-36%
254.99 € 399.01 €
 protocoles de communications pour un compteur d'électricité intelligent
lavoiture
lavoiture
Nombre de messages : 15
protocoles de communications pour un compteur d'électricité intelligent Empty
MessageSujet: protocoles de communications pour un compteur d'électricité intelligent   protocoles de communications pour un compteur d'électricité intelligent Icon_minitimeMer 7 Mar 2012 - 19:15
Salut,
pour mon stage il m'est demandé de trouver les protocoles de communication d'un appareil (compteur d'électricité intelligent). L'appareil a trois interfaces de communications:
- un port RS485
- un port Ethernet et
- un port USB
pouvez vous m'aider sur les demarches à prendre pour choisir les protocoles?
MessageSujet: Re: protocoles de communications pour un compteur d'électricité intelligent   protocoles de communications pour un compteur d'électricité intelligent Icon_minitimeMer 7 Mar 2012 - 21:20
Je ne comprends pas bien ta question.
lavoiture
MessageSujet: Re: protocoles de communications pour un compteur d'électricité intelligent   protocoles de communications pour un compteur d'électricité intelligent Icon_minitimeMer 7 Mar 2012 - 21:29
il s'agit de trouver les protocoles de communication pour un compteur d'energie.
ce compteur d'énergie a trois interfaces:
- un port rs485
- un port ethernet
- un port usb
Quels peuvent etre les protoles idéaux?
MessageSujet: Re: protocoles de communications pour un compteur d'électricité intelligent   protocoles de communications pour un compteur d'électricité intelligent Icon_minitimeMer 7 Mar 2012 - 21:37
le port RS485 et USB sont des ports série : donc pour des liaisons courtes.
Le port ethernet permettra une liaison TCP/IP sur une plus grande distance
lavoiture
MessageSujet: Re: protocoles de communications pour un compteur d'électricité intelligent   protocoles de communications pour un compteur d'électricité intelligent Icon_minitimeMer 7 Mar 2012 - 21:42
voici quelques protocoles que j'ai pu avoir Modbus, KNX, LON, BACnet, Mbus, Profibus et opc. Sont ils adéquats?
Aurelien
Nombre de messages : 712
MessageSujet: Re: protocoles de communications pour un compteur d'électricité intelligent   protocoles de communications pour un compteur d'électricité intelligent Icon_minitimeJeu 8 Mar 2012 - 10:10
Salut,
Le Modbus peut être utilisé via du RS485 et de l'Ethernet TCP/IP (Modbus TCP/IP)
Le KNX je pense pas
Le LON jamais entendu parlé
Le BACnet peut être utilisé par Ethernet UDP/IP (BACnet/IP)
Le Mbus est un protocole utilisé parles compteurs, c'est une interface série qu'il lui faut.
Le Profibus utilise RS485 et peu utiliser l'Ethernet (Profinet)
Aurélien
lavoiture
MessageSujet: Re: protocoles de communications pour un compteur d'électricité intelligent   protocoles de communications pour un compteur d'électricité intelligent Icon_minitimeJeu 8 Mar 2012 - 10:22
Le protocole de l'appareil est basé sur M-Bus, mais pour l'instant un paquet comporte un frame M-Bus, qui contient seulement un fabricant spécifique bloc de données.
L'appareil en lui même a deux types de communication:
- Les communications vers l’extérieur sont en Wifi, en TCP/IP via Internet, ou en direct via un port USB
- Les communications vers l’installation sont en bus MBus / RS 485, ainsi compteur peuvent être liaisonnés pour utiliser le(s) port(s) de communication IP.
Aurelien
MessageSujet: Re: protocoles de communications pour un compteur d'électricité intelligent   protocoles de communications pour un compteur d'électricité intelligent Icon_minitimeJeu 8 Mar 2012 - 10:35
Pour avoir les trames des consommations, etc, parfois il faut contacter le fournisseur car il doit faire une petite manipulation pour que tu puisses avoir accès à cela.
Je crois que ton dernier message comporte les réponses à ta question, non ?
Aurélien
lavoiture
MessageSujet: Re: protocoles de communications pour un compteur d'électricité intelligent   protocoles de communications pour un compteur d'électricité intelligent Icon_minitimeJeu 8 Mar 2012 - 10:42
il ne comporte pas vraiment la reponse. les protocoles de communication que je dois trouver, doivent permettre de lire les données, de recevoir des commandes, de piloter l'appareil, de faire la requête de données.
Aurelien
MessageSujet: Re: protocoles de communications pour un compteur d'électricité intelligent   protocoles de communications pour un compteur d'électricité intelligent Icon_minitimeJeu 8 Mar 2012 - 10:45
Avec quel appareil dois-tu lire, recevoir et piloter l'appareil ?
Un PC, un automate PLC, un afficheur HMI ?
Aurélien
lavoiture
MessageSujet: Re: protocoles de communications pour un compteur d'électricité intelligent   protocoles de communications pour un compteur d'électricité intelligent Icon_minitimeJeu 8 Mar 2012 - 10:52
avec un pc
lavoiture
un pc avec opc
Aurelien
MessageSujet: Re: protocoles de communications pour un compteur d'électricité intelligent   protocoles de communications pour un compteur d'électricité intelligent Icon_minitimeJeu 8 Mar 2012 - 12:05
Ton PC dispose de l'Ethernet ?
