| le regime TN-S (ambiguité) | |
amineln
Nombre de messages : 72 Date d'inscription : 28/05/2014 Age : 38 Localisation : alger
| Sujet: le regime TN-S (ambiguité) Dim 8 Mar 2015 - 14:08 | |
je suis entrain de vérifier une installation basse tension le régime du neutre de cette installation est TN-S comme vous le savez dans ce régime on doit prendre la longueur des départs on considération suivant la formule suivante:
Lmax= (0.8*V*Sph)/q*(1+m)*Imag avec
Sph: section de phase
q: la résistivité de cuivre
m: Sph/Spe
Imag: le courant de déclenchement magnétique
les question qui se pose :
1. quel est section de phase (Sph) qu'on doit prendre car il y a la section entre le transformateur et le TGBT et la section entre le TGBT et les armoires générales et la section entre les armoires générales et les sous armoire et enfin la section entre les sous armoire et les départs
2. concernant Lmax est ce c’est la longueur entre le transformateur et le cuircuit ( eclairage ou prise de courant) ou c’est la longueur entre le dernier disjoncteur et le circuit ( eclairage ou prise de courant )
cordialement. | |
| Sujet: Re: le regime TN-S (ambiguité) Dim 8 Mar 2015 - 15:07 | |
Aucune ambiguité mais je ne suis pas certains que vous sachiez exactement ce que vous voulez vérifier.
La formule que vous citez est tirée de la méthode conventionnelle pour vérifier la protection courts-circuits ou contacts indirects d'une canalisation. Dans votre cas, c'est la protection contact indirect.
J'espère que c'est déjà ce que vous souhaiter vérifier ????
Ce qui est recherché avec cette formule, c'est de déterminer la longueur maximale (Lmax) d'une canalisation protégée contre les contacts indirects. Il va de soit qu'il ne serait pas pertinent d'appliquer cette formule sur un schéma TT !
C'est une méthode qui s'applique à chaque circuit en particulier. La philosophie de cette méthode est justement de pouvoir s'affranchir du calcul des impédances des canalisations, des sources et des réseaux amont en se basant sur une chute de 20% de la tension nominale du fait de l'impédance de la boucle de défaut amont. Le 0,8*V de votre formule correspond à cela.
Vous devez appliquer cette formule à chaque circuit que vous souhaiter vérifier. Vous prendrez donc en compte uniquement les sections phase et PE de votre circuit et sa longueur. Si vous aviez utiliser la méthode des impédances, vous auriez pris en compte les impédances des canalisations amont, de la source, et du réseau de distribution haute tension. C'est la méthode dite "rigoureuse" mais difficile à appliquer sur le terrain. Afin d'éviter le calcul, une méthode encore plus simple consiste à aller voir les tableaux DE à DK du guide UTE C15-105 qui donnent les longueurs maximales des canalisations protégées contre les contacts indirects en fonction de la section de la canalisation, du seuil magnétique de la protection surintensité et du schéma de liaison à la terre. Ces longueurs sont toujours déterminées selon la méthode conventionnelle.
Je vous laisse découvrir tout cela si ça vous intéresse (j'en doute pas).
Bon dimanche | |
| | | amineln
| Sujet: Re: le regime TN-S (ambiguité) Lun 9 Mar 2015 - 12:07 | |
| bonjour josé garcia je vous remercie pour votre réponse moi je n’ai pas le guide UTE C15-105 donc je peux pas vérifier vous avez dit "" Vous devez appliquer cette formule à chaque circuit que vous souhaiter vérifier. Vous prendrez donc en compte uniquement les sections phase et PE de votre circuit et sa longueur mais lorsque vous voyez cette image qui indique le boucle de défaut ABCD vous allez remarque que la longueur et calculez depuis le transformateur jusqu au circuit et si on prend ça on considération on va trouver une section variable 240mm² secondaire de transformateur. 120mm² TGBT vers armoire générale .....etc jusque 2.5 mm² circuit prise de courant donc quel section on va prendre " /> | |
| Sujet: Re: le regime TN-S (ambiguité) Mer 11 Mar 2015 - 17:09 | |
Vous n'avez pas bien lu mon message.
La formule que vous voulez utiliser est tirée de la méthode conventionnelle qui permet de s' affranchir du calcul de la boucle de défaut amont.
Par conséquent, la section de la liaison entre le transformateur et le disjoncteur de la ligne A-B n'est pas à prendre en considération pour vos calculs puisque la formule en tient déjà compte en considérant la chute de tension égale à 20 % du fait du défaut sur la liaison A-B (0,8*V).
Vous n'allez donc prendre en compte que la section phase B-C et la section PEN E-D ainsi que le réglage magnétique du disjoncteur de la ligne BC.
| | | amineln
| Sujet: Re: le regime TN-S (ambiguité) Jeu 12 Mar 2015 - 10:13 | |
| Bonjour josé garcia
normalement j ai trouve la solution
Lmax c’est la distance entre le disjoncteur terminale et le récepteur donc prend la section qui alimente la récepteur
http://www.e-catalogue.schneider-electric.fr/navdoc/catalog/GI/catalogue/pdf/page/giGP034.pdf
Merci beaucoup pour votre aide.
| Sujet: Re: le regime TN-S (ambiguité) | |
