| Cablage spécifique Controleur Sompfy pour moteurs volet roulant | |
aubelec Energie marine
Nombre de messages : 156 Date d'inscription : 25/10/2010 Localisation : Troyes
| Sujet: Cablage spécifique Controleur Sompfy pour moteurs volet roulant Ven 17 Juin 2011 - 16:03 | |
| Une petite question : Nous avons un dossier assez gros genre 400 volets roulants à gérer. Nous avons 1 volet à 3 volets par salle. Chaque salle a une seule commande.
La question : Peut-on utilise la même sortie d'un contrôleur Sompfy "Motor Controller WM 220-240V AC" pour alimenter et gérer une seule salle.
A savoir que la sortie max est de 2.6A (3.15A en pic) et que nos volets eux ne consomment que 0.6A chacun.
Normalement je pourrais en mettre 3 sur la même sortie non ?
Comme cela j'aurais un sacré gain de matériel.
Quelqu'un a déjà fait ça ?
Ci joint doc du contrôleur : http://www.somfyarchitecture.fr/index.cfm?page=/buildings/home/downloads&file=9015249MoCo4ACrtsIBWM1860109.pdf (désolé je ne sais pas si j'ai le droit de mettre ce lien. Sinon ne vous gênez pas pour le supprimer. )
| Sujet: Re: Cablage spécifique Controleur Sompfy pour moteurs volet roulant Ven 17 Juin 2011 - 16:41 | |
NON, on ne mets jamais les fils de commande de 2 moteurs de volets roulants en parallèles ..
en effet, 2 à fortiori 3 moteurs de volrets ne sont jamais synchrones, et suivant la techno utilisée (motorisation et fin de course ), il se passera des choses trés bizazre, etr même des décalages de volets ..
A titre d'ex, voici une question posée sur un autre forum Bonjour , voici mon problème: j'ai branché 2 volets roulants en parallèle , mais le problème c'est que lorsque le premier volet arrive en fin de course et que le 2eme arrive en fin de course après le premier , celui ci ( le premier) fait un sursaut et remonte ou redescend de 5 cm environ !!!!( ce qui m'a valu 1 lame de plié) comment ça se fait ??? si quelqu'un a la réponse... du coup je ne sais pas comment le brancher autrement , je veut commander les 2 volet en même temps
Est-tu tenu d'utiliser ce controleur ? ( car tu ne parles que d'une commande locale par salle ..).
PS : tu fais bien de mettre le lien technique pour que les lecteurs voient tout de suite de quoi il s'agit pour pouvopir te répondre.
| Sujet: Re: Cablage spécifique Controleur Sompfy pour moteurs volet roulant Ven 17 Juin 2011 - 17:24 | |
| Merci.
le dossier : Je dois une commande par salle mais en plus une commande générale par GTB car celle-ci reçoit des infos météo d'une centrale météo
De plus laGTB doit pouvoir descendre les volets en fonction de la force du vent reçut sur la façade.
Je cherche un truc facile a monter car quand même 400 volets et 200 commandes à recevoir. Mon chef des travaux se dirige donc vers ces modules de gestion sompfy mais s'il y a mieux je suis preneur ! | |
| Sujet: Re: Cablage spécifique Controleur Sompfy pour moteurs volet roulant Ven 17 Juin 2011 - 18:16 | |
Bien difficile, car il y a tout le contexte ..
La solution SOMFY est certainement unre solution"propriétaire" avec son bus IB, bien adaptée aux VR, mais peut-être mal intégrable dans une GTB Coté maintenance, que garantit Somfy .??.. car avec 200/400 volets, comment feras-tu lors d'une panne d'un module ...quelle solution si ce matériel est déclaré obsolete par SOMFY ..
Ceci par opposition à des solutions KNX , ce qui permet un bus et des matériels sans préjuger du fournisseur, et disposer d'un bus KNX pouvant porter d'autres applications ..
Ci-joint , la solution ABB KNX ( avec justement bien mentionné de ne jamais mettre de moteurs de volets en parallèle ).. http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/cbe54853ad15202fc12576f8002d4776/$file/manuel%20d%20application_storesetvr_definitif_14122009.pdf
C'est à peu prés tout ce que je peux faire pour ton problème ...
| Sujet: Re: Cablage spécifique Controleur Sompfy pour moteurs volet roulant Ven 17 Juin 2011 - 22:09 | |
Evite une solution propriétaire style SOMFY, cela correspond à des petites installations.
Le KNX est une bonne solution. En plus il existe les stations météo KNX, la supervision est possible, et de nombreuses possibilités de configuration existe.
Via une commande tu peux fermer/ouvrir un étage, une fenêtre sur 2, programmation horaire, que sais-je...
Cordialement. | |
| Sujet: Re: Cablage spécifique Controleur Sompfy pour moteurs volet roulant Lun 20 Juin 2011 - 12:21 | |
| Merci à vous, j'ai passé l'info. Sur cette affaire, nous n'avons pas la maintenance. | |
| Sujet: Re: Cablage spécifique Controleur Sompfy pour moteurs volet roulant | |
