-25%
599 € 799 €
 Réglages magnétique
insalien
insalien
Nombre de messages : 146
Réglages magnétique Empty
MessageSujet: Réglages magnétique   Réglages magnétique Icon_minitimeVen 9 Aoû 2013 - 15:31
Je suis en train de rédiger une note de calcul et je bloque sur un point tout bête. Je vous donne quelques détails sur mon installation :
Ik1 = 6542 A
Ib = 280 A
Câble d’alimentation : 120 mm² cuivre de 75 m
NSX400F + Micrologic 2.3 (Ir = 280A)
SLT : TNC (local sec)
La protection magnétique doit être inférieure à Ik1 et couper avant le temps max (200 ms me semble-t-il). Ecodial me donne comme réglage Im=2800 A, c’est-a-dire Im = 10xIr. Je ne trouve pas cette valeur déconante mais je ne sais pas comment la justifier manuellement. Dans la norme 15-100 je n’ai pas trouvé de paragraphe indiquant un réglage magnétique préférentiel à Ik1 /2 par exemple ou quelque chose comme ça.
Pouvez-vous me donner une piste ?
D’avance merci
MessageSujet: Re: Réglages magnétique   Réglages magnétique Icon_minitimeVen 9 Aoû 2013 - 18:29
Insalien, bonsoir.
Je vais tenter de répondre à  votre question, il va falloir tout de même compléter votre question :
1- Ik1 ou Idéfaut = 6542A valeur calculée au point le plus éloigné de la canalisation.
2- Section du conducteur PEN puisque vous êtes en schéma TN-C, soit  4x120² , soit 3x120² +  ²
3- Le réglage du magnétique est  de votre responsabilité, le logiciel vous propose 2800A, donc 10xIrth . Si cela vous convient vous n'en changez pas. Cette valeur n'est  pas déconante, elle tout simplement le résultat des possibilités du déclencheur du disjoncteur.
4- Vous ne trouverez jamais dans la norme ce que vous avez écrit :
"Dans la norme 15-100 je n’ai pas trouvé de paragraphe indiquant un réglage magnétique préférentiel à Ik1 /2 par exemple ou quelque chose comme ça"
Car cela n'existe pas ! Vous êtes en TN-C
Complétez votre question !
Edité le 09/08/2013 à 22h07
Pour une temporisation égale à 200ms (disjoncteur volontairement retardé) il y a lieu de vérifier que la contrainte thermique maximale de la canalisation n'est pas dépassée.
insalien
insalien
MessageSujet: Re: Réglages magnétique   Réglages magnétique Icon_minitimeSam 10 Aoû 2013 - 13:29
Merci pour votre réponse,
Ik1 est bien le point le plus éloigné pas de souci et Spen = Sphase = 120mm2. Je sais que le réglage est de ma responsabilité, je voulais juste savoir s'il y avait des réglages préférentiels.
Je peux mettre aussi bien 2800A, que 3000A ou que 3500A. Tant que je respecte Im < Ik1 (avec les 20% d'erreur du disjoncteur), c'est simplement ça ?
Réglages magnétique
» Problème de réglages magnétique pour deux transformateurs en parallèles.
» paramètres et réglages de capteurs
» Problème Magnétique
» contacteur à verrouillage magnétique
» Transformateur élévateur et induction magnétique
