Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Interrogation sur prise de mesure
Urawa
Urawa
Interrogation sur prise de mesure Empty
MessageSujet: Interrogation sur prise de mesure   Interrogation sur prise de mesure Icon_minitimeMer 30 Sep 2015 - 13:14
J'ai effectué un asservissement sur un aspirateur en lien avec une presse à carton qui fonctionne, jusque là tout va bien... Je souhaitais vérifier mes mesures de tension et là je suis tombé sur une interrogation (du coup j'ai débranché la modif et mis en attente). Je m'explique :
1) Dans l'armoire de l'aspirateur : Prise de mesure entre phase (L10) et neutre du transfo dont j'ai besoin (250V) = 250V ... OK.
2) Dans l'armoire de l'aspirateur : Prise de mesure entre phase (L10) et neutre au bornier distributeur dont j'ai besoin (250V) = 250V ... OK.
3) Dans l'armoire de l'aspirateur : Prise de mesure entre neutre du transfo dont j'ai besoin et phase L10 (250V) qui passe par le "NO" du relais K401bis" (Phoenix contact) = 135V + ou - ... ???. En sachant évidemment que la bobine de K401bis n'est pas alimenté (dans l'armoire déportée 4CP)
4) Dans l'armoire de l'aspirateur : Prise de mesure entre neutre du transfo dont j'ai besoin et phase L10 (250V) qui passe par le "NO" du relais K401bis" (Phoenix contact) = 250V ... OK. Avec cette fois-ci K401bis alimenté (dans l'armoire déportée 4CP)
Voilà je ne comprend pas le résultat du point 4) 135V mesuré alors que je devrais avoir 0V. Pour information, le régime de neutre est en TN. et je pense à un retour ? scratch
Aussi j'ai mesuré au contacte aux "NO" de K401bis bobine non alimenté je confirme les 135V + ou - puis 0V bobine alimenté.
Je ne sais pas si j'ai su m'expliquer clairement et si vous avez une idée ? D'avance merci pour le partage de votre expérience.
Interrogation sur prise de mesure Schema13
Urawa
Urawa
MessageSujet: Re: Interrogation sur prise de mesure   Interrogation sur prise de mesure Icon_minitimeJeu 1 Oct 2015 - 13:27
J'ai trouvé l'origine de cette tension inconnue. Apres avoir débranché ma modification pour asservir, j'ai mesuré du commun transfo 0V à entrée 5 (celle dont j'ai besoin pour asserv.) de l'automate (Mitsubishi) et j'ai cette même tension, donc ça ne vient pas de la modification c'est déjà une bonne chose.
J'ai cette même tension sur l'entrée 6 et d'autres valeur sur les autres entrées... Je ne l'explique pas mais je considère la chose normale car prévu à cet effet.
Avez vous une explication à cette valeur mesurée sur cette entrée automate alors que rien n'y est branché ? scratch
» Circonstances et méthodes de mesure de prise de terre.
» SLT - TN interrogation
» Interrogation sur correction exercice...
» Point d'interrogation rouge sur Twido , impossible enregistrer programme
» Mesure et dépannage electrique
