon pont redresseur (thyristor redressement triphasé double commandé ) peut débiter au maximum lorsqu'il est en butée ...
on a les butées d'angles d'amorcages de nos thyristors entre 11° et 180°
Ce pont alimente un MCC de puissance nominal :37/60Kw ; I nominal 183 A ; Ipointe 488A U nominal 230/375V pour une vitesse 575/940 tour/min.
La tension maximale que le pont peut produire est 1.35*Vmax*cos(α)..
Donc voila si qqn a une idée du I max en fonction de notre angle d'allumage ca m'interesserait.
Merci d'avance
MessageSujet: Re: courant pont redresseur    courant pont redresseur  Icon_minitimeVen 6 Jan 2017 - 22:25
Ce pont redresseur est intégré dans un variateur de vitesse, ou est-ce un assemblage "maison" ?
Sauf erreur, le courant sera dépend de la charge, et non de l'angle d'amorçage, et il faut donc une mesure du courant et une fonction "limitation" pour faire varier l'angle en fonction d'un courant assigné.
On peut très bien faire fonctionner un moteur à In, et à 10% de la tension nominale, alors que l'on peut être à Un avec un courant inférieur à In si la charge est plus faible.
Tout dépend, si l'on a une régulation en tension, ou en courant.....
» pont redresseur thyristor
» redresseur triphasé
» choix du courant In en fonction du courant d'emploi
» courant sur frein à manque de courant
