 Remplacement moteur universel
hary
Nombre de messages : 23
Remplacement moteur universel Empty
MessageSujet: Remplacement moteur universel   Remplacement moteur universel Icon_minitimeJeu 27 Oct 2016 - 9:04
J'ai une scie (DELTA 36-525) dont le moteur universel a laché.
J'aurai souhaité le remplacer par un vrai moteur asynchrone à induction, mais je ne sais pas trop comment choisir la puissance.
La puissance de la scie était donnée pour 1400W, mais je pense que c'est la puissance électrique consommée (matériel de bricolage) et non la puissance mécanique à l'arbre.
J'aurai bien opté pour une légère augmentation de puissance, mais je ne veut pas tomber dans la démesure non plus.
Auriez vous des conseils pour choisir la puissance d'un moteur de remplacement ?
MessageSujet: Re: Remplacement moteur universel   Remplacement moteur universel Icon_minitimeJeu 27 Oct 2016 - 11:37
Sans parler des problèmes de mécanique à résoudre, j'ai l'impression que la motorisation utilisée est dérivée de celle des scies portatives (donc problème en particulier concernant la vitesse de rotation).
Peux-tu mettre une photo de ce moteur et de sa plaque signalétique.
Personnellement, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité et d'homologation, je ne lancerais pas dans une telle modification.
hary
MessageSujet: Re: Remplacement moteur universel   Remplacement moteur universel Icon_minitimeJeu 27 Oct 2016 - 17:46
Pas de plaque signalétique moteur ! La seule indication est la puissance de 1400W et la tension et fréquence bien sur.
L’intérêt serait justement de pouvoir remplacer l'entrainement par engrenages par un jeu de poulies.
Concernant la sécurité, sur ce type de matériel, c'est la première chose que tu démontes tellement c'est mal fichu et justement dangereux sans compter que ça empêche l'évacuation correcte des copeaux !
» moteur universel (de machine à laver) sole 20584
» Branchement Variateur Choix sur Mot Universel 450W 220V
» Schéma bloc moteur universel
»  variateur pour moteur universel de machine à coudre
