| | que veut dire : regime stationnaire et regime variable? | |
ElEcTro_MArr
Nombre de messages : 13 Date d'inscription : 19/08/2014 Age : 39 Localisation : khouribga
![que veut dire : regime stationnaire et regime variable? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: que veut dire : regime stationnaire et regime variable? Mar 16 Sep 2014 - 14:12 | |
| bonjour à tous, j'ai trouvé cette definition si desous sur wikipedia mais je n'ai pas bien compris la difference entre la tension et la ddp aussi le regime variable et stationnaire ""La tension électrique est la circulation du champ électrique le long d'un circuit. Elle est souvent confondue avec la différence de potentiel électrique entre deux points d'un circuit électrique, car les deux notions coïncident en régime stationnaire et sont approximativement équivalentes dans de nombreuses applications pratiques en régime variable.
Néanmoins, dans un cas général, en régime variable, la circulation du champ électrique n'étant plus conservative en raison du phénomène d'induction électromagnétique, la tension et la différence de potentiel ne sont alors plus synonymes1,2. Dans ce cas général, la différence de potentiel perd sa signification physique et doit être remplacée par la notion de tension2.""
cordialement | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Ceros
Nombre de messages : 94 Date d'inscription : 28/02/2013 Age : 40 Localisation : Grenoble
![que veut dire : regime stationnaire et regime variable? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: que veut dire : regime stationnaire et regime variable? Mer 17 Sep 2014 - 8:52 | |
Il me semble que : - Un régime stationnaire est indépendant du temps. Le courant circulant dans une canalisation filiforme de surface constante est le même en tout point : c'est le courant continu. - Dans le régime variable, le courant est fonction du temps. - De manière théorique, la tension est caractérisée par l'énergie électrique dans un circuit fermé créant un champ électromagnétique. - La différence de potentiel caractérise une énergie potentielle entre 2 points de l'espace.
Après, le courant alternatif sinusoïdal et périodique utilisé dans de nombreux domaines est un cas particulier où ces 2 notions sont souvent confondues.
Je laisse le soin au spécialistes de me confirmer ou de me corriger. | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | ElEcTro_MArr
![que veut dire : regime stationnaire et regime variable? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: que veut dire : regime stationnaire et regime variable? Mer 17 Sep 2014 - 21:44 | |
![que veut dire : regime stationnaire et regime variable? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: que veut dire : regime stationnaire et regime variable? ![que veut dire : regime stationnaire et regime variable? Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | | que veut dire : regime stationnaire et regime variable? | |
