599 €
 Transformateur spécifique fonderie
halimo
Nombre de messages : 260
Transformateur spécifique fonderie Empty
MessageSujet: Transformateur spécifique fonderie   Transformateur spécifique fonderie Icon_minitimeVen 23 Sep 2016 - 10:06
Bonjour Messieurs;
Quelle est la différence en terme de caractéristiques technique entre un transformateur standard usuel d'une telle puissance pour l'alimentation normale en poste et un autre dédié à la fonderie ?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Transformateur spécifique fonderie   Transformateur spécifique fonderie Icon_minitimeVen 23 Sep 2016 - 20:13
Mais encore .....
A question ouverte, réponse ouverte ...
Chaque utilisation répond à un cahier des charges .....   EDF pour homogénéiser , standardiser ses réseaux, et organiser/optimiser leur protection.
De plus la charge d'une fonderie n'a pas grands chose à voir avec celle d'un réseau de distribution.
Il doit en être de même pour d'autres contraintes ...
C'est un peu comme une voiture ....  usage familial, industriel, sportif, compétition, formule 1, records de vitesse, ...débouchent sur des cahiers des charges et donc des performances qui n'ont pas grand chose à voir.
Même constat pour les moteurs électriques ....
halimo
MessageSujet: Re: Transformateur spécifique fonderie   Transformateur spécifique fonderie Icon_minitimeLun 26 Sep 2016 - 17:49
Bonjour;
Merci pour votre retour
La précision est la suivante :
C'est un TR 850KVA 20KV 460V +-5% Ucc 6% cos fi 0.95 Norme IEC 6076 Mais qui doit supporter plusieurs surcharge de 8KA pendant 10ms
il alimentra un pont redresseur 6 impulsions associé à une induction
Ce transfo est dédié à la fonderie
est ce que sa conception est spéciale ou il s'agit d'un tranfo avec caractéristiques standards?
MessageSujet: Re: Transformateur spécifique fonderie   Transformateur spécifique fonderie Icon_minitimeMar 27 Sep 2016 - 21:00
Sans être spécialiste, un transformateur qui doit supporter 8kA pendant 10mn ne doit pas être, à mon avis, standard ...
candela
Nombre de messages : 499
MessageSujet: Re: Transformateur spécifique fonderie   Transformateur spécifique fonderie Icon_minitimeMer 28 Sep 2016 - 15:03
-si les appels de courants répétitifs ressemblent à des court-circuits (gradient d'intensité élevé), il sera nécessaire de prévoir un calage renforcé
-si la charge cyclique sort du domaine défini par le Guide de Charge (CEI 354 pour transfos immergés, CEI 905 pour transfos secs), il faudra adopter des mesures particulières : déclassement, radiateurs surdimensionnés, ventilation auxiliaire.
A titre d'info, le courant en service cyclique normal ne doit pas dépasser 1,5 fois la valeur du courant assigné.
Pour un usage "four" , il est impératif de soumettre au constructeur les caractéristiques précises de la charge. Lui seul peut juger des mesures à adopter, comme de la possibilité d'utiliser un transfo standard (un calage renforcé peut être prévu sur un transfo de distribution si les autres impératifs sont conformes).
NB 1: 10ms, millisecondes, ou minutes au pluriel comme le pense Thierry (non admis par le SI)
NB 2: sur un four à induction, normalement l'électronique gère bien la puissance, aux particularités dues aux composants statiques et au schéma près. Un four à résistances est une charge tout à fait normale; les pointes à l'enclenchement peuvent être réduites au moyen d'un dispositif "softstart".
Un four à arc nécessite un transfo complètement adapté, très loin du transfo de distribution ou de puissance classique(un" petit" fait 12 à 16 MVA, un four de sidérurgie 70 à 250...).
NB 3: La CEI 60076 est générique s'appliquant aux transfos HT/BT. Un transfo spécial s'y conformera "autant que possible". Elle comporte au moins 19 parties, chacune traitant un sujet particulier et la partie 1 les généralités.
halimo
MessageSujet: Re: Transformateur spécifique fonderie   Transformateur spécifique fonderie Icon_minitimeJeu 29 Sep 2016 - 11:27
Bonjour;
Merci pour vos réponses
» Synoptique de couplage d'un transformateur spécifique
» Cablage spécifique Controleur Sompfy pour moteurs volet roulant
» Calcul SPO transformateur 630 KVA
