| | Le nominal dans un système électrique à batteries | |
Mobydick
Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 08/04/2016 Age : 30 Localisation : Paris
| Sujet: Le nominal dans un système électrique à batteries Jeu 14 Avr 2016 - 10:03 | |
| Bonjour tout le monde ! Aujourd'hui je suis tombé sur un système électrique qui m'a un peu questionné : C'est en regardant les spécifications techniques d'un redresseur que m'est venu cette interrogation. En effet il y est spécifié une tension nominale de sortie du redresseur de 60V, mais aussi une tension de sortie qui peut varier jusque 72V si la tension d'entrée augmente de 10%, ou encore descendre jusque 67,2V si celle d'entrée diminue de 15% : pourquoi une différence pareille entre la tension nominale et celle, il me semble, réellement attendue ? Si j'ai bien compris, il y a en parallèle du redresseur une batterie, ce qui explique le 72V (30x2,4V) et le 67,2V (~30x2,2V) qu'on cherche à contrôler. Mais cette tension nominale de 60V ne me semble rien apporter dans cette affaire, pourquoi préciser une telle valeur qui me semble ici n'avoir aucune réalité ? Je vous remercie de votre aide | |
| | | candela Energie solaire
| Sujet: Re: Le nominal dans un système électrique à batteries Ven 22 Avr 2016 - 10:43 | |
| Bonjour, Bien sûr que si, il s'agit de la tension nominale de la batterie: c'est la tension aux bornes à 50% de capacité (mesure à vide), ou encore la valeur moyenne du "plateau" lors d'une décharge lente (C/10). C'est une valeur caractéristique de chaque type de batterie. Par ex 2,1 V pour une batterie Pb (il existe des variantes selon constitution). 1,2 V pour un élément Ni/Cd ou Ni/Mh La tension de charge doit toujours être supérieure. Comme la tension aux bornes varie constamment en fonction du sens du courant, de l'état de charge, de l'intensité du courant c'est la seule façon d'avoir une valeur fiable, typique de l'élément, aisément mesurable (tout est relatif!) et reproductible*. Cordialement * pour un élément neuf ayant achevé sa formation | |
| | | Mobydick
| Sujet: Re: Le nominal dans un système électrique à batteries Ven 22 Avr 2016 - 12:46 | |
| Et bien cela vient éclaircir parfaitement cette incompréhension ! Merci de ton aide | |
| Sujet: Re: Le nominal dans un système électrique à batteries Dim 24 Avr 2016 - 0:35 | |
| Bonsoir et merci Candela pour cette explication !
Il est vrai que les installations comportant des batteries sont toujours un peu déroutantes, surtout lorsque les plages de tension sont importantes en fonction de la configuration de fonctionnement. Sur des applications marine, j'ai eu le cas ou les batteries étaient exploitées dans des décharges "profondes", la tension par éléments pouvait descendre en-dessous des 1,8V.... Il est alors difficile d'alimenter certains matériels, vu que l'on était hors plage. C'est pourquoi des fabricants comme Phoenix Contact par exemple font des modules électroniques dont la tension d'entrée peut varier de façon importante en mini ou maxi, et avoir une tension de sortie constante. Pour des applications d'automatisme et régulation c'est très pratique.
| Sujet: Re: Le nominal dans un système électrique à batteries | |
