-55%
49.99 € 109.99 €
 Régime TN
somaa
Nombre de messages : 34
Régime TN Empty
MessageSujet: Régime TN   Régime TN Icon_minitimeLun 9 Nov 2009 - 22:37
Bonjour à tous !!
Ma question c'est que dans un Régime TN, ou en fait passer 3 ph et neutre pour alimenter un coffret de distribution, Quel est l'avantage de faire passer un autre câble de terre nu et le relier au PEN de ce coffret.??? est-il nécessaire ou pas ??
En sachant que tous les coffrets dans ma boite sont reliés à une maille de terre.
est il le phénomène équipotentielle?? si oui comment se produit ce phénomène ???
Merci d'avance !!!!
Siegfrid
Nombre de messages : 72
Régime TN Empty
MessageSujet: Régime TN .   Régime TN Icon_minitimeMer 11 Nov 2009 - 6:24
Bonjour .
Je n'est pas bien compris votre question ?
Cordialement .
somaa
Régime TN Empty
MessageSujet: Re: Régime TN   Régime TN Icon_minitimeMer 11 Nov 2009 - 21:02
re - je vais essayer de vous expliquer mieux !!
dans la boite ou je travaille, je vois que tous les carcasses des coffrets électriques Régime TN TT... sont relié à une seule maille de terre sous terrains.
Alors dans le coffret que je vais installer, j'ai utilisé que 3ph et PEN (dont le PEN est relié à la carcasse de l'armoire) puisque j'applique la norme du régime TNC, donc est ce qu'il est nécessaire de relier la carcasse de l'armoire au maille de terre avec un autre câble nu ???!!
si oui est ce que ceci ne perturbe pas le calcul de mes protections ???!!!!
merci d'avance.
Régime TN Empty
MessageSujet: Re: Régime TN   Régime TN Icon_minitimeJeu 12 Nov 2009 - 11:51
Messieurs, bonjour.
Dans une installation de type TN et dans les grandes lignes deux types de schémas se côtoient 1- Schéma TN-C et schéma TN-S. Le schéma de type TN-S ne pouvant être utilisé qu'en aval du schéma TN-C (voir pièces jointes, mais comme je n'arrive pas à les insérer vous ne le verrez pas, peut être plus tard, je vais voir avec le Webmaster). Je détecte en effet un peu de mélange dans votre question.
Vous me permettrez pour ne pas être trop long de rentrer dans les détails de ce type de schéma. Je vais simplement parler du rôle du conducteur d'équipotentialité. Je pense en effet qu'il s'agit de ce conducteur que vous voulez parler.
Au moment où il se produit un défaut d'isolement dans une installation électrique, la masse "M" remonte en potentiel et le dispositif de protection est sollicité. Pour que la sécurité des personnes soit assurée (Protection contre les contacts indirects) il faut que la tension dite de contact (Sigma RpexIdéfaut < Ul= f(t)) soit inférieure à la tension limite de sécurité. Traduite aujourd'hui par le temps de coupure du dispositif de protection imposé en fonction de la tension nominale de l'installation (voir tableau 41A de la NFC 15-100)
Dans le cas ou cette condition n'est pas satisfaite, vous avez parmi les mesure à mettre en oeuvre la possibilité d'installer un conducteur d'équipotentialité (Voir l'article 544 de la NFC 15-100).
La présence de ce conducteur permet alors de réduire voire d'annuler la tension dite de contact.
Je tente de remettre mes schémas en ligne.
Régime TN Empty
MessageSujet: Re: Régime TN   Régime TN Icon_minitimeJeu 12 Nov 2009 - 12:05
Re bonjour.
Voici les fichiers.
http://dl.free.fr/lOpdzGSkL
somaa
Régime TN Empty
MessageSujet: Re: Régime TN   Régime TN Icon_minitimeVen 13 Nov 2009 - 21:55
Bonjour !
Merci infiniment monsieur pour votre réponse ainsi que pour les schémas, ça deviens de plus en plus clair dans ma tête.
merci.
somaa
Régime TN Empty
MessageSujet: Re: Régime TN   Régime TN Icon_minitimeLun 23 Nov 2009 - 21:02
Re bonjour monsieur !!
toujours dans le même sujet !!
est ce que la norme exige que le câble de liaison équipotentielle doit être un câble nu ou non ??!!
sinon l'idée de faire installé un câble vert/jaune ou de faire le dénudage d'un câble récupéré des chutes est elle faisable ??? (car dans notre site on a plusieurs câble non utilisé et qui présente un défaut d'isolement ou une détérioration...).
l'idée ici c'est juste de récupéré les câbles qu'ils n'ont plus d'utilité dans notre site.
merci d'avance.
Régime TN Empty
MessageSujet: Re: Régime TN   Régime TN Icon_minitimeLun 23 Nov 2009 - 22:16
Somaa bonsoir.
En toute rigueur vous n'avez pas le droit de faire une installation électrique soit avec des câbles récupérés, soit avec des câbles mis bout à bout (pour obtenir la longueur désiré). Maintenant en ce qui concerne les liaisons équipotentielles, normalement si ces conducteurs sont sains (a mon avis pas de câbles ayant subi des dégradations, il ne faut pas compromettre la qualité de la LES), je ne crois pas qu'il y ait une interdiction. Je vous invite tout de même à lire attentivement la partie 5-54 de la NFC 15-100. Je n'ai pas lu dans cette partie de restriction en ce qui concerne la coloration de l'isolant extérieur (Vert/jaune), ces conducteurs peuvent d'ailleurs être nus, seul le choix de la section est importante. Méfiance aux restrictions dans les Schéma TNC (neutre et PE étant combiné.)
Voila mon avis. Prenez un autre avis auprès de votre organisme de contrôle par exemple.
somaa
Régime TN Empty
MessageSujet: Re: Régime TN   Régime TN Icon_minitimeMar 24 Nov 2009 - 23:10
Re !
Merci d'avance de m'avoir aider à consulter le document de norme française NFC 15 100 (que je l'ai regardé pour la première fois).
d'après la partie 5-54 de la NFC 15-100, le câble de protection peut être nu ou bien un cable isolé (il n'y a pas de différence).
"543.2 Types de conducteurs de protection
543.2.1 Peuvent être utilisés comme conducteurs de protection :
- des conducteurs dans des câbles multiconducteurs ;
- des conducteurs isolés ou nus passant dans une enveloppe commune avec les conducteurs actifs ;
- des conducteurs séparés isolés ou nus ;
- certains éléments conducteurs, selon les conditions énoncées en 543.2.2 a) et b).
" 545.2 Ceinturage d'équipotentialité
Si un ceinturage d’équipotentialité est prescrit pour des raisons fonctionnelles, il doit être raccordé, par le chemin pratique le plus court possible, à la borne principale de terre du bâtiment.
NOTES -
1 - Le ceinturage d’équipotentialité peut être nu ou isolé.
l'idée c'est peut être de faire installer un câble isolé non endommagé ou bien qui n'a pas été utilisé en avant, c'est juste à cause de l'indisponibilité actuelle d'un câble nu dans notre marché.
merci et bonne journée.
Régime TN Empty
Régime TN
» que veut dire : regime stationnaire et regime variable?
» Passage du Régime IT en Régime TN dans un hôpital
» le regime TN-S (ambiguité)
» Régime IT et filtres RFI & CEM
» Régime de neutre
