 Système électrique : déterminer les pics de courant !
Mobydick
Nombre de messages : 8
Système électrique : déterminer les pics de courant ! Empty
MessageSujet: Système électrique : déterminer les pics de courant !   Système électrique : déterminer les pics de courant ! Icon_minitimeLun 2 Mai 2016 - 9:11
Salut à toi lecteur Smile
En ce moment je me forme au dimensionnement d'installations électriques, partant du réseau national, comprenant des convertisseurs en tout genre, des transfos, des batteries etc.
Dans tout ça, moi j'essaie de comprendre comment on définit la sécurité sur ces installations : les fusibles et disjoncteurs, les normes etc..
Mon problème est quand j'essaie de dimensionner les protections : en effet, j'ai cru comprendre qu'une info capitale c'est le pic de courant qui peut traverser n'importe quelle section de l'installation, sa durée, etc.
Or j'ai cherché pendant pas mal de temps, pour les convertisseurs je trouve nul part leur capacité à subir une surcharge, un pic de courant, de quelle amplitude, pendant combien de temps ? Je ne sais pas comment trouver ces informations, et à cause de ça difficile de dimensionner mon système !!
Il y a des mots clés particuliers ou des formules d'estimation à utiliser ?
Voilà voilà, merci de toute aide !
Gojira01
Nombre de messages : 141
MessageSujet: Re: Système électrique : déterminer les pics de courant !   Système électrique : déterminer les pics de courant ! Icon_minitimeMar 24 Mai 2016 - 10:58
Bonjour Mobydick,
J'ai du mal à saisir votre question. Je m'explique: vous semblez vouloir alimenter via des transfos ou alimentations continues des circuits. Mais quels circuits? En général, on utilise des transfos ou alim pour des circuits de commandes, et là les pics de courants sont négligeables voir inexistants (bobine de relais, voyants, capteurs etc). Et si on parle de transfo HT/BT c'est encore autre chose.
Car précisément, c'est les transfos/alim, les moteurs aussi particulièrement, qui génèrent des courants d'appels. De toute manière, quand on dimensionne un transfo, on se garde de la réserve, qui permettra facilement d'absorber tout pic de consommation au secondaire. Mais par exemple sur un transfo 400/230V, derrière vous n'allez pas alimenter des moteurs, des alims AC/DC, des prises de courants (en tout cas très très rarement), des onduleurs etc... Mais surtout des circuits de commande, des automates, en tout cas des circuits qui ne génèrent qu'une fois un courant d'appel (à la mise sous tension). Sinon, en cas de surcharge (qui n'est pas la même chose), les protections que vous choisirez au secondaire feront leur travail pour protéger le transfo.
A moins que par pic de courant vous ne parlez pas des courants d'appel (ou de démarrage) et donc là je suis complètement à côté de la plaque! Wink
» système permettant de limiter le courant d'appel des moteurs?
» Circuit electrique avec différentes sources de courant pour alimenter un moteur
» Le nominal dans un système électrique à batteries
» Déclencher un système électrique lorsqu'il y a une alarme
