| Utiliser fil rigide et souple ? | |
sunset98
Nombre de messages : 9 Date d'inscription : 27/07/2012 Age : 41 Localisation : Paris
| Sujet: Utiliser fil rigide et souple ? Mar 7 Aoû 2012 - 10:00 | |
Je voulais savoir si je peux alterner dans un cablage entre fil rigide et soulple ?
L'installation: un boitier interrupteur Legrand 22617 étanche de 63A tetra, avec manette type sectionneur.
Il alimente une armoire de chaufferie.
Le boitier est en exterieur. L'alimentation est en cable RO2V 5G10 et part en 5G6 vers l'armoire.
Je remplace et déplace le nouveau boitier , et il me faut une petite longueur de cable en plus.
Je voulais savoir si je pouvais prolonger jusqu'au voitier avec du 10mm2 et 6mm2 souple ?
Et de manière générale est ce qu'on peut alterner entre fil souple et rigide ?
Merci pour vos contibutions.
Bonne journée.
| | | Thierry 01 Modérateur
| Sujet: Re: Utiliser fil rigide et souple ? Mar 7 Aoû 2012 - 10:48 | |
Je ne comprend pas bien ce que vous souhaitez faire. Le câble 5G10 vous le remplacez ? Faites nous un petit schéma si possible. Merci. | |
| | | sunset98
| Sujet: Re: Utiliser fil rigide et souple ? Mer 8 Aoû 2012 - 9:33 | |
| Bonjour J'ai un coffret de proximité Legrand fixé au mur , je souhaite le remplacer et je dois le décaler. Je veux connecter du fil souple a du fil rigide via des dominos et boite de derivation. https://i.servimg.com/u/f31/17/71/42/74/cablag11.jpg J espere que je suis plus clair. Merci d'avance | |
| Sujet: Re: Utiliser fil rigide et souple ? Mer 8 Aoû 2012 - 12:07 | |
N'ayant aucunes données sur la puissance vers la chaufferie, et supposant donc que la section de 6mm² est correcte, j'attire plus votre attention sur le raccordement rigide/souple par domino. En effet, le dimino est constitué d'une vis "pointeau" qui lors du serrage peut sectionner des brins du conducteur souple et donc réduire sa section au point de connexion, ce qui crée des échauffements.... Si vous avez la possibilité, je vous conseille de remplacer les dominos par des bornes de jonction à étrier. Si cela n'est pas possible, il serait bien d'associer un embout de cablage tubulaire pour les conducteurs souples.
Pour la partie réglementaire, je vais laisser Thierry vous donner son avis.... _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
| Sujet: Re: Utiliser fil rigide et souple ? Mer 8 Aoû 2012 - 14:16 | |
Tout à fait d'accord avec Sylvain. Je rajouterai juste que, si c'est possible bien sûr, il serait préférable d'éviter ces jonctions supplémentaires pouvant être source d'échauffements, et de remplacer les deux câbles par des nouveaux à la bonne longueur.
Sans information complémentaire sur cette chaufferie, difficile de donner plus de précision, mais normalement la coupure extérieure doit être assurée par deux dispositifs indépendants (un pour l'éclairage et un pour les autres circuits). Ces dispositifs sont bien souvent regroupés dans le même boitier. | |
| Sujet: Re: Utiliser fil rigide et souple ? Mer 8 Aoû 2012 - 18:12 | |
Je ne vois pas comment tu peux prolonger ces deux cables , sans créer 2 boites de jonction , ... car si j'ai bien compris ces raccords seront à l'extérieur du coffret de coupure. http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=022617
Par ailleurs, l'utilisation de cable souple nécessite l'utilisation d'embouts sertis , et de raccords/bornier adéquats.
Celà me parait bien compliqué ...
| | | sunset98
| Sujet: Re: Utiliser fil rigide et souple ? Sam 11 Aoû 2012 - 12:52 | |
| Bonjour Merci beaucoup pour votre contribution J'avais pas du tout pensé a utiliser des embouts si je mets du fil souple !!! En fait actuellement l'alim et le depart sortent du "dos" du boitier , de part un trou dans le mur. Mais de l'eau s'est infiltré par là jusque dans le sous sol. Donc je veux remplacer ce boitier et mettre 2 presse etoupes sur la face du bas du boitier. - Citation :
- Je ne vois pas comment tu peux prolonger ces deux cables , sans créer 2 boites de jonction
En effet !!! Mais ce que je voulais faire est d'agrandire le trou au mur, encaster une boite de deriv carrée, et partie en souple vers coffret puis repartie en souple vers armoire de chaufferie !! - Citation :
- je vous conseille de remplacer les dominos par des bornes de jonction à étrier
Tres bonne idée ! Mais je n'ai pas de place sur le rail du coffret! - Citation :
- mais normalement la coupure extérieure doit être assurée par deux dispositifs indépendants (un pour l'éclairage et un pour les autres circuits). Ces dispositifs sont bien souvent regroupés dans le même boitier.
En effet c'est bien le cas y a un porte fusible dans le coffret sur le rail, pour l'éclairage. Encore une fois merci beaucoup messieurs !!!! | |
| Sujet: Re: Utiliser fil rigide et souple ? | |
