Voila, j'ai un soucis sur mon variateur digidrive SKA1200075, je l'ai paramétré pour qu'il fonctionne avec 3 boutons poussoir mais cela ne fonctionne pas du tout.
Voici les seuls paramètres modifiés après une remise par défaut usine:
pr1: 5 vitesse mini
pr2: 50 vitesse maxi
pr5: al.av configuration variateur
pr6: 3.6A courant nominal
pr7: 1400 tr/min vitesse nominale moteur
pr8: 220V tension nominale
pr9: 0.75 Facteur de puissance
pr10: L3 accès paramètre 10-95
pr11: 1 Stop/ marche avant / marche arrière => contact à l'impulsion
=> cela fonctionne très bien avec la valeur 0 et 2 (contact sans impulsion)
Je ne vois pas du tout le problème, quelqu'un serait il d'ou vient le soucis?
Merci beaucoup.
[img]
[/img]