Aurélien
lavoiture
MessageSujet: Re: protocoles de communications pour un compteur d'électricité intelligent   protocoles de communications pour un compteur d'électricité intelligent Icon_minitimeJeu 8 Mar 2012 - 12:10
oui
lavoiture
MessageSujet: Re: protocoles de communications pour un compteur d'électricité intelligent   protocoles de communications pour un compteur d'électricité intelligent Icon_minitimeJeu 8 Mar 2012 - 13:36
l'appareil doit communiquer avec des systemes supérieurs par exemple pc, automates superieurs
il doit aussi communiquer avec des systemes inférieurs (autres appareils comme lui-même, ou des appareils comme webbox)
et de très simple passerelle (aucune mise en oeuvre de protocole)
Aurelien
MessageSujet: Re: protocoles de communications pour un compteur d'électricité intelligent   protocoles de communications pour un compteur d'électricité intelligent Icon_minitimeJeu 8 Mar 2012 - 13:59
Le plus simple à mettre en oeuvre est l'ethernet.
mais il faut que le compteur délivre les mêmes informations par ethernet que par modbus ou autre
Aurélien
lavoiture
MessageSujet: Re: protocoles de communications pour un compteur d'électricité intelligent   protocoles de communications pour un compteur d'électricité intelligent Icon_minitimeJeu 8 Mar 2012 - 19:02
hum je suis plutot perdue. actuellement il me faut juste definir les protocoles de communications.
-> protocoles: knx, mbus, modbus rtu, profibus, modbus TCP, lon
-> protocoles: knx, lon
interfaces pour systemes supérieurs -> opc server
interface pour systemes inférieurs -> opc client
Suis je sur la bonne direction?
Aurelien
MessageSujet: Re: protocoles de communications pour un compteur d'électricité intelligent   protocoles de communications pour un compteur d'électricité intelligent Icon_minitimeJeu 8 Mar 2012 - 19:06
Sélectionnes ceux-là alors.
Difficile de répondre il manque des éléments de choix. Moi je serai parti là dessus. J'ai peur qu'en Ethernet tu ne disposes que d'une interface par navigateur.
N'as-tu pas une notice technique du compteur ?
Aurélien
lavoiture
MessageSujet: Re: protocoles de communications pour un compteur d'électricité intelligent   protocoles de communications pour un compteur d'électricité intelligent Icon_minitimeJeu 8 Mar 2012 - 19:21
quels peuvent etre les elements de choix selon vous?
Aurelien
MessageSujet: Re: protocoles de communications pour un compteur d'électricité intelligent   protocoles de communications pour un compteur d'électricité intelligent Icon_minitimeJeu 8 Mar 2012 - 19:32
[suite MP]
Pour le manuel, tu peux toujours le mettre en ligne pour qu'on puisse le lire
Les éléments seraient en fonction de ce qui va communiquer : port de communication, protocoles, ... distances physiques, etc
Aurélien
lavoiture
MessageSujet: Re: protocoles de communications pour un compteur d'électricité intelligent   protocoles de communications pour un compteur d'électricité intelligent Icon_minitimeJeu 8 Mar 2012 - 19:59
communication
L’appareil a 3 interfaces de communication:
Un port RS485
Un port USB
Un port Ethernet ouWifi
Sur toutes les interfaces, le même protocole est utilisé. Mais pour l'USB, il est intégré dans les protocoles de bas niveau de cette interface. Et pour Ethernet ou Wifi, il est intégré dans le protocole TCP/IP. Le port RS485 est généralement relié à un bus et donc à de nombreux autres dispositifs. Pour ce faire,les dispositifs doivent avoir une adresse de bus unique.
protocole
Le protocole l'appareil est basé sur M-Bus, mais pour l'instant un paquet comporte un frame M-Bus, qui contient seulement un fabricant spécifique de bloc de données.
Le fabricant spécifique de bloc de données commence toujours par un en-tête, contenant la commande et le niveau de sécurité pour une demande et la commande et un code de retour pour les réponses. Pour certaines commandes aucunes données supplémentaires n'est nécessaire et pour les autres le paquet peut contenir différentes quantités de données.
Aurelien
MessageSujet: Re: protocoles de communications pour un compteur d'électricité intelligent   protocoles de communications pour un compteur d'électricité intelligent Icon_minitimeJeu 8 Mar 2012 - 22:33
Que souhaites-tu savoir de plus ?
Aurélien
lavoiture
MessageSujet: Re: protocoles de communications pour un compteur d'électricité intelligent   protocoles de communications pour un compteur d'électricité intelligent Icon_minitimeVen 9 Mar 2012 - 9:08
j'aimerais vraiment savoir sur quoi je dois me baser pour décider qu'un protocole de communication est aproprié à mon appareil. je suis embrouillée depuis le debut.
Aurelien
MessageSujet: Re: protocoles de communications pour un compteur d'électricité intelligent   protocoles de communications pour un compteur d'électricité intelligent Icon_minitimeVen 9 Mar 2012 - 14:28
En général, quand on a le choix entre plusieurs, il y a toujours un équipement qui n'en "connait" qu'un et donc on choisit celui-ci.
Quand on a vraiment le choix, c'est par affinité. Moi je partirai sur le modbus.
Aurélien
lavoiture
MessageSujet: Re: protocoles de communications pour un compteur d'électricité intelligent   protocoles de communications pour un compteur d'électricité intelligent Icon_minitimeLun 12 Mar 2012 - 9:10
quelles sont les fonctions typiques au modbus, peut il lire et ecrire des instructions? ou bien lire les entrées du journal(entrée log)? et qu'en est il de lon, knx, profibus et bacnet?
» Première proposition de matériel pour mon réseau de communications
» Un compteur pour deux disjoncteurs d'abonnés
» Compteur de passages avec génération e courbes pour statistiques
» conseil pour projet de bureau informaique avec compteur electrique integrer
» comment brancher ce compteur d'énergie (sous-compteur)
