| assemblage conducteur rigide + resistance | |
wes13200
Nombre de messages : 17 Date d'inscription : 21/10/2014 Age : 30 Localisation : Arles
| Sujet: assemblage conducteur rigide + resistance Mar 7 Juin 2016 - 12:15 | |
| Bonjour à tous je viens vers vous pour avoir votre avis/conseil voici mon probleme :
Dans un bornier (qui renvois sur des cartes d'acquisitions ana) j'ai (sur la meme borne) une entrée d'un conducteur de cuivre rigide (me semble 2.5mm²) avec une petite resistance à mettre sur la meme borne et à envoyer sur une autre..
Le probleme de ce montage est qu'il casse souvent (soit le cuivre se coupe soit c'est mal serré et la resistance tombe etc..)
Je voudrais savoir si vous connaissiez des types de borniers + suceptible d'accueillir ce genre de montage ..
Une idée m'est venue : faire remonter les fils rigides sur des borniers et faire remonter ensuite des fils souple sur d'autres borniers pour pouvoir mettre la resistance (ce qui je pense limiterait le risque de coupure du conducteur)
Ou alors , ouvrir les bornes et "souder" à l'interieur la resistance..
Je suis ouvert à toutes idées
Cdlt | |
| Sujet: Re: assemblage conducteur rigide + resistance Mar 7 Juin 2016 - 13:12 | |
| Bonjour Avec une telle description, soit il y a une erreur de conception du produit, soit un usage mal adapté. En effet, tu ne dois pas te retrouver sur un bornier à vis avec 2 fils d'une telle différence de section ... Une photo de la zo,ne concernée eut été intéressante pour visualiser le problème . Une solution peut-être est d'augmenter artificiellement la section du fil de la résistance afin de pouvoir faire un serrage homogène avec une pression suffisante. Si c'est pour un dépannage, je te suggèrerais d'utiliser un embout pour fil souple. Ces embouts sont normalement conçus pour être sertis au bout du fil, dans ton cas, je ferais passer la queue de la résistance dans l'embout, et la souderais à l'étain coté extrémité métallique. Tu auras ainsi une extrémité de résistance que tu pourras serrer correctement. Si c'est un produit commercial, il te faut revoir sa conception : par exemple une borne électrique "puissance" pour raccorder le fil d'arrivée : tu parles de 2,5 mm2 une borne adéquate pour les courants faibles, pour y raccorder ta résistance de configuration. cordialement _________________ Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé ....
| | | Gojira01 Energie marine
Nombre de messages : 141 Date d'inscription : 29/06/2015 Age : 44 Localisation : Rhône-Alpes
| Sujet: Re: assemblage conducteur rigide + resistance Mar 7 Juin 2016 - 16:50 | |
| Salut!
Je ne suis pas sûr d'avoir tout saisi (un petit schéma est souvent utile!) mais en tout cas, pour intégrer des résistances sur une affaire, j'ai eu à bidouiller des bornes de marque Wago de référence 279-826, que j'ai choisi à l'époque pour cause de disponibilité. La résistance tenait dans la borne, et se soudait directement sur le conducteur de la borne. Mais attention ça prend du temps pour faire quelque chose de propre. Tu dois pouvoir trouver des bornes, quelques soit la marque, destinées à recevoir ce type de montage. | |
| | | Ulairi Energie marine
| Sujet: Re: assemblage conducteur rigide + resistance Mar 7 Juin 2016 - 22:44 | |
| Bonjour, la différence de section est effectivement étrange... il est aussi envisageable d'utiliser plusieurs bornes, dont deux côte à côte pour le conducteurs de 2,5 et pour la résistance avec un peigne de deux blocs (on peut prendre des peignes de 10 que l'on coupe) pour faire la liaison. Exemple chez Legrand pour bornes viking 3 : http://www.legrand.fr/ecat_france/INDUSTRIE/alimentation-commande-signalisation-composants-de-cablage:1/connexion:4/blocs-de-jonction-viking-3-accessoires:5/accessoires-de-liaison-equipotentielle:8/peignes-pour-blocs-vis-et-ressort:1.html | |
| | | qg44
Nombre de messages : 97 Date d'inscription : 31/01/2011 Age : 29
| Sujet: Re: assemblage conducteur rigide + resistance Mer 8 Juin 2016 - 8:47 | |
J'ai déjà utilisé des bornes Sick avec résistance intégrée, mais il me semble qu'il n'existe que peu de valeurs !
https://www.sick.com/fr/fr/borne-avec-rc3a9sistance-de-22c15-kohms/p/p364848 https://www.sick.com/fr/fr/borne-avec-rc3a9sistance-de-182-ohms/p/p313755
Chez Wago :
https://eshop.wago.com/JPBC/0_5StartPage.jsp?zone=6 | |
| Sujet: Re: assemblage conducteur rigide + resistance Mer 8 Juin 2016 - 22:19 | |
Dans tous les cas, pour ce genre de montage,il est indispensable d'utiliser des blocs porte-composants, destinés à recevoir un composant comme des diodes, des résistances. Les composants sont soudés dans la borne, et les liaisons externes sont de types vissé-vissé, par exemple. Chez ABB-ENTRELEC : http://www.abb.fr/product/seitp329/faf1de42a73afad2c125762b0045ee47.aspx?tabKey=2&gid=ABB1SNA115185R0500&cid=9AAC100103
Avec ce type de borne, il est même possible de mettre plusieurs composants, et suivant les points de raccordement, faire différents montages....
| Sujet: Re: assemblage conducteur rigide + resistance | |
