Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Variateur de fréquence Power plate Pro 5
Webvince59
Variateur de fréquence Power plate Pro 5 Empty
MessageSujet: Variateur de fréquence Power plate Pro 5   Variateur de fréquence Power plate Pro 5 Icon_minitimeDim 12 Juil 2015 - 17:37
Bonjour à tous. J'ai un petit soucis depuis quelques temps. Ma femme se servait d'un Power plate Pro 5 (table vibrante pour le sport). Et dernièrement, peu importe la fréquence demandée (30, 35, 40 ou 50 hz, Hi ou Low), les moteurs tournent toujours à la même vitesse (basse).
J'ai démonté le tout, et après avoir testé l'appareil sous tension, je m'aperçois que le variateur (T-verter e2-2p5-h1f) n'a pas l'air d’être en défaut (voyant vert allumé). Par contre, la même fréquence est toujours affichée 30.0, peu importe le programme demandé.
Je voulais donc savoir si quelqu'un avait eu le même problème, et si il était possible de récupérer les fréquences de l'appareil afin de les rentrer de nouveau dans le variateur ?
Merci par avance.
Webvince59
MessageSujet: Re: Variateur de fréquence Power plate Pro 5   Variateur de fréquence Power plate Pro 5 Icon_minitimeVen 17 Juil 2015 - 14:45
Bonjour, je n'ai reçu aucune réponse. Dommage, moi qui comptait sur votre aide afin de me dépanner... Rolling Eyes
Gojira01
Nombre de messages : 141
MessageSujet: Re: Variateur de fréquence Power plate Pro 5   Variateur de fréquence Power plate Pro 5 Icon_minitimeVen 17 Juil 2015 - 15:19
Ce ne serait pas plutôt votre potard (avec lequel vous demandez la vitesse) qui serait mort? J'imagine mal un variateur de vitesse perdre ses réglages comme çà...
Si vous avez un doute munissez vous d'un ohmètre et effectuez des mesures (hors tension si vous voulez être tranquille) sur ce potentiomètre! Les valeurs en tournant le bouton devraient varier. Si non, il est mort!
Ulairi
Nombre de messages : 206
MessageSujet: Re: Variateur de fréquence Power plate Pro 5   Variateur de fréquence Power plate Pro 5 Icon_minitimeVen 17 Juil 2015 - 15:32
personnellement, je doute que le problème qui est apparu soit lié à la configuration de votre variateur. Il y a peu de chance que celle-ci puisse varier. Etant donné que le variateur est monté sur une table vibrante, je soupçonnerais plus une problème de desserrage de connexions ou de vis à cause des vibrations. Je chercherais plus de ce côté.
Voici une documentation du variateur :
http://www.cjoint.com/c/EGrnwJeFENd
Savez-vous quel est le mode de sélection des vitesses sur ce variateur ? Par entrées logiques ou par entrée analogique ?
Variateur de fréquence Power plate Pro 5 2015-07-17_1551
Une photo des borniers du variateur permettrait d'aider pour la compréhension du fonctionnement ainsi que le relevé des paramètres variateur :
Variateur de fréquence Power plate Pro 5 2015-07-17_1532
» programmation variateur de fréquence t-verter
» différence entre un variateur monophasé et un variateur triphasé
» Variateur 4 kw
» Variateur .
