| Un compteur pour deux disjoncteurs d'abonnés | |
yoyo05
Nombre de messages : 30 Date d'inscription : 18/04/2012 Age : 44 Localisation : 05
| Sujet: Un compteur pour deux disjoncteurs d'abonnés Ven 28 Nov 2014 - 20:27 | |
| Bonsoir;
J'ai un client qui a acheté deux studios dans le même immeuble, les deux studios sont au même étage et les compteurs électriques sont côte à côte dans la gaine technique EDF du bâtiment, et les disjoncteurs d'abonnés sont dans les studios.
Ce client veut donc résilier un des abonnements EDF, et veut alimenter les deux studios depuis le même compteur, c'est à dire raccorder unes des lignes compteur/disjoncteur sous les bornes de l'autre compteur. On se retrouverai donc dans la situation, où dans la gaine technique EDF, à partir d'un compteur on distribue deux lignes électriques vers deux disjoncteurs d'abonnés.
Je lui ai dit que c'était interdit, mais il m'assure qu'il a appelé ERDF et que c'était tout à fait possible et qu'un technicien ERDF pourrait passer faire la coupure le temps que je puisse mettre en parallèle les deux lignes sous le compteur.
Qu'est ce que vous en pensez?
| | | Thierry 01 Modérateur
| Sujet: Re: Un compteur pour deux disjoncteurs d'abonnés Ven 28 Nov 2014 - 21:26 | |
A mon avis votre client n'a pas bien compris ... sur un branchement type "tarif bleu" il ne peut y avoir qu'un seul disjoncteur de branchement. C'est cet appareillage qui va limiter la consommation de l'abonné ... Garder un des disjoncteurs de branchement, oui je suis d'accord. Mais il devra : - être déconnecté de la colonne montante. - être déplombé. - être raccordé en aval du disjoncteur de branchement qui lui sera raccordé à la colonne montante. | |
| | | candela Energie solaire
| Sujet: Re: Un compteur pour deux disjoncteurs d'abonnés Sam 29 Nov 2014 - 11:42 | |
| Bonjour, Je partage l'avis de Thierry 01, mais je pense qu'il faut apporter cette précision: Le disjoncteur de branchement devra être déplacé dans la colonne montante, et il faudra installer un interrupteur dans chaque logement pour la coupure d'urgence. Eventuellement, il est possible de conserver les appareils actuels (déplombés) et d'en ajouter un de type S (plombé) dans la colonne montante. Cela permettrait de conserver une certaine sélectivité à condition que les appareils actuels soient de type G (absence de symbole"S". Il ne faudra pas oublier non plus que chaque liaison entre le disjoncteur principal et les logements devra être adaptée au calibre maxi de cet appareil.
J'ajouterais bien que la réglementation interdit de revendre du courant. Ce n'est toléré que dans le cas de location en meublé, avec fourniture d'eau, gaz, électricité etc (concerne aussi les campings, gites, marinas etc). Cordialement | |
| | | Carminas
Nombre de messages : 91 Date d'inscription : 20/11/2008
| Sujet: Re: Un compteur pour deux disjoncteurs d'abonnés Dim 30 Nov 2014 - 13:12 | |
Pour moi : - 1 compteur et 2 disjoncteurs de branchement : ce n'est pas possible - 1 compteur et 1 disjoncteur de branchement puis 2 dispositif de coupure dans chaque logement : c'est possible. Mais pas confortable, une défaut ou une surcharge sur un logement qui fera sauter le DB entrainera la coupure de l'autre logement.
Au delà de l'aspect faisable de cette demande, il faut se dire que 2 logements nécessiteront une puissance d'abonnement plus élevée. Un abonnement 60A revient à peu près au même prix que 2 abonnement 30A.
L'intérêt économique reste donc à démontrer et en tout cas, le coût des travaux de transformation ne sera jamais amorti par le faible gain sur l'abonnement. L'intérêt pratique n'est pas au rendez vous. Ce n'est pas légal, sauf cas particuliers
Essayez de convaincre votre client que ce n'est pas une bonne idée.
| | | Oo stephan oO
Nombre de messages : 27 Date d'inscription : 29/09/2014 Age : 48 Localisation : Alpes Maritimes
| Sujet: Re: Un compteur pour deux disjoncteurs d'abonnés Mar 2 Déc 2014 - 0:05 | |
| Sauf erreur de ma part, il est interdit de raccorder 2 câbles sous un compteur ou un disjoncteur d'abonné, ce qui complique forcément un peu les choses...
bien que possible (tout est possible, naturellement...) Ce n'est pas simple sur le plan du câblage, et ça n’entraîne pas d'économie : Essayez de comprendre ce qui motive votre client car il semble qu'il y ai un malentendu...
| Sujet: Re: Un compteur pour deux disjoncteurs d'abonnés Mar 2 Déc 2014 - 10:32 | |
| Bonjour, - Oo stephan oO a écrit:
- Sauf erreur de ma part, il est interdit de raccorder 2 câbles sous un compteur ou un disjoncteur d'abonné, ce qui complique forcément un peu les choses...
C'est la mise en parallèle qui est interdite par la C14-100. Deux départs sont possibles si leur section est adaptée au calibre maxi du DB. Mais il y aura probablement un problème de connectique, la capacité des bornes étant insuffisante. Beaucoup de complication pour (peut-être) pas grand chose. Cordialement | |
| Sujet: Re: Un compteur pour deux disjoncteurs d'abonnés | |
