| Interrogation sur correction exercice... | |
yacco
Nombre de messages : 56 Date d'inscription : 02/12/2008 Age : 48 Localisation : Bourges
| Sujet: Interrogation sur correction exercice... Dim 25 Jan 2009 - 11:34 | |
| Le circuit est alimenté en triphasé 3×400V ~ sans neutre pour la puissance et en 24 V ~ pour la commande. Sur le schéma on voit que ce sont 2 phases qui alimentent le primaire du transformateur. Si je mets un voltmètre aux bornes du primaire de T1, la correction de mon exercice me dit que je dois avoir 400 V, or il me semblait que la tension entre phases (ou tension composée) se calculait ainsi : 400/√3 ≈ 230 V. Je ne comprends pas... | |
| Sujet: Re: Interrogation sur correction exercice... Dim 25 Jan 2009 - 11:50 | |
| Bojour
Je pense que tu fais une confusion , et que quelque chose t'échappe ..
Sur un réseau TRIPHASE 400 V , la tension entre phases U = 400 Volts.
Ce serait la tension entre PHASE et NEUTRE qui serait égale à V = 230 V
Tu devrais regarder l'exellent cours de MILLESIME à ce sujet dans ce forum http://electropourtous3.olympe-network.com/forum_en_PDF/cat5_L-electricite_quelques_definitions/Lois_generales_electrotechnique/9-Courants_triphases.pdf
Et si quelque chose t'échappe, n'hésite pas à le dire
| | | adrien
Nombre de messages : 56 Date d'inscription : 18/01/2009 Age : 36 Localisation : Vendée
| Sujet: Re: Interrogation sur correction exercice... Dim 25 Jan 2009 - 11:57 | |
| U=V*√3
V= U/√3
Avec U tension entre phase (composée) et V tension phase neutre (simple)
A++ | |
| | | yacco
| Sujet: Re: Interrogation sur correction exercice... Dim 25 Jan 2009 - 12:02 | |
| - Le Loup Blanc a écrit:
- Bojour
Cordialement Ok... je comprends maintenant mon erreur ! Merci. | |
| Sujet: Re: Interrogation sur correction exercice... Dim 25 Jan 2009 - 12:29 | |
| Bonjour a tous,
je vais essayer de rediger une doc expliquant davantage les différentes tensions réseaux (le tri, le mono, c'est quoi un neutre,etc...). évidemment une vidéo avec des mesures serait le plus approprié.
ces questions reviennent fréquemment lorsqu'on étudie les tensions réseaux.
Bref, il y aurait pas mal a faire au niveau vidéo...je vais lancer un appel a contribution essentiellement destinés aux enseignants qui commencent a venir sur ce forum. | |
| | | adrien
| Sujet: Re: Interrogation sur correction exercice... Dim 25 Jan 2009 - 13:10 | |
| Si tu as besoin de photos de plaques à bornes avec plaque moteur je suis là!!! (maintenance sur moteur à ma boite). Au plaisir | |
| Sujet: Re: Interrogation sur correction exercice... Lun 26 Jan 2009 - 12:37 | |
| ok, merci adrien, une petite vidéo sur un dépannage moteur serait pas mal non plus mais bon, ça prends énormément de temps et c'est souvent délicat en alternance... | |
| | | adrien
| Sujet: Re: Interrogation sur correction exercice... Lun 26 Jan 2009 - 18:33 | |
| Oui en video c'est pas évident mais en photo reportage pourquoi pas c'est plus faisable... | |
| Sujet: Re: Interrogation sur correction exercice... | |
