| Problème de réglages magnétique pour deux transformateurs en parallèles. | |
josé garcia Energie solaire
| Sujet: Problème de réglages magnétique pour deux transformateurs en parallèles. Dim 15 Sep 2013 - 15:24 | |
Je suis face à un problème.
J'ai sur une installation deux transformateurs HTA/BTA en parallèles avec exactement les mêmes caractéristiques (puissances, tensions, UCC) qui alimentent un TGBT. Chaque transformateurs a son disjoncteur général au niveau du TGBT (les deux ont aussi les mêmes caractéristiques et réglages). Les canalisations BT allant des transformateurs au TGBT sont identiques (sections-mode de pose) sauf pour la longueur (une est plus longue que l'autre ou plus petite ça revient au même lol). Quand je règle le magnétique (sur mon logiciel) des deux disjoncteurs au courant de défaut If calculé à leurs niveau pour un fonctionnement à deux transformateurs, ça m'indique une erreur (magnétique trop haut). J'ai essayé de les régler pour un courant de défaut If avec un fonctionnement sur un seul transformateur (celui avec la canalisation BT aval la plus longue) mais ça ne fonctionne pas non plus car j'ai toujours le même message d'erreur.
Je déconne, c'est le logiciel ?
Merci de votre aide à bientôt. | |
| Sujet: Re: Problème de réglages magnétique pour deux transformateurs en parallèles. Lun 16 Sep 2013 - 11:35 | |
| José, bonjour.
Je travaille sur la réponse que je vais apporter à ta question.
Tout d'abord quelques interrogations : 1- Quel logiciel utilises tu ? 2- Deux (voire plus) transformateurs en parallèles répondent à certaines règles que je ne vais pas rappeler ici. Dans tous les cas, les caractéristiques des canalisations en aval doivent être identiques donc de même longueur (à vérifier ?)
Le calcul ne ce qui concerne le réglage du magnétique du disjoncteur (dans ton cas puisque 2 transformateurs en parallèle) doit être inférieur d'une part Ik1 mini en aval d'un transformateur et d'autre part à la valeur du courant de court-circuit (Ph/Ph, Phase/Neutre ou Phase/Pe) la moins élevée alimenté par l'autre transformateur. Je m'expliquerais sur cet aspect après avoir construit un document explicatif.
En ce qui me concerne je travaille avec TR-CIEL. J'utilise quelques combines pour déterminer les valeurs des courants. Aucune remarque de la part de logiciel. L'anomalie est peut-être justifiée car ce n'est peut pas If le plus pénalisant !
Cordialement. | |
| Sujet: Re: Problème de réglages magnétique pour deux transformateurs en parallèles. Lun 16 Sep 2013 - 20:42 | |
| Electron bonsoir
Merci de me répondre.
1- J'utilise un petit logiciel visiblement issue de TR-CIEL d'après ce que mon délégué technique m'a dit . C'est une version démo de 60 minutes. C'est vraiment fait pour faire des estimations rapide sur le terrain il vaut mieux compléter et affiner avec une version plus conventionnel.
Je rappelle qu'il y'a deux disjoncteurs (un pour chaque transfo).
J'ai essayé de régler le magnétique des deux disjoncteurs pour un courant de défaut PH/PE sur une seul branche. C'est à dire comme si il n'y avait qu'un seul transformateur (j'ai pris celui avec la canalisation BT la plus longue). Ca ne marche pas non plus. En réglant à IK1 min non plus.
Je suis un peu dans l'impasse.
Mais bon on va s'en sortir à bientôt et merci d'avance pour la note
Bonne soirée | |
| Sujet: Re: Problème de réglages magnétique pour deux transformateurs en parallèles. Mar 17 Sep 2013 - 23:53 | |
| José, bonsoir.
Un bon schéma vaut mieux qu'un long discours.
Je suis arrivé au terme des calculs que je ne vais vous imposer. J'ai utilisé la méthode des composantes symétriques. Je précise au cas ou l'un des amis du forum se lancerai à vérifier mes résultats.
http://cjoint.com/?CIrx1eqHlcp
Annule et remplace la pièce jointe ci dessus http://cjoint.com/?CIsjfCf62vG
Bonne interprétation.
| | | candela Energie solaire
| Sujet: Re: Problème de réglages magnétique pour deux transformateurs en parallèles. Mer 18 Sep 2013 - 0:26 | |
| Bonsoir, Ib 577A, pour un 630 kVA? Ce ne serait pas plutôt 887? Cordialement | |
| Sujet: Re: Problème de réglages magnétique pour deux transformateurs en parallèles. Mer 18 Sep 2013 - 8:32 | |
| Bonjour à tous,
Merci Candela.
Sur le schéma il fallait lire TR1 =TR2 =400kVA soit In = 577A. Tous les autres calculs ont bien été effectués en prenant en compte des 400kVA.
Voir le titre du document dans le cartouche !
Je vais remplacer la pièce jointe.
Cordialement. | |
| Sujet: Re: Problème de réglages magnétique pour deux transformateurs en parallèles. | |
