599 €
 Pb sur variateur LEROY SOMER DIGIDRIVE
bourse-elec
bourse-elec
Nombre de messages : 5
Pb sur variateur LEROY SOMER DIGIDRIVE Empty
MessageSujet: Pb sur variateur LEROY SOMER DIGIDRIVE   Pb sur variateur LEROY SOMER DIGIDRIVE Icon_minitimeMar 21 Mai 2013 - 13:21
voila ce qui m’arrive :
Le matériel concerné est un variateur Leroy Somer DIGIDRIVE SE23400400 SE 5.5T de 4Kw.
Cet appareil a été déplacé vers un autre moteur.
Lors d'essais, des défauts sont apparus sur l'afficheur du Digidrive. OUL puis it.AC. J'ai regardé dans la liste des défauts ce que cela signifiait.
OU : décélération trop rapide, surtension
it.AC : surcharge moteur, réglage du In moteur
J'ai verrouillé le variateur, puis j'ai regardé les paramètres principaux de 1 à 10. Surprise, ils s'étaient modifiés tout seul. La rampe de décélération était repassée à une valeur très élevé, le courant nominal avait diminué, la tension nominale, elle, avait augmentée passant de 400 V à 609 V.
Même le code avait changé, passant de 518 à 526 !
De plus, parfois, il est possible de modifier les paramètres, parfois le variateur "refuse" , par exemple le courant nominal. Si je veux remettre la valeur inscrite sur la plaque constructeur en appuyant sur flèche haute pour faire passer la valeur de 6.11 (valeur imposée par le variateur) à 7.27, le digit de droite commence à s'incrémenter puis redescend d'un coup, idem pour la tension nominale.
Rien d'étonnant qu'en fonctionnement, le variateur indique des défauts.
Je ne crois pas aux fantômes mais la... j'ai un doute!
Que pensez vous de cela?
Merci d'avance pour vos réponses.
http://www.bourse-elec.com
techquos
techquos
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: Pb sur variateur LEROY SOMER DIGIDRIVE   Pb sur variateur LEROY SOMER DIGIDRIVE Icon_minitimeSam 6 Juil 2013 - 7:16
Sur ton application avec le nouveau moteur tu as surement ta charge qui passe en generateur et c'est cela te donne ce defaut. Tu peux faire la modification suivante :
mettre un temps d’arrêt beaucoup plus long ou sélectionner arrêt roue libre
» Erreur sur un leroy-somer ?
» Leroy-somer Alternateur TAC 243
» Pompe piscine Leroy Somer en surchauffe
» Alternateur Leroy Somer LSA42.0 - Problème de tension
» problème paramétrage variateur digidrive
