Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Domotique avec API
insalien
insalien
Nombre de messages : 146
Domotique avec API Empty
MessageSujet: Domotique avec API   Domotique avec API Icon_minitimeVen 27 Mar 2015 - 12:47
Bonjour a tous,
Je m’intéresse, pour ma culture et peut être pour une application future, à la domotique en utilisant des automates programmables de types Millenium III de chez Crozet par exemple.
L’idée est la commande de la VMC, chauffage zoné, volets et lumières (pas les prises). Tous les boutons poussoirs et/ou capteurs sont câblés jusqu’à l’automate. Concernant les sorties c’est plus complexe… Pour commander un volet ou un circuit de projecteurs extérieurs des contacteurs sont indispensables n’est-ce pas ? Il va falloir installer un tableau de contacteurs… Un contacteur pour chaque volet, chaque lumière, etc.
Existe-t-il un moyen autre que des contacteurs ?
Merci pour vos conseils
Ceros
Nombre de messages : 94
MessageSujet: Re: Domotique avec API   Domotique avec API Icon_minitimeVen 27 Mar 2015 - 13:04
Niveau domotique, tu peux trouver de tout sur le marché.
Je ne connais pas spécialement la marque Crozet et son modèle, mais dans le principe, un automate domotique se compose généralement :
- d'une alimentation modulaire
- d'une unité centrale modulaire
- de modules d'entrées sorties
- un protocole de communication propre au système
Chez certains fabricants, les fameux modules d'entrées/sorties se compose de contacts secs (libre de potentiel) permettant de piloter un circuit de puissance limitée.
L'usage de contacteur va donc dépendre de la puissance pilotable disponible, circuit par circuit.
Chez d'autre, des éléments déportés vont pilotés en local le système directement dans les commande.
En gros, soit l'intelligence du système se cantonne dans le tableau électrique, soit elle est dispersée dans le bâtiment, au plus prêt du besoin.
Il faut donc rentrer dans la doc technique de l'automate pour vérifier ses capacités et son mode de fonctionnement.
insalien
insalien
MessageSujet: Re: Domotique avec API   Domotique avec API Icon_minitimeVen 27 Mar 2015 - 13:10
Merci pour ta réponse,
Mon idée est vraiment d'utiliser un automate programmable et pas une solution type KNX. Généralement les sorties sont limitées a qqs amperes... Vu le prix des contacteurs je me posais la questions en sachant un peu la réponse a l'avance Smile
NB : J'écris avec un clavier US donc je ne possede pas tous les accents, désolé
MessageSujet: Re: Domotique avec API   Domotique avec API Icon_minitimeDim 29 Mar 2015 - 21:36
sur le site siemens avec un logo 8 dans les exemples de programmation du logiciel tu trouveras un sujet domotique.
Mais il y a aussi des solution avec des solutions avec des module emetteur recepteurs pilotés par un ordinateur ou raspebrry:
Eocean
Zwave
avec des logiciel tel que Jeedom, domoticz...
je suis en train de préparer une maquette avec une de ses solutions.
Domotique avec API Knx_pa11
KNX Partner nr. 33399
insalien
insalien
MessageSujet: Re: Domotique avec API   Domotique avec API Icon_minitimeLun 30 Mar 2015 - 9:55
Merci pour ta réponse. J'ai aussi pensé au raspebrry
MessageSujet: Re: Domotique avec API   Domotique avec API Icon_minitimeLun 30 Mar 2015 - 14:00
Vu le prix du raspy, si cella ne convient pas, il fera un bon serveur média avec XMBC Very Happy
Attention, c'est un piège car on est vite tenté de voir toutes les possibilités de la bêtes !
Surtout si on joue avec le GPIO et que l'on essaie de piloter le tout via sa tablette !
J'ai mis un BTS sur le projet de la mesure des consommation de l'atelier (Départ 65A, Lumière, Aérotherme). Visualisation su tablette, et gestion de l'éclairage de 2 salle de cours (sous forme de maquette).
A noter que l'on trouve interface pour piloter du Somfy (Volet, portail et portes).
Domotique avec API
» aide domotique
» Logiciel Domotique MAP-X
» Apprentissage Domotique EIB/KNX
» NFA2P et domotique
» infos sur la domotique
