35 €
 Logiciel Domotique MAP-X
Guigz
Nombre de messages : 17
Logiciel Domotique MAP-X Empty
MessageSujet: Logiciel Domotique MAP-X   Logiciel Domotique MAP-X Icon_minitimeLun 21 Déc 2009 - 16:43
Bonjour Hervé,
je viens vers vous pour avoir un retour du logiciel (visible ici www.comfortice.com ) si vous avez pu l'utiliser et comment vous le trouviez
MessageSujet: Re: Logiciel Domotique MAP-X   Logiciel Domotique MAP-X Icon_minitimeLun 21 Déc 2009 - 18:35
Le logiciel est intuitif et aisé d'utilisation.
Mais, il n'y a pas de simulation, permettant de valider notre projet!
donc sans les autres logiciels, il est difficile de finaliser une étude.
Un manque de temps ne me permet pas d'offrir de plus amples retour.
De plus, je dois preparer une insatllation IHC Schneider pour début janvier.
Donc, je suis a fond sur ce projet (entre autre).
Guigz
MessageSujet: Re: Logiciel Domotique MAP-X   Logiciel Domotique MAP-X Icon_minitimeMar 22 Déc 2009 - 9:17
Vous avez la version Lite en telechargement, la version Entreprise est complete avec une verification du cablage , un rapport des erreurs, le logiciel est 100% autonome c'est son grand avantage, il tourne par exemple sur le lycée de Vienne et en Janvier sur 3 autres lycées et bien sur chez des installateurs spécialisés.
Grosvince
Grosvince
Nombre de messages : 99
MessageSujet: Re: Logiciel Domotique MAP-X   Logiciel Domotique MAP-X Icon_minitimeSam 2 Jan 2010 - 18:52
Bonjour et bonne année,
J'ai regardé vos vidéos, dites moi si je me trompe mais à aucun moment je n'ai vu de configuration des adresses physiques des modules. Hors cette tache ne peut pas être automatisée, puisqu'il faut aller appuyer sur les boutons de config des appareils.
Donc, votre logiciel sert à configurer l'installation, puis on commande chez vous les modules préprogrammés, et enfin l'installateur peut faire les modifs sur le terrain mais pas remplacer un appareil ?
J'ai bien compris ?
A+
Vincent
http://avbuzz.free.fr
ptitgal
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Re: Logiciel Domotique MAP-X   Logiciel Domotique MAP-X Icon_minitimeMar 5 Jan 2010 - 12:34
Map-X est un logiciel de configuration E-Mode. Donc, il n'y a pas besoin de configurer les adresses physiques des modules, ceux-ci étant découverts automatiquement grâce à un scan de la ligne et à une propriété de l'E-Mode, le DD2. L'identification d'un produit sur une ligne se complète par l'étape de localisation.
En E-Mode, tel que prévu par la norme en tous cas, les boutons "d'adressage physique" sont complètement inutiles. C'est un interêt majeur pour la démocratisation et simplification de KNX de ne pas manipuler d'adresses physiques ni d'adresses de groupes Logiciel Domotique MAP-X Icon_cheers .
Grosvince
Grosvince
MessageSujet: Re: Logiciel Domotique MAP-X   Logiciel Domotique MAP-X Icon_minitimeMar 5 Jan 2010 - 13:50
Je comprends mieux l'intérêt de la chose.
Mais quid de la partie "pré_configuration" que j'ai vue sur le site ?
Merci d'avance,
Vincent
ptitgal
MessageSujet: Re: Logiciel Domotique MAP-X   Logiciel Domotique MAP-X Icon_minitimeMar 5 Jan 2010 - 14:42
Map-X permet de concevoir dans sa version gratuite. Ensuite, les produits peuvent êtres configurés via ce même Map-X directement sur site (pour les personnes ayant un certain background), ou alors les produits peuvent êtres configurés dans nos ateliers afin d'être prêts à fonctionner (pour les personnes qui ne veulent pas s'embêter).
