j' ai deux condensateurs en // polarisés de 15000uf 63volts chacun que je veut monter sur un poste de soudure
semi à fil donc redresser par un pont de diodes.la tension du secondaire est de 24volts.
quel doit être les valeurs des résistances pour la décharge rapide de ces condensateurs .
en vous remerciant à l ' avance.Bonjour
Je voudrais bien te répondre , mais mon petit cerveau ne sait pas réaliser de calculs dans le SYSTEME PIFOMETRIQUE
http://www.asqualab.com/documents/qualite/metrologie/19-unites_pifometriques.pdf
car je ne sais pas traduire en termes de TENSION et de TEMPS ton objectif : DECHARGE RAPIDE ....
Est-ce 10 volts ... est-ce 1 volt , .. est-ce 0,1 Volts , ..
et cela au bout de combien de temps ... 1 seconde, 100;ms, 10 ms , 1 ms ......
Désolé, on ne peut pas résoudre des problèmes d'électrotechnique avec de telles unités d'appréciation ...
Aussi, je te laisse faire les calculs sur la base de tes valeurs de TENSION et de TEMPS qui te conviendront ...
