| lampe de mercure à décharge avec ou sans amorceur et condensateur !? | |
antar18
Nombre de messages : 73 Date d'inscription : 13/09/2010
| Sujet: lampe de mercure à décharge avec ou sans amorceur et condensateur !? Dim 27 Oct 2013 - 0:02 | |
| bonjour à tous
étant testé une lampe à décharge de mercure 150 w avec un ballast, amorceur et condensateur, j'ai essayé sans amorceur et condensateur et a marché aussi, est ce normal de la faire fonctionner juste par le ballast, y aura il un impact ou des inconvénients, merci pour votre aide | |
| Sujet: Re: lampe de mercure à décharge avec ou sans amorceur et condensateur !? Dim 27 Oct 2013 - 10:26 | |
| Antar18, bonjour.
Vous avez eu à mon avis beaucoup de chance, si vous avez réussi, la lampe était forcement à froid, car à chaud, il faut dans les conditions normales (présence de l'amorceur et du ballast) près de 10mn voire plus. 1- L'amorçage de la lampe nécessite plusieurs milliers de volts. C'est le rôle de l'amorceur (stater et ballast) 2- L'absence de condensateur impacte essentiellement sur le facteur de puissance (avec cos phi = 0,85, sans cos phi =0,3) bonjour les câbles d'alimentation. 3- Le ballast à pour rôle : l'amorçage (voir ci dessus) et limite le courant une fois la lampe en régime. En cas d'absence du ballast, je ne donne pas cher à la vie de lampe.
Trois raisons nécessaires et suffisantes pour dire que sans ballast rien n'est possible !
Consultez vos ouvrages relatives à la technologie de ses lampes, je ne suis pas entré dans les détails.
Cordialement. | |
| | | antar18
| Sujet: Re: lampe de mercure à décharge avec ou sans amorceur et condensateur !? Dim 27 Oct 2013 - 22:46 | |
| salut électron libre je te remercie bcp vous m'avez beaucoup éclairé qq doutes que j'avais | |
| | | sursontoit
Nombre de messages : 28 Date d'inscription : 02/08/2013 Age : 41 Localisation : CH-SUISSE
| Sujet: Re: lampe de mercure à décharge avec ou sans amorceur et condensateur !? Dim 3 Nov 2013 - 10:54 | |
| Bonjour à vous,
j'ajouterais encore une chose sur ces lampes à décharge certaines ont l'amorceur qui est dans la lampe, elles possèdent une électrode d'amorçage, il faut donc être sûr que le ballast est prévu pour votre lampe. Certains ballasts vont pour plusieurs gaz différents et d'autres pas. Les lampes au mercure par exemple n'ont pas besoin d'amorceur avec ballast qui lui peut être aussi utilisé avec aux halogénures métalliques mais avec amorceur. Sur les ballasts de la marque Tridonic c'est écrit dessus mais je crois que c'est en allemand ou en anglais. Par contre dans le catalogue sur le site tridonic.fr il y a les explications sur les amorceurs. | |
| Sujet: Re: lampe de mercure à décharge avec ou sans amorceur et condensateur !? | |