Si tu as plus de questions, n'hésites pas à les poser sur le forum http://www.comfortice.com/forum
A+
Grosvince
Grosvince
MessageSujet: Re: Logiciel Domotique MAP-X   Logiciel Domotique MAP-X Icon_minitimeMar 5 Jan 2010 - 22:17
Merci pour les infos.
Toutefois, je me pose deux questions :
* Peut-on exporter tout de même les adresses de groupe générées par l'appareil ? (on peut le faire avec un TX100)
* Comme sont traitées les feedbacks et certains groupes particulièrs (ex : dans un store on a montée/descente mais on peut affecter un groupe byte à une valeur prédéfinie)
Dans les deux cas, c'est pour la mise en place avec un superviseur externe.
Merci d'avance,
Vincent
ptitgal
MessageSujet: Re: Logiciel Domotique MAP-X   Logiciel Domotique MAP-X Icon_minitimeMar 5 Jan 2010 - 22:25
Oui, il y a une fonction d'export d'adresses de groupe. Il y a également un outil de test de câblage et de validation dans les plus.
Ta seconde question, je ne la comprends pas. Les produits E-Mode on des group objects prédéfinis pour chaque application (les channels). Ensuite, chacun de ses group object à un ou plusieurs connection code qui permettent automatiquement de savoir quel datapoint relier avec quel autre (les "bonnes pratiques" d'ETS).
Le feedback, ou retour d'état, fait parti de ces objets. Donc y'a pas de traitement particulier, il est configuré sur une adresse de groupe de retour d'état.
Donc par exemple, quand tu configure un interrupteur pour commuter une sortie TOR, deux adresses de groupes seront crée dans le lien : la commande on/off sur une et le retour d'état sur l'autre.
A+
Grosvince
Grosvince
MessageSujet: Re: Logiciel Domotique MAP-X   Logiciel Domotique MAP-X Icon_minitimeMar 5 Jan 2010 - 22:34
En fait, je me suis mal exprimé.
En utilisant la TX100 qui fonctionne aussi en E-mode, quand tu mets en marche des volets roulants tu as deux boutons montée/descente dont les groupes sont associés à un module de sortie.
Mais dans ce cas là, même si le module de sortie est capable d'accepter une position définie des stores, comme le groupe n'est pas déclaré, alors cette fonctionnalité n'existe pas, et zou, obligé de passer par ETS.
Toujours dans la logique ou je souhaite sortir de KNX pour faire autre chose (par exemple utiliser un groupe binaire sur un bouton pour piloter une la sono, via une interface KNX/autre chose, et qui donc par définition n'a pas besoin d'être relié à un module de sortie "physique").
Je suis compliqué, je sais.
A+
Vincent
ptitgal
MessageSujet: Re: Logiciel Domotique MAP-X   Logiciel Domotique MAP-X Icon_minitimeMar 5 Jan 2010 - 22:41
Oui, l'E-Mode a une limitation sur les objets, puisque ceux-ci sont normalisés afin de guarantir en plus l'interopérabilité des applications. Le fait de pouvoir fixer un store à une position définie est une extension d'Hager (plus ou moins fiable par ailleurs, il faut bien calculer le temps de montée et de descente).
On peut passer par ETS pour configurer ces adresses, puis configurer "par dessus" en Easy.
Ou alors, on peut configurer tout le module via ETS, puis l'importer ensuite dans Map-X, mais on perd un peu de souplesse (un peu, mais on s'embête beaucoup surtout).
Enfin, on peut déclarer des produits non-Easy afin de pouvoir intégragir avec l'Easy. Les deux modes sont tout à fait compatibles dans une installation. Map-X apporte cette possibilité. Le logiciel utiliseras les adresses qui sont déclarées au lieu d'en générer (ce que je fais pour une passerelle UPnP maison).
» Apprentissage Domotique EIB/KNX
» aide domotique
» Mon projet domotique...
» NFA2P et domotique
» ça bouge en domotique
